Sự khác nhau giữa transistor và Mosfet
  • Sự khác nhau giữa transistor và Mosfet
    Các bạn cho mình hỏi transistor và Mosfet khác nhau gì?(Chúng có ứng dụng gì khác nhau)
    Có phải transistor thí hay dùng ở mạch công suất nhỏ và để khuyếch đại. Còn Mosfet dùng cho công suất lớn để đóng cắt.
    Thanks!
    MOSFET chính là transistor đấy bác ạ. Transistor gồm 2 loại chính là BJT & MOSFET
      Mosfet chịu dòng cao hơn trans, và giá cao hơn trans luôn
        trans(ở đây ta nói BJT) kích = dòng, tốc độ đóng cắt chậm hơn Fet, áp chiệu đựng cao, dòng ko to lắm, và bị hao dòng Ib lớn cho các con trans to, con này tâu hơn
        Fet(ở đây đề cập MOSFET) kích = áp, tốc độc cực lẹ, áp chiệu đựng thường thấp, thường có diode nội, dòng to khủng, ko hao dòng Ib(có rất ít khi kích nạp), con này dễ chết do tĩnh điện
        điều quang trọng nhất là Fet có tính ổn dòng(dù Vdd có tăng thì dòng qua chỉ nhiêu đó) còn trans thì chạy theo
        sẵn tiện giới thiệu IGBT cho bạn luôn, nó là sự "kết hợp" của cực G Fet và C-E của Trans, nó đạt được 2 tối ưu của trans và Fet, nên tiền mua cũng khá tối mặt
        TamPhieuLuuKy@yahoo.com
        092 2838 712 --->>
          Chú ý : Mosfet tốc độ đóng cắt nhỏ hơn Bjt.
            So sánh này khó chứ không phải đơn giản! có loại trans chuyên làm việc ở âm tần, có loại chuyên làm việc ở cao tần. Fet cũng vậy. Lấy ra 2 con tương đương so sánh thử xem.
            Còn IGBT chưa được chạm lần nào hay chạm rồi mà không biết có được 1 cặp ráp bộ invert hay nguồn xung hết sẩy ^^
            Chúc vui!
              1 cặp 150k, mỗi con 75A tha hồ, T đang định làm máy hàn xung của mấy bác
              092 2838 712 --->>
                Cho mình hỏi là MOSFET có chế độ khuyếch đại không?(Trans thì có chế độ khuyếch đại và chế độ bão hòa)
                  Nó có chế độ khuếch đại.
                    co1 khuếch đại, ko tin bác cớ cấp tải rồi cấp áp kích riêu riêu coi, sờ vào, có món thịt nướng thơm ngay
                    092 2838 712 --->>
                      Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
                      ampli class A dùng FET đấy anh ạ,khi ấy FET chạy chế độ khuyếch đại
                      Keep moving forward...
                        mình muốn hỏi chế độ khuyêch đại ở đây là chế độ khuyêch đại tỷ lệ .( như transistor có chế độ khuyêch đại dòng ic/ib=anpha) (mình không hỏi chế độ bão hòa)
                          em hỏi câu này hơi ngu ngơ . e có học qua điện tử căn bản rồi cũng dc học qua mòet roài nhưng thầy chỉ dạy sơ xài lắm nên h em hok hiểu gì hết cố gắng tìm tài liệu đọc cũng hok hiểu .. vấn đề là các bác chỉ em kích mosfet và em có đọc qua 1 số bài là nó dễ bị chết bác cho em biết những nguyên nhân thường gặp và cách tránh né ^^ thank bác
                          đam mê là không sợ khó khăn
                            quan trọng là BJT điều khiển bằng dòng còn MOS điều khiển bằng áp (nên ổn dòng tùy theo tỉ lệ pha tạp của bán dẫn) nên việc chết nhanh hay lâu do điện áp trên cực cửa điều khiển của MOS
                            forever074 Tìm hiểu thêm về forever074
