Hệ thống phòng học thông minh
  • Hệ thống phòng học thông minh
    Nhờ mọi người giúp đỡ. Mình có ý tưởng làm một hệ thống phòng học thông minh, trong đó bao gồm hệ thống điều khiển đèn điện, quạt, cảm biến nhiệt độ và độ ẩm, hệ thống tự ngắt điện khi không có người trong phòng.
    1- Hệ thống đèn: mình muốn dùng cảm biến để đo độ sáng trong phòng, nếu đủ 400lux thì đèn tắt, thấp hơn thì đèn sẽ mở, và đèn được điều chỉnh sáng mạnh yếu tùy vào độ sáng của phòng tối hay sáng. mình không biết dùng cảm biến gì và mạch như thế nào để điều khiển, mình nghĩ là dùng quang trở, nhưng còn mạch mình chưa biết làm như thế nào
    2- hệ thống quạt điện: dùng cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm trong phòng. Nếu nhiệt độ phòng cao thì quạt tự động mở, nếu độ ẩm lớn tự mở quạt thông gió, nếu độ ẩm thấp thì tự động mở máy phun sương, nhiệt độ không cao quá 27 độ, độ ẩm 75~85%
    3-Hệ thống điều khiển điện: dùng PIR2030 để cảm biến hồng ngoại, khi không có ai trong phòng hệ thống sẽ tắt hết các thiết bị điện (trừ ổ cắm).
    Mong các bác giúp đỡ, 1 tháng nữa em phải nộp sản phẩm rồi. Linh kiện em có thể tìm, nếu phải lập trình thì chắc em có thể tự lập trình được vì đã học qua C. Chỉ khó là biết hàn biết đấu dây chứ không biết làm mạch, mong sự giúp đỡ của mọi người.
    Trân thành cảm ơn!
    Điện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
    Nguyên văn bởi nutekid Xem bài viết
    Trân thành cảm ơn!
    1 tháng với chừng này lượng công việc e rằng 1 mình bạn lực bất tòng tâm. Mình đoán bạn đánh giá sai tình hình rồi, xem thứ nhé
    _Bạn lập trình cho 89xx, Pic , Avr siêu chứ??? Nếu ko thì 2 tháng bạn cũng lập trình ko xong chứ chưa bàn những thứ khác.
    _Còn về mạch bạn nói ko biết làm, vậy chính xác là bạn ko biết làm khâu nào??? bạn vẽ sơ đồ nguyên lý được chứ??, bạn chuẩn bị mọi thứ đầy đủ chưa?. Vì đây là công trình bạn đề ra nên chỉ có bạn mới rõ quy tắc vận hành.
    Tóm lại mình có thể hỗ trợ bạn về tất cả các mặt vì mình đang là ma lâu năm trong lĩnh vực này, nhưng với 1 tháng mà bây giờ bạn chỉ có ý tưởng suông thì khá căng đây.
      Còn cái này bạn cần biết, Bản chất PIR là motion sensor chứ ko phải cảm biến hồng ngoại, nếu người trong phòng ngồi yên đọc báo thì cứ xác định là cần mang đèn pin theo, nó là thứ đau đầu nhất cho cái bọn ks mới làm smart home đấy, tồi lắm cũng phải dùng kết hợp 1 con đo khoảng cách hồng ngoại đắt đỏ.
        Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
        có cách nào thay thế hay khắc phục nhược điểm không bạn
            Xử lý ảnh ạ, không nhận diện được ng nào trong lớp thì tắt, có mã nguồn C đấy, bạn thử xem
              hehe về cái này thì bạn hơi nhầm, bạn đã thấy trong 1 lớp học nào mà học sinh bất động trong 5 phút chưa, kể cả ngồi đọc báo chả nhẽ tay chân ko động đậy.
              (^_^) hoangnv.3i@gmail.com
                Trân thành cảm ơn!
                hiện em đã làm dc gì.công việc này 1 tháng với sv thạt là phiêu quá
                Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
                Tel: 0903 702 417. Email: web:
                  Trân thành cảm ơn!
                  nghe bạn đi hỏi như thế này thì 1 tháng với bạn ko xong nổi và làm xong cái này thì tiền cảm biến ko phải là ít. Bạn lên đánh giá lại tình hình và tách ra 1 cái nhỏ mà làm, thà làm 1 cái nhỏ mà chạy tốt còn hơn làm 1 đống mà chả cái nào ra cái nào.
                    có thể khắc phục nếu xảy ra thật thì thêm 1 bộ đếm số người ra vào.
                      À cho hỏi, tạo độ trễ cho mạch kiểu gì vậy? E dùng tụ nhưng mà không được lâu, có cách nào tạo độ trễ tầm 5p không vậy?
                        con vi điều khiển của bạn để làm gì không biết, 5p, 10p hay hơn nữa đều làm đc.
                          Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viết
                          Cho hỏi mình định vùng KC778B thì có phải lập trình k hay là cứ lắp mạch thôi, nếu dùng vđk để tạo bộ đếm thì nên dùng loại vđk nào vậy bạn, xin cả cái datastreet gì đó nữa. thanks
                            bộ đếm người sẽ hoạt động không ổn với trường hợp đi tụm 3 tụm 5, mà hs thì chuyên điệu vậy
                              KC778B con này mình chưa biết đến chúng, còn vdk thì 89xxx, pic, avr, arm.
                              nutekid Tìm hiểu thêm về nutekid
                                Thử đọc chứ chưa hát:
                                Thử "chèm...
                                hôm nay, 00:23
                                hôm nay, 00:02
                                - Osciloscope.
                                Hôm qua, 23:43
                                Hôm qua, 23:32
                                Hôm qua, 23:26
                                Hôm qua, 23:17
                              • since0501
                                bởi since0501
                                ht...
                                Hôm qua, 17:56
                                10-01-2025, 13:11
                                10-01-2025, 09:25
                                10-01-2025, 09:10
