Lan Hương là dân kỹ thuật nòi, nhưng đối đáp thì như dân kinh tế, sắc xảo, thấm thía và đau nữa> Hỏi Bạn nhé, mình cũng đang rất cần mạch này.Chẳng là Má mình vừa bị Sốt Xuất Huyết xong, lại có con bé em đang nghỉ hè.Sợ...nên sử dụng mọi biện pháp hóa học, lý học,... và bây giờ là Điện học.Sở dĩ dài dòng lê thê là vì mấy ông kẹ kia nhồi nhét nhiều thứ quá nên bội thực.Rút lại, bạn cho mình 1 mạch chuẩn nhất, và cho mình biết thông tin về những con linh kiện chính (thay đổi giá trị thì có ảnh hưởng như thế nào đối với toàn mạch,...).Cuối cùng là xin chân thành cảm ơn và bái phục cho HOA GIỮA RỪNG GƯƠM!!!woodsup200@yahoo.com
mạch đuổi muỗi?
Nguyên văn bởi woodsup Xem bài viếtLan Hương là dân kỹ thuật nòi, nhưng đối đáp thì như dân kinh tế, sắc xảo, thấm thía và đau nữa> Hỏi Bạn nhé, mình cũng đang rất cần mạch này.Chẳng là Má mình vừa bị Sốt Xuất Huyết xong, lại có con bé em đang nghỉ hè.Sợ...nên sử dụng mọi biện pháp hóa học, lý học,... và bây giờ là Điện học.Sở dĩ dài dòng lê thê là vì mấy ông kẹ kia nhồi nhét nhiều thứ quá nên bội thực.Rút lại, bạn cho mình 1 mạch chuẩn nhất, và cho mình biết thông tin về những con linh kiện chính (thay đổi giá trị thì có ảnh hưởng như thế nào đối với toàn mạch,...).Cuối cùng là xin chân thành cảm ơn và bái phục cho HOA GIỮA RỪNG GƯƠM!!!woodsup200@yahoo.com
Mong LH và các "cổ thụ" của điện tử vn giúp đỡ chi tiết các bước: chọn linh kiện, lắp ráp, hiệu chỉnh, thử nghiệm cho bà con bà con sao cho xác suất thành công cao. Và nếu có ai đã lắp ráp thành công thì cũng chia sẽ cho mọi người kinh nghiệm lắp ráp của mình."Imagination is better than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world" - Albert Einstein
Nguyên văn bởi trngocnam Xem bài viếtcó anh chị nào thử dùng mạch đa hài để làm mạch này chưa. em thấy mạch đa hài cũng đáp ứng được các yêu cầu này mà không cần nhiều linh kiện, và dễ lắp ráp.
còn công suất thì hơi nhỏ nhưng giải quyết được.Vì mạch đa hài phát đơn âm mà lại liên tục, trong khi âm tác dụng đối với bọn chúng phải là âm có tần số thay đổi và phải phát ngắt quãng.
Vậy là sau một thời gian nghiên cứu rất vất vả e thấy đây là một công trình mang tính ứng dụng tạm thời thì phải! he he. nó có tác dụng thật nhưng không lâu dài. vậy chỉ để làm cho biết thôi các bác nhỉ! về tác dụng của nó thì là hoàn toàn đúng. nhưng để có tính ổn định cao dùng được lâu dài hơn. có lẽ cần phải đầu tư cái mạch với giá thành linh kiện cao hơn đồng thời phải làm cái mạch phức tạp hơn chút. chứ như thế có lẽ đơn giản quá!Bạn hãy có muốn thử đây?
Cách đưởi muỗi tốt nhất là làm vệ sinh, quang quẻ môi trường sống. Tránh ẩm thấp, bụi bặm, tránh các vật dụng ít dùng để đọng nước. Như vậy vừa không tạo điều kiên cho muỗi vừa khỏe mình. Chứ thực ra cái sóng siêu âm ấy, mình không nghe thấy nhưng không hoàn toàn là không có hại cho mình đâu. Người nhạy cảm thì có thể thấy đau đầu buồn nôn. Người không nhạy cảm không thấy gì tưởng tốt dùng nhiều lỡ đâu "vô sinh" lại đổ tại ăn uống, hút sách. Có ai dám làm vật thí nghiệm đâu mà chăgr bào là không có nghiên cứu KH nào nói :d
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtLH cứ nói thẳng ra là cải tạo lại cái tăng phô điện tử của dèn compact thành mạch như trên. Nhưng chọn tần số như thế nào? Làm sao để chỉnh được tần số theo ý muốn và làm cho muỗi, gián, chuột, chó, mèo... sợ?Thời lai đồ điếu thành công dị
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa.
Nguyên văn bởi th11 Xem bài viếtmoi nguoi cho biet gia tri link kien gium nhe
ngồi đọc liên tục 7 trang và có 1 số câu hỏi sau với chị Lan Hương:
1) con số 25.5 là do "anh ấy" tìm ra hoặc nghiên cứu từ nguồn nào ?
2) trong dải từ 23 đến 27 đó, sẽ có những loài nào bị ảnh hưởng? và ảnh hưởng như thế nào? cho em xin nguồn của những thông tin đó nếu có.
3) trong thí nghiệm của "anh ấy" có tính tới tính thực tiễn hay chỉ trong "môi trường lý tưởng" ?
4) "anh ấy" đã tính tới trường hợp giao thoa và cộng hưởng sóng trong thực tế ?
5) độ rủi ro do sai số của linh kiện sẽ có những ảnh hưởng gì ?
6) nếu có rủi ro thì đâu là "khoảng an toàn" (cho mọi trường hợp ) ?
Những câu hỏi trên em không có ý bắt bẻ hay chê bai. em chỉ muốn làm rõ những thắc mắc của riêng em. Nếu em có gì sai, mong chị bỏ qua, do em quen làm việc theo dạng : khẳng định, lập luận cho khảng định, dẫn chứng và nguồn để minh họa.
PS: em có 1 cái nguồn của Imac ( apple ) hiệu Acbel em muốn kiểm tra dòng và điện áp ra có đủ không? nhưng nó không dùng dây có màu giống như nguồn thường. mà ốc thì nó sài loại lục giác đinh nên quá vất vả để mở ra mò mò. anh/ chị nào biết chỉ em sợi nào mass, sợi nào nên đo và số vol càng tốt. em cám ơn trước.
hix đọc hết tất cả rùi mà ko thấy ai làm đc. Có ai làm thành công chưa xin hướng dẫn cách làm cụ thể chi tiết cho đàn em học hỏi với
Và tiện thể có thể liệt kê hết tất cả cái linh kiện ra giúp mình ko để mình ra mua cho tiện, mình là dân gà mờ nên chỉ biết tụ và điện trở tại vì học hồi cấp 3 nên bít.
Và trong hình của Lan Hương có cái T1 là khó hiểu nhất, thắc mắc cái xuyến tròn đó và cách đấu nối dây làm sao? nhìn chả hiểu tại vì chưa nhìn thấy cái xuyến tròn đó bao giờ.Và cái xuyến tròn đó mua hay tự làm và làm như thế nào. Cái biến áp xung T2 theo như Lan Hương nói là:
Nguyên văn bởi Lan Hương Xem bài viếtT2 là biến thế xung Ferrite EI 20 (lõi ferrite chữ E và chữ I ghép lại, mỗi bêń 20 mm, dày 10 mm. Sơ cấp quấn 120 vòng dây d=0.20 mm; thứ cấp 14 vòng dây d=0.60 mm.
Mình rất muốn làm cái mạch này mà do kiến thức còn hạn chế nên hơi mù mờ nên mong các bạn hướng dẫn chi tiết cụ thể dùm, và bạn nào làm thành công có thể làm giúp mình 2 cái ko, cám ơn các bạn nhìu
Trả lời cho Help ! Xin giúp đỡ về loa và amply C5200bởi davidcopy## 1) Công thức và kết quả đúng
Bạn viết: `I = 85 / 8 = 10.6 A` và `P = 10.6 × 85 = 903 W` — công thức **P = V × I** bạn dùng ở đây là nhân **giá trị DC đầy đủ** (không phải giá trị RMS của một sóng sin). Với ampli ra tải âm thanh...-
21-09-2025, 22:06 -
20-09-2025, 21:38 -
Thì da nà như thế.
20-09-2025, 19:49 -
20-09-2025, 15:23 -
20-09-2025, 08:56 -
19-09-2025, 22:54 -
19-09-2025, 22:51 -
Ai phát minh ra ?-
19-09-2025, 21:21 -
19-09-2025, 19:11 -
13-09-2025, 22:29 -
