Các bạn cho mình hỏi là dây điện dày mỏng có quan trọng không? Vì mình đang tính mắc mạch trực tip vô acquy xe máy, 12v, mà khi mua dây điện ông chủ đưa cho mình cọng dây mỏng te (chừng 0.5li), 1 lõi,mình sợ chập sợ cháy gì quá, mấy nay xe cộ cháy ghê quá, mọi ng giúp với
Dây điện dày mỏng có quan trọng không?!
Nguyên văn bởi anubis0001 Xem bài viếtCác bạn cho mình hỏi là dây điện dày mỏng có quan trọng không? Vì mình đang tính mắc mạch trực tip vô acquy xe máy, 12v, mà khi mua dây điện ông chủ đưa cho mình cọng dây mỏng te (chừng 0.5li), 1 lõi,mình sợ chập sợ cháy gì quá, mấy nay xe cộ cháy ghê quá, mọi ng giúp với
Nguyên văn bởi anubis0001 Xem bài viếtBình điện của mình ghi là 12V-3.5Ah, là 3.5A đó hả
Nguyên văn bởi anubis0001 Xem bài viếtVậy dây của mình xài cho acquy đó đc không?Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi anubis0001 Xem bài viếtHôm trc mình có nhờ bạn HoangNam làm cái mạch rồi, chỉ cần cấp nguồn 12V cho nó thôi, mình tính lấy trực típ từ acquy 12V 3.5Ah, vậy h mình xài dây dẫn thế nào đây
- Chỗ acquy xe máy có cái cầu chì, nên lấy nguồn cho mạch sau cầu chì hay tốt hơn thì lắp cầu chì riêng cho cái mạch của bạn.
- Dòng điện ở đây phụ thuộc vào tải chứ không phải phụ thuộc vào nguồn.
Chúc vui!
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết- Bác chung1608 nói rất rõ ràng rồi đó. Cái mạch của bạn là mạch gì? Công suất của mạch bao nhiu? hay dòng điện max của mạch khi hoạt động => tiết diện dây dẫn. Bạn cách điện kỹ 2 cực + -
Chúc vui!
Nguyên văn bởi anubis0001 Xem bài viếtmạch của mình là mạch nạp, tạo hiệu ứng cho đèn led, công suất : unknown, dòng điện max : unknown
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmạch của bạn ko phải là mạch nạp mà là mạch điều khiển, loại mạch này thì tùy vào số lượng led, theo mình thấy thì cái mạch này gắn lên xe máy thì số lượng led ko nhiều dây dẫn bạn nói đủ dùng rồi.
Thì ra là cái mạch do mình làm
mạch mà bạn ấy nói là mạch đèn nháy cảnh sát mà hum trước có đăng topic làm như trong cái clip á!
về công suất mạch này thì nhỏ,cụ thể là dùng con ULN kéo dòng cho 16 nhánh led,mỗi nhánh 10mA.Tổng dòng trong mạch chưa tới 200mA=0.2A.Bạn dùng dây tốt một tí và nhơ mắc sau cầu chỉ của xe,nhỡ có gì chạm chập trong mạch thì cháy cầu chì để bảo vệ.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
hôm nay, 15:47 -
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
