mạch đuổi muỗi?
  • Làm gì còn chị Lan Hương? Chẳng ai làm được cả. Mình nghĩ nên đóng luồng này lại.
    • chị Lan Hương đi đâu rồi ấy nhỉ?
      Keep moving forward...
      • Nguyên văn bởi phamtrieu Xem bài viết
        Mọi người làm mạch này chỉ chú ý đến con người thui ah. Không chú ý đến các loại động vật nuôi khác. Với mạch này ô nhiễm môi trường lám. Tui nghe nói loài chó có khả năng nghe thấy âm thanh với tần số khá cao đấy, vượt qua ngưỡng đau của con người. Và còn một số động vật nữa chứ, bằng chứng là Chuột và Muỗi nghe được thì tại sao các loài vật khác không có loài nào nghe được hay sao? Nếu với tần số như Hương Lan nói, nó nằm trong ngưỡng nghe của các loài vật đó, với tần số cao như vậy thì chắc là phải gần ngưỡng đau của chúng. Vậy chúng sẽ như thế nào? Còn nữa, siêu âm rất có hại cho con người, làm cho thần kinh trở nên Có Vấn Đề. Nói chung dùng siêu âm đuổi muỗi là không được. Làm nguy hại đến môi trường và con người, không có ứng dụng tỏng thực tế. Kết một câu cuối: làm gì thì cũng phải quan tâm đến môi trường xung quanh, kể cả ăn một cái kẹo. Bài của một người con nông dân!
        thêm nữa có thiết bị đuổi muỗi làm mọi người lười thêm . kô chịu dọn dẹp, cống dãnh . diệt lăng quăng ,bọ gậy . hại sức khỏe của vật nuôi. cho tôi mạch tốt 1000 lần vậy tôi cũng không sài đâu. vật cũng đau như người thôi. nuôi con gì yêu quý chúng như bạn thân ta vậy
        • em tìm thấy bài này k biết có giúp j cho mọi người k?
          Nếu bạn đang tìm một giải pháp hữu hiệu để đối phó với “giặc” muỗi mỗi khi làm việc bên máy tính, xin mách bạn một cách rất thú vị: tự chế một board mạch đuổi muỗi, dùng nguồn điện từ máy tính qua cổng USB.
          Bạn cần chuẩn bị một số linh kiện sau: một board đồng nhỏ, có lỗ sẵn (2x2cm), hai transistor C828, một tụ 103, cổng USB đực, một đèn LED báo hiệu, một loa thạch anh, và vài con điện trở.
          Bước 1: Bạn xem hướng dẫn cách ráp mạch trong hình 1, nên sắp xếp các linh kiện sát với nhau để tạo ra một mạch càng nhỏ càng tốt.
          Hình 1
ID:	1346189Click image for larger version
          Bước 2: Với loa thạch anh, nếu không tìm mua được ở các tiệm linh kiện điện tử, bạn có thể lấy từ một chiếc thiệp cũ có nhạc (xé thiệp ra, bạn sẽ thấy một chiếc loa có hai dây được đặt trong một miếng nhựa trắng nhỏ). Loại loa nầy có thể gắn ngay vào mạch như trong hình trên là được.
          Với loại mua mới thì chiếc loa chưa được hàn dây, nên bạn tự hàn như sau: một sợi dây sẽ hàn vào phần kim loại bên ngoài được xi vàng - bạn phải dùng dao nhọn hay dũa để làm trầy xước phần kim loại để có thể hàn vào được. Với sợi dây còn lại, bạn hàn vào vùng thạch anh bên trong, có một khu vực được đánh dấu hình chữ Y để hàn vào đó.
          Bạn cần đợi cho mỏ hàn thật nóng, chấm chì vào sợi dây trước, sau đó mới hàn thật nhanh vào phần bên trong được đánh dấu. Nếu làm chậm, phần thạch anh sẽ cháy lan ra, khiến bạn không hàn được nữa. Đó là lý do người ta đánh dấu vùng hàn cho bạn, vì nếu có bị cháy thì chỉ cháy phần bên trong được đánh dấu, bạn sẽ có cơ hội thứ hai để hàn vào phần thạch anh vùng bên ngoài (nếu bị cháy tiếp thì chỉ còn nước… vất đi).
          Bước 3: Sau khi làm xong mạch như trên, bạn cần một chiếc hộp để đựng mạch và loa. Bạn có thể tận dụng những chiếc hộp bằng nhựa nhỏ (ở đây, tôi dùng một chiếc nắp chụp ở đầu bàn chải đánh răng). Chiếc hộp phải đủ chỗ cho phần mạch, loa thạch anh và một cổng USB.
          Bạn dùng mỏ hàn, hay dao nhọn cắt một cái lỗ hình chữ nhật vừa đủ cho cổng USB lòi ra, rồi dùng keo dán cố định nó lại để khi rút ra cắm vào không bị tuột ra. Bạn hàn phần nguồn của mạch vào cổng USB như Hình 2, rồi cố định bo mạch lại để không bị chập mạch.
          Với phần loa thạch anh, bạn dùng một ít keo dán vào một bên loa với vỏ hộp (không nên dán hết, vì phải chừa khoảng trống cho loa kêu nữa). Trên vỏ hộp, phía có loa, bạn đục vài lỗ để âm thanh từ loa phát ra. Cuối cùng, bạn trang trí vỏ hộp lại cho đẹp (dùng decal dán bên ngoài).
          Hình 2
          Khi sử dụng, đèn LED báo hiệu đang hoạt động. Âm thanh loa phát ra ở tần số cao, tai bạn không nghe được nhưng rất hiệu quả trong việc đuổi muỗi.
          Chúc bạn thực hiện thành công!
          Gmail:
ID:	1346191Click image for larger version
            Gmail:
            • Sao chép lung tung.
              "Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
              Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
              • tình hình là em mua cái máy đuổi muỗi của bọn USA đang bán trên Bestbuy em thử nó rất là hiệu quả cắm điện vào muỗi chuột trong nhà tụ nhiên chạy lung tung thế là mang gậy ra đập hay ghê.em tháo ra thấy rất đơn giản.1 ne555p 4 trở 1k 2 trở 470h 3 tụ gốm 223 ,104 1 cái loa R 2,2CM và 4L 1 cái 4 vòng 3 cái 7 vòng.
                • bác có thể post mạch lên a e tham khảo đc k
                  Gmail:
                  • Nguyên văn bởi linght Xem bài viết
                    Cảm ơn bác đã mở cái mạch của bọn bestbuy .bác có thể vẽ lại cái mạch đố cho anh em tham khảo.
                    Mình đã dùng mạch 555 như tần số chưa được . chắc là các bác trên đây tính toán sai.chắc phải tự tính lại thôi.
                      bác này hay nè, đầu tư hẳn 1 cái về tháo ra xem. Có thể vẽ lại sơ đồ và hình ảnh để cho cái tín đồ tranh luận ko nhỉ
                        anh vẽ mạch cho mọi người tham khảo đi,anh tính xem tần số nó bao nhiêu cũng được
                        • Nguyên văn bởi Pluto19 Xem bài viết
                          Làm sao bạn có thể so sánh sóng Điện từ va sóng cơ học đc....Haizzz
                          Bác này chả hiểu gì vật lý lớp 12 .Tính chất của sóng là như nhau ở đây sóng đã tạo ra cũng không phải là âm thanh (con người ko nghe dc) cho nên không đc coi là sóng âm. Quan trọng ở đây là tần số nào,mức độ nào ảnh hưởng đến con người và vật nuôi có ích. VD : phóng xạ hạt nhân mức thấp (Mây phóng xạ của Fucusima)cũng không ảnh hưởng con người , nhưng ban nghe nhạc với cường độ > 100 db thì bạn cũng bị điếc dần đần đấy. bạn hiểu không ????
                            Up mạch lên đi bác,.
                            • nghe chi lan hương nói em phục luôn đúng là họ chẳng hiểu biết gì cả vấn đề ở đây là thảo luận trao đổi kinh nghiệm
                              • bác up mach lên cho anh em xem đi
                                svdientu Tìm hiểu thêm về svdientu
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                  Hôm qua, 21:21
                                  Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                  Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                  Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                  Làm thì láo. Báo thì hay
                                  May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                  Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                  Làm cho có. Báo chi li
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                  25-11-2024, 22:31
                                  Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                  bởi bactho
                                  Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                  bởi bactho
                                  Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                  25-11-2024, 21:21
                                  Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                  25-11-2024, 20:43
