Tìm datasheet LCD loai lớn
  • Tìm datasheet LCD loai lớn
    Tôi "nhặt" được cái laptop cũ từ đời ... Pháp tới giờ, chữ trên mạch in thì đọc còn được nhưng mà search hoài hổng ra. LCD này loại monocrom, không có màu nha. Dây nhờ tuy lằng nhằng nhưng mà còn đầy đủ. Nếu xài được thì hơi bị hay, nhưng tiếc cái không biết chân cẳng nó thế nào?
    Cụ thể: LCD Sharp LM640.
    Hãng notebook : Oki Japan.
    Hy vọng bà con cô bác tai tinh mắt thính tìm ra được giúp tôi. Tôi xin hậu tạ 1 em PIC 16F877A.
    on in = don't you know?
    Bạn xem xem nếu LCD của bạn là Flat Panel 640 x 400 chân dẫn nó đã chuẩn hóa ( có cáp 16 chân )
    Datasheet bạn xem dạng tương đương ở dưới đây
    ( file md640_400.pdf),
    rất tiếc là hầu như các LCD loại này không support chip -- để tiện hơn cho việc tra cứu , lập trình , thôi xem được chân ( pinout là tốt lắm rồi ), có còn hơn không .
    Nếu bạn đếm số chân cáp của LCD mà có 20 chân ( như cái của tôi ) thì xem file : EG9007d-ns ( của epson ) như hình tôi chụp
    ( 640 x 480 pixels - mono color )
      Thanks to Que Duong.
      Cam on anh nhieu lam, lam sao anh co duoc may file nay nhi? Tui tim mai khong duoc.
        Liệu có thể biến cái màn Laptop cũ thành màn VGA được không nhỉ ???
        Có lẽ tiết kiệm được 100usd chăng ???
        Bác nào có cao kiến thì chỉ giáo cho !!!!!!!
        nguyendinhvan1968@gmail.com
          phải có vga card , output là digital khi đó lấy output này nối vào input của lcd laptop và cấp nguồn là ok.
            ban QUEDUONG co so do may in laser kg cho mình với ,mình tìm hoài mà kg có.
              Nguyên văn bởi AnKhang
              Kiếm đâu ra món đồ đó nhỉ ?
                hiện giờ có bán vga card output là digital. vì một vài loại lcd, chẳng hạn samsung, có 2 input : 1 là analog, còn lại là digital.
                wonbinbk Tìm hiểu thêm về wonbinbk
