Em muốn biết để tháo và quấn lại Loa cần dụng cụ nào ,máy quấn dây ,loại nước làm tróc keo là gì..v..v...Mong các bác giúp em!
Dụng cụ và các loại dung dịch nào để tháo cuộn dây trong Loa
Nguyên văn bởi duyan1503 Xem bài viếtEm muốn biết để tháo và quấn lại Loa cần dụng cụ nào ,máy quấn dây ,loại nước làm tróc keo là gì..v..v...Mong các bác giúp em!.(TCS)
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
