mạch đuổi muỗi?
  • to chanhlun10 hj, tôi cũng định dùng cách này thấy khả thi hơn nhiều, đơn giản, chình xác tần số, nhiều kiểu, đuổi được cả chuột, chó nữa, hj, nhưng xin cho mình biết thêm tần số mà muỗi cái sợ chính xác bao nhiêu nhỉ?
    TamPhieuLuuKy@yahoo.com
    092 2838 712 --->>
    • Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
      tầm 23kHz tới 35kHz
      • mình nghĩ không đuổi đc muỗi đâu
        làm chơi cho vui thì đc
        • Nguyên văn bởi huyQN Xem bài viết
          bạn xem lại trang đầu bác LH đã dẫn chứng là BX của bác đã thí nghiệm trong phong thí nghiệm hản hoi có số liệu đưa ra đàng hoàng. thứ 2 là nếu ko được sao trên best buy có bán sản phẩm đuổi muỗi đó
          • best bye nó có là sản phẩm của nó tốt có bản quyền ngâm cứu hẳn noi mà nó bán trên dưới 1 triệu cơ.ở đây ai làm đc hay k ai mà biết đc
            Gmail:
            • Lên nhà ông Bác chơi ko thấy muỗi đốt mới biết là đang dùng pest reject=> ngạc nhiên vì thấy nó hđ tốt hơn mình tưởng. Tuy nhiên giá chát qúa 950k,mà ko biết dùng lâu muỗi nó có quen mà quay lại ko nữa. Tiếc là nó ko phải là của nhà mình nên ko tháo ra xem được, chắc phải chờ đến khi nó hỏng may ra mới có cơ hội
              • cái đó nó thay đổi tần số liên tục mà quen sao đc.mà bác chờ nó hỏng lâu lắm mất công chờ phá đy nó hỏng ngay thế là đc ngâm cứu ngay y mà.chứ đồ nó làm đâu dễ hỏng
                Gmail:
                • bây giờ bắt 1 kg muỗi về bỏ vào lồng kính rồi cho mạch hoạt động xem sao, cai duoi muoi thi chua biết, nhưng cái đuổi chuột tui thấy co ng làm rồi, bặt lên 1 phát chuột nó nháo nhào cả lên
                  092 2838 712 --->>
                  • mình đã viết code tạo xung thay đôi từ 20 khz đến 30 khz rùi bây h đến phần công suất nữa là xong. Ai có thể giúp mình phần này được ko, phải chọn con transistor nào có tầng số đóng ngắt >30khz. Loa mua loại nào công suất max của của loa sao mình biết đựoc. Mua loa ở đâu ?
                    • Nguyên văn bởi chanhlun10 Xem bài viết
                      @@ đừng nói là code cho 8051 nha, ngày xưa có làm thử rồi, đưa ra buzz toàn nghe bụp bụp.
                      • khó ghê nhỉ tất kả đều k đc phần mềm đuổi muỗi cũng chẳng ăn thua kiểu này chắc chỉ có thuốc xịt mất.
                        mà dân ĐT đy xịt muỗi trong khi thằng tây nó làm đc thì buồn cười lắm nhỉ.
                        chỉ tiếc lực bất tòng tâm chưa tu thành chín quả.bất lực,bất lực
                        mà cũng thật là buồn là có nhiều người thường hay giấu nghề nữa.
                        cái này thì bó tay chứ k phải bất lực
                        đáng tiếc đáng tiếc
                        Gmail:
                        • các bác xem cái mạch này
                          Ta biết rằng loài gây hại như chuột vv....
                          chuột được đẩy bằng tần số siêu âm trong khoảng từ 30 kHz đến 50 kHz. Con người không thể nghe thấy những âm thanh tần số cao. Thật không may, tất cả các loài gây hại không phản ứng ở tần số siêu âm tương tự.
                          Trong khi một số sâu bệnh được đẩy lùi ở 35 kHz, một số người khác có được đẩy lùi tại 38-40 kHz. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả, ncy freque của dao động siêu âm phải được liên tục thay đổi giữa các giới hạn nhất định. Bằng cách sử dụng thiết kế mạch, tần số phát xạ của âm thanh siêu âm liên tục thay đổi bước theo các bước tự động.
                          Dưới đây năm bước biến đổi được sử dụng nhưng cùng có thể được mở rộng tối đa 10 bước, nếu muốn. Đối với mỗi sản lượng xung đồng hồ từ op-amp IC1 CA3130 (mà có dây ở đây như là một bộ dao động sóng vuông tần số thấp), các logic 1 đầu ra của IC2 CD4017 (mà là một nổi tiếng thập niên truy cập) chuyển từ Q0 đến quý 4 (or. Q0 đến Q9).
                          Năm cài đặt trước VR2 qua VR6 (mỗi kết nối tại Q0 để chân ra Q4) được thiết lập cho các giá trị khác nhau và kết nối với pin 7 của IC3 (NE555) điện tử. VR1 được sử dụng để thay đổi tốc độ xung đồng hồ. IC3 là có dây như là một hoạt động multivibrator astable ở tần số gần 80 kHz. Đầu ra của nó là không đối xứng. IC4 là CD4013, một D-type flip-flop mang lại tín hiệu đối xứng 40kHz tại Q và Q đầu ra của nó được khuếch đại trong push-pull chế độ của transistor T1, T2, T3 và T4 để lái Piezo chi phí thấp, tần số cao. tweeter. Đối với điều chỉnh tần số, bạn có thể sử dụng một dao động.
                          Nó có thể được thực hiện bằng cách thử và lỗi còn nếu bạn không có một dao động. Repeller dịch hại này sẽ chứng minh là hiệu quả hơn nhiều so với những công bố trước đó bởi vì tần số siêu âm ở đây được tự động thay đổi để trang trải các dịch hại khác nhau và sản lượng điện cũng đủ cao. Nếu bạn muốn sản lượng năng lượng thấp trong khoảng 30-50 kHz tần số siêu âm đầu dò tinh thể sau đó có thể được kết nối trực tiếp qua Q và Q đầu ra của IC4 (bộ khuếch đại bán dẫn là không cần thiết.
                          Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
                          bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
                          ĐT:0947012323
                          • Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viết
                            Dịch bài lung tung quá .... chắc là coppy của google chứ gì.....
                            "Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
                            Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
                            • Nguyên văn bởi phanlamdien Xem bài viết
                              Vâng đúng rồi bác ạ.Tôi thấy mạch này hay đang làm thử(chưa xong)nên cũng chưa nói được gì tiện thể đọc bài này nên boss lên luôn và cũng ko có TG nên làm liều coppy của (đại ca) google luôn cho nhanh.
                              Có chỗ nào ko phải bác có thể bổ sung và giải thích cho anh em(cả tôi nữa)
                              Hì Hì
                              ĐT:0947012323
                              • có đáng tin k đây mà chắc là chưa có test rùi. mà bạn ý mất công tìm thì ít ra cũng đáng để đọc chứ sao lại nói thế.
                                mà cũng cần phải chú ý đến bài nếu k chính xác chưa test hoặc sai xót j thì k nên post như vậy làm xong có kq trc rùi báo a/e thì tốt hơn,
                                vài lời góp ý tý
                                Gmail:
                                svdientu Tìm hiểu thêm về svdientu
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 20:43
