Nguyên văn bởi HTTTTH
[Help] Thay đổi tần số thạch anh
Nguyên văn bởi lee_trieu Xem bài viếtcó, nhưng chỉ là thay đổi biên độ, có một tí xíu àh, nhìn kỹ mới thấy, không hiểu là có phải tần số dao động cao bị biến dạng không nữa, mình dùng máy tạo dao động tần số 4Mhz rồi đưa vào oscilocope xem nó cũng có dạng tương tự như thế ah, không biết có đúng chưa nữa
Tín hiệu từ máy phát đưa vào dao động ký thấy cũng méo dạng thì dao động ký sai hay máy phát sai?
Còn khi chỉnh trimer mà dạng tín hiệu có thay đổi một chút thì đó chính là tác dụng của trimer đó. Nó chỉ chỉnh pha là chính, chứ không thể chỉnh tần số dao động của thạch ạnh.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtCái gì đúng, cái gì không đúng?
Còn tín hiệu từ dao động ký đưa qua osilocope chỉ bị biến dạng như vậy nếu mình chỉnh tần số lớn hơn 1MHz , còn nhỏ hơn thì nó hiện đúng là tín hiệu vuông chuân luôn !!
Nguyên văn bởi lee_trieu Xem bài viếtCHào các bạn, cho mình hỏi là làm thế nào để thạch anh cộng hưởng với tụ điện vậy??? và chọn tụ như thế nào cho mạch cộng hưởng nối tiêp thạch anh với tụ hoạt động vậy các bạn??? thanks all!!!Attached FilesEmail:
phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
Nguyên văn bởi lee_trieu Xem bài viếtý mình là làm sao để chỉnh lại được tín hiệu co nó vuông lại ah???
Cái đỏ đỏ là cái gì vậy ? nhầm nhọt chăng ?
Còn việc đưa một tín hiệu từ máy phát vào oscilloscope để quan sát ... nếu máy phát xung chuẩn mà oscilloscope hiện xung méo , không chuẩn thì cần xem lại xem cái oscilloscope đó có bị bệnh tật gì không . Bandwidth, có khả năng " hiện " được xung đó không !
Chứ Oscilloscope mà ngon , máy phát điều chỉnh ở xung vuông mà ra không vuông thì ... xem lại máy phát !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtbạn dùng mấy cái cổng schmitt còn lại hoặc dùng mạch so sánh... cắt bớt đầu xung đi thì nó sẽ vuông!
Nguyên văn bởi lee_trieu Xem bài viếtbạn nói rõ hơn giúp mình chỗ dùng mấy cái cổng Smith tregger còn lại để chỉnh tín hiệu cho nó vuông lại nha, mai mình phải báo cáo mà vẫn chưa sửa được dạng xung của nó nữa
bạn thử dùng scope xem ở mỗi cổng ra đó, cái waveform có "vuông" không? thì báo lại cho bà con biết.Mãi đi tìm vàng.
Hoặc là bạn cho qua 2 cổng NOT thì vuông ngay.
Chỉ sợ tần số của mạch phát với tần số làm việc của cổng không tương thích.
Và cũng sợ tần số hiển thị của dao động ký không tương thích với tần số dao động.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nối vào oscilloscope mà xem nó vuông chưa , nếu biên độ đầu vào quá cao ( mà không cắt được đầu xung ) thì giảm bớt biên độ ( bằng điện trở chẳng hạn ) ... Bạn học kỹ thuật xung số chưa ?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtthì con IC đó nó còn mấy cái cổng dư thừa ... nối tiếp nó vào cái mạch dao động để sửa xung.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtHoặc là bạn cho qua 2 cổng NOT thì vuông ngay.
PS: hồm rày xưng hô với các anh hơi lố, không để ý profile nên xưng hô không đúng, mong các anh thông cảm
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtNhìn cái màn hình dao động ký hơi cổ, tôi ngại rằng chính cái dao động ký không thể hiển thị đúng dạng tín hiệu của bạn.
anh nói đúng, chính là do ocsillocope nó cổ quá, tần số tối đa của nó là 5MHz, nên em đem đo mạch dao động 4MHz nó không ra được dạng xung,..em đã test lại với máy hiện đại hơn thì nó ra đúng xung vuông
hôm nay, 15:29 -
- n: số lượng lá cánh...-
hôm nay, 13:24 -
hôm nay, 12:15 -
hôm nay, 11:46 -
hôm nay, 11:19 -
hôm nay, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
Channel: Nguồn!
hôm nay, 09:48 -
hôm nay, 09:15 -
hôm nay, 07:55 -
Hôm qua, 19:01 -
