mạch đuổi muỗi?
  • #76
    Lan Hương là dân kỹ thuật nòi, nhưng đối đáp thì như dân kinh tế, sắc xảo, thấm thía và đau nữa> Hỏi Bạn nhé, mình cũng đang rất cần mạch này.Chẳng là Má mình vừa bị Sốt Xuất Huyết xong, lại có con bé em đang nghỉ hè.Sợ...nên sử dụng mọi biện pháp hóa học, lý học,... và bây giờ là Điện học.Sở dĩ dài dòng lê thê là vì mấy ông kẹ kia nhồi nhét nhiều thứ quá nên bội thực.Rút lại, bạn cho mình 1 mạch chuẩn nhất, và cho mình biết thông tin về những con linh kiện chính (thay đổi giá trị thì có ảnh hưởng như thế nào đối với toàn mạch,...).Cuối cùng là xin chân thành cảm ơn và bái phục cho HOA GIỮA RỪNG GƯƠM!!!woodsup200@yahoo.com
    • #77
      Nguyên văn bởi woodsup Xem bài viết
      Nghe LH dẫn chứng về hiệu quả hoạt động thực tế của máy mang lại niềm vui cho những người công nhân làm việc bên bờ mương mình thiết nghĩ tại sao không mang niềm vui đó đến cho biết bao những người công dân và bà con nông dân khác cũng ngày đêm vẫn đang phải sống trong cùng điều kiện khó khăn như thế.
      Mong LH và các "cổ thụ" của điện tử vn giúp đỡ chi tiết các bước: chọn linh kiện, lắp ráp, hiệu chỉnh, thử nghiệm cho bà con bà con sao cho xác suất thành công cao. Và nếu có ai đã lắp ráp thành công thì cũng chia sẽ cho mọi người kinh nghiệm lắp ráp của mình.
      "Imagination is better than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world" - Albert Einstein
      • #78
        Nói chung mấy cái thiết bị này hoạt động không được hiệu quả cho lắm.
        • #79
          trước em cũng làm thử món này, ko hiêu quả
          b.r
          • #80
            có anh chị nào thử dùng mạch đa hài để làm mạch này chưa. em thấy mạch đa hài cũng đáp ứng được các yêu cầu này mà không cần nhiều linh kiện, và dễ lắp ráp.
            còn công suất thì hơi nhỏ nhưng giải quyết được.
            • #81
              Nguyên văn bởi trngocnam Xem bài viết
              Mạch đa hài theo mình thì không hiệu quả với bọn muỗi chuyên nghiệp đâu Vì mạch đa hài phát đơn âm mà lại liên tục, trong khi âm tác dụng đối với bọn chúng phải là âm có tần số thay đổi và phải phát ngắt quãng.
              • #82
                Vậy là sau một thời gian nghiên cứu rất vất vả e thấy đây là một công trình mang tính ứng dụng tạm thời thì phải! he he. nó có tác dụng thật nhưng không lâu dài. vậy chỉ để làm cho biết thôi các bác nhỉ! về tác dụng của nó thì là hoàn toàn đúng. nhưng để có tính ổn định cao dùng được lâu dài hơn. có lẽ cần phải đầu tư cái mạch với giá thành linh kiện cao hơn đồng thời phải làm cái mạch phức tạp hơn chút. chứ như thế có lẽ đơn giản quá!
                Bạn hãy có muốn thử đây?
                • #83
                  Cách đưởi muỗi tốt nhất là làm vệ sinh, quang quẻ môi trường sống. Tránh ẩm thấp, bụi bặm, tránh các vật dụng ít dùng để đọng nước. Như vậy vừa không tạo điều kiên cho muỗi vừa khỏe mình. Chứ thực ra cái sóng siêu âm ấy, mình không nghe thấy nhưng không hoàn toàn là không có hại cho mình đâu. Người nhạy cảm thì có thể thấy đau đầu buồn nôn. Người không nhạy cảm không thấy gì tưởng tốt dùng nhiều lỡ đâu "vô sinh" lại đổ tại ăn uống, hút sách. Có ai dám làm vật thí nghiệm đâu mà chăgr bào là không có nghiên cứu KH nào nói :d
                  PT.
                  Núi cao bởi có đất bồi
                  Muôn dòng sông đổ biển sâu
                  • #84
                    LH cứ nói thẳng ra là cải tạo lại cái tăng phô điện tử của dèn compact thành mạch như trên. Nhưng chọn tần số như thế nào? Làm sao để chỉnh được tần số theo ý muốn và làm cho muỗi, gián, chuột, chó, mèo... sợ?
                    Làm sao biến cái tăng phô điện tử của đèn compact thành mạch đuổi muỗi, có thể hướng dẫn cụ thể hơn không như là thêm bớt linh kiện nào, nếu có hình chụp mạch nữa thì càng hay, em chỉ biết chút ít nên các anh chị hướng dẫn cụ thể cho? Không biết nếu gắn trực tiếp loa bổng vào ngõ ra cái tăng phô điện tử của đèn compact thì nó sẽ như thế nào?
                    Thời lai đồ điếu thành công dị
                    Vận khứ anh hùng ẩm hận đa.
                    • #85
                      em có théc mét là nếu sử dụng ở trong phòng có diện tính nhỏ thì có ảnh hưởng gì tới sức khỏe ko ( cho người và cho thú nuôi )
                      • #86
                        moi nguoi cho biet gia tri link kien gium nhe
                        • #87
                          Nguyên văn bởi th11 Xem bài viết
                          bạn muốn biết giá trị linh kiện của mạch nào vậy.
                          • #88
                            ngồi đọc liên tục 7 trang và có 1 số câu hỏi sau với chị Lan Hương:
                            1) con số 25.5 là do "anh ấy" tìm ra hoặc nghiên cứu từ nguồn nào ?
                            2) trong dải từ 23 đến 27 đó, sẽ có những loài nào bị ảnh hưởng? và ảnh hưởng như thế nào? cho em xin nguồn của những thông tin đó nếu có.
                            3) trong thí nghiệm của "anh ấy" có tính tới tính thực tiễn hay chỉ trong "môi trường lý tưởng" ?
                            4) "anh ấy" đã tính tới trường hợp giao thoa và cộng hưởng sóng trong thực tế ?
                            5) độ rủi ro do sai số của linh kiện sẽ có những ảnh hưởng gì ?
                            6) nếu có rủi ro thì đâu là "khoảng an toàn" (cho mọi trường hợp ) ?
                            Những câu hỏi trên em không có ý bắt bẻ hay chê bai. em chỉ muốn làm rõ những thắc mắc của riêng em. Nếu em có gì sai, mong chị bỏ qua, do em quen làm việc theo dạng : khẳng định, lập luận cho khảng định, dẫn chứng và nguồn để minh họa.
                            PS: em có 1 cái nguồn của Imac ( apple ) hiệu Acbel em muốn kiểm tra dòng và điện áp ra có đủ không? nhưng nó không dùng dây có màu giống như nguồn thường. mà ốc thì nó sài loại lục giác đinh nên quá vất vả để mở ra mò mò. anh/ chị nào biết chỉ em sợi nào mass, sợi nào nên đo và số vol càng tốt . em cám ơn trước.
                            • #89
                              Không biết anh em trong diễn đàn đã có ai kiểm chứng mạch điện đuổi muỗi chưa? Hiệu quả ra sao?
                              • #90
                                hix đọc hết tất cả rùi mà ko thấy ai làm đc. Có ai làm thành công chưa xin hướng dẫn cách làm cụ thể chi tiết cho đàn em học hỏi với
                                Và tiện thể có thể liệt kê hết tất cả cái linh kiện ra giúp mình ko để mình ra mua cho tiện, mình là dân gà mờ nên chỉ biết tụ và điện trở tại vì học hồi cấp 3 nên bít.
                                Và trong hình của Lan Hương có cái T1 là khó hiểu nhất, thắc mắc cái xuyến tròn đó và cách đấu nối dây làm sao? nhìn chả hiểu tại vì chưa nhìn thấy cái xuyến tròn đó bao giờ.Và cái xuyến tròn đó mua hay tự làm và làm như thế nào. Cái biến áp xung T2 theo như Lan Hương nói là:
                                Nguyên văn bởi Lan Hương Xem bài viết
                                T2 là biến thế xung Ferrite EI 20 (lõi ferrite chữ E và chữ I ghép lại, mỗi bêń 20 mm, dày 10 mm. Sơ cấp quấn 120 vòng dây d=0.20 mm; thứ cấp 14 vòng dây d=0.60 mm.
                                cái T2 là tự làm hay có ở đâu bán hay đặt làm k? tại mình ko biết quấn dây và cũng ko có dụng cụ để làm.
                                Mình rất muốn làm cái mạch này mà do kiến thức còn hạn chế nên hơi mù mờ nên mong các bạn hướng dẫn chi tiết cụ thể dùm, và bạn nào làm thành công có thể làm giúp mình 2 cái ko, cám ơn các bạn nhìu
                                svdientu Tìm hiểu thêm về svdientu
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                  Hôm qua, 21:21
                                  Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                  Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                  Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                  Làm thì láo. Báo thì hay
                                  May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                  Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                  Làm cho có. Báo chi li
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                  25-11-2024, 22:31
                                  Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                  bởi bactho
                                  Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                  bởi bactho
                                  Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                  25-11-2024, 21:21
                                  Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                  25-11-2024, 20:43
