hỏi về xuất kí tự trong matlab
  • hỏi về xuất kí tự trong matlab
    mọi người cho mình hỏi khi xuất kí tự từ mã ASCII thì bị lỗi kí tự như thế này là sao vậy
    [/URL]
    Code:
     s = imread('c.bmp');
        height = size(s,1);
        width = size(s,2);
        %For this example the max size is 100 bytes, or 800 bits, (bytes * = bits
        m = 800;
        k = 1;
        for i = 1 : height
            for j = 1 : width
                if (k <= m)
                    b(k) = mod(double(s(i,j)),2);
                    k = k + 1;
                end
            end
        end
        binaryVector = b;
        binValues = [ 128 64 32 16 8 4 2 1 ];
        binaryVector = binaryVector(:);
        if mod(length(binaryVector),8) ~= 0
            error('Length of binary vector must be a multiple of 8.');
        end
        binMatrix = reshape(binaryVector,8,100);
        display(binMatrix);
        textString = char(binValues*binMatrix);
        disp(textString);
    mod ơi giúp em với, đuối rồi
      bác disp cái giá trị binValues*binMatrix xem coi nó thế nào.
      mà bác muốn làm gì nói để biết mà giúp nữa
        à mình đang làm đề tài giấu tin trong ảnh
        đây là code đầu vào, ở trên là code đầu ra
        Code:
        %reads a image into a matrix 'c'
        %must be in freemat start folder
        c = imread('C:\Users\Administrator\Documents\MATLAB\a.JPG');
        %Enter Message
        message = '12345';
        message = strtrim(message); %trim extra 0's
        %m is the length of the message in bits
        m = length(message) * 8;
        %Convert Message to binary vector
        AsciiCode = uint8(message); %Message in Ascii int form
        binaryString = transpose(dec2bin(AsciiCode,8));
        binaryString = binaryString(:);
        N = length(binaryString);
        b = zeros(N,1); %b is a vector of bits
        for k = 1:N
        if(binaryString(k) == '1')
        b(k) = 1;
        else
        b(k) = 0;
        end
        end
        %Set Up for LSB
        s = c;
        height = size(c,1);
        width = size(c,2);
        %LSB Algorithm
        %This goes to each byte, if the least significant bit is not the bit of the message position, flip it, else do nothing
        k = 1;
        for i = 1 : height
        for j = 1 : width
        LSB = mod(double(c(i,j)), 2);
        if (k>m || LSB == b(k))
        s(i,j) = c(i,j);
        else
        if(LSB == 1)
        s(i,j) = c(i,j) - 1;
        else
        s(i,j) = c(i,j) + 1;
        end
        k = k + 1;
        end
        end
        %Write image
        imwrite(s, 'c.bmp');
        end
          Nguyên văn bởi ngoctuct Xem bài viết
          disp (binValues*binMatrix) thì nó chỉ ra toàn giá trị của ASCII bác ơi
            Steganography Matlab Code « Something More for Research
              Implementation of steganographic techniques in matlab: Project Report | Ajay Nain - Academia.edu
              lâu rồi ko đụng đến mấy cái lập trình này. theo mình đọc sơ ớ thì nó phụ thuộc vào loại ảnh mà bạn muốn dấu nữa. bạn nên nghiên cứu lại phần giải thuật
              likun Tìm hiểu thêm về likun
                hôm nay, 16:36
                23-02-2025, 07:44
                23-02-2025, 02:00
                22-02-2025, 22:18
                22-02-2025, 14:51
                22-02-2025, 14:39
                22-02-2025, 14:28
