Không biết mình gọi là time delay có đúng không.
Nói chung là mình làm cái mạch như hình dưới đây , đã lắp mạch thật chạy rồi nhưng có chút vấn đề cần hỏi mọi người chút
Mạch dùng nguồn 5V,biến trở 50k, tụ phân cực 10uf, ngoài ra có lắp thêm 1 điện trở 10 ohm nối tiếp role 5V. Dòng ic 555 ra khoảng gần 220mA, nói chung là đủ để đóng ngắt relay 5V/ 5chân khi chưa có Diode bảo vệ thì relay đóng ngắt tốt, mặc dù relay nó phát tiếng kêu " rè rè " rất củ chuối
Nhưng khi cho thêm diode như mạch vẽ thì relay đóng nhưng không ngắt dược. Đây chính là vấn đề mình cần hỏi , mọi người giải thích giúp mình với . Liệu mình có lắp sai diode bảo vệ không
Nếu mình thử lắp ngược diode lại như hình sau, đáng lẽ theo lý thuyết relay phải không đóng, đằng này nó lại đóng ( led nó sáng rực như trêu ngươi mình
Mình làm mạch này để lắp vào máy dán nilon, thay cho cái mạch relay của nó đơn giản ( trông chỉ có 1 con tran , điện trở, tụ với zener) nhưng hay hỏng. Mang ra bảo hành suôt, mình học điệntử nên quyết làm xem sao.
Mình đã xem qua cái time delay Omron thấy nó dùng ic 4541 hơi phức tạp nhưng mà mình chưa nghiên cứu.
Mọi người xem qua dùm mình nhé, cám ơn nhiều nhé !!!!!!!!!!
