mạch đuổi muỗi?
Nguyên văn bởi ctv_sg03 Xem bài viếtanh chị xem giúp em nguyen lý hoat dong cuả mạch duoi muoi nay voi
[ATTACH=CONFIG]37772[/ATTACH]
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmạch này ko đuổi muỗi đc bạn nhé, nhiều người thử rồi
e xin cam on a va dien dan
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtƠ Bác định đuổi muỗi nhà bác sang nhà em à..., nói thật với bác mấy mạch này không hiệu quả đâu, bác làm chi cho mệt, tôi cũng làm mấy mạch rồi, mạch chạy được, mạch không, vài bữa muỗi quen tần số là vẫn đốt như thường....email:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...onic_new_a.jpg
trong cái mạch này thì mấy cái điện trở 10, 100 là 10ôm và 100ôm à? còn mấy cái tụ 205, 333, 104 có phải là 205uf, 333uf, 104uf ko? còn cái diot zener kia dùng lọai nào cũng được à?
các bác có mạch đuổi muổi nào chại chuẩn mà hây,cho mình xin 1 cái gì làm ban điêm muổi đốt hóa ko thể chiệu nỗi, có mấy mạch mình làm rồi mà ko đạt,mình cho mạch chại mấy ngày đầu thì ko có muổi qua máy ngày sau thì có 1 ít muổi vày ngày sau nửa thì muổi lại nhiều hơn nửa nó tập trung lại chổ cái phon rất nhiều.như vậy bác nào có mạch chuẩn mà hây cho mình gáp thử vày mạch côi có hiệu ko rất mông dc các bác giúp
Nguyên văn bởi lehong van Xem bài viếtcác bác có mạch đuổi muổi nào chại chuẩn mà hây,cho mình xin 1 cái gì làm ban điêm muổi đốt hóa ko thể chiệu nỗi, có mấy mạch mình làm rồi mà ko đạt,mình cho mạch chại mấy ngày đầu thì ko có muổi qua máy ngày sau thì có 1 ít muổi vày ngày sau nửa thì muổi lại nhiều hơn nửa nó tập trung lại chổ cái phon rất nhiều.như vậy bác nào có mạch chuẩn mà hây cho mình gáp thử vày mạch côi có hiệu ko rất mông dc các bác giúp
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtko có mạch nào đuổi đc đâu, ngay cả pest reject còn bị chữi tan nát vì ko hiệu quả kà
Nguyên văn bởi linght Xem bài viếttình hình là em mua cái máy đuổi muỗi của bọn USA đang bán trên Bestbuy em thử nó rất là hiệu quả cắm điện vào muỗi chuột trong nhà tụ nhiên chạy lung tung thế là mang gậy ra đập hay ghê.em tháo ra thấy rất đơn giản.1 ne555p 4 trở 1k 2 trở 470h 3 tụ gốm 223 ,104 1 cái loa R 2,2CM và 4L 1 cái 4 vòng 3 cái 7 vòng.
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
