điều khiển thiết bị qua mạng.
  • điều khiển thiết bị qua mạng.
    mình nhận đồ án là điều khiển thiết bị qua mạng internet.Nhưng mình chưa biết phải bắt đầu từ đâu.các bạn giúp đỡ mình với.
    Nguyên văn bởi trch Xem bài viết
    Chào bạn, đề tài của bạn làm theo mình nghĩ thì nó có rất nhiều thứ cần phải nghiên cứu, thứ nhất là bạn cần nghiên cứu về cách thức hoạt động của môi trường mạng LAN (hiện giờ hay dùng là CSMA/CD), ở tầng vật lý này thì cần phải có IC chuyên dụng ( khuyên bạn nên sài con ENC28J60 của Microchip vì nó dể dùng), sau khi tìm hiểu code được cho phần vật lý rồi thì tìm hiểu thêm các giao thức của các lớp phía trên như DNS,ICMP,ARP và sau cùng thì nghiên cứu tới UDP,TCP. Tới mức này thì có thể viết soft trên máy tính để giao tiếp với mạch ứng dụng, nếu muốn điều khiển trên môi trường Web thì đòi hỏi phải tìm hiểu thêm môi trường Internet, giao thức HTTP nguyên tắc hoạt động của nó, tìm hiểu ngôn ngữ HTML để có thể viết giao diện cho Webpage ( phần này phải biết Javascript và CGI).
    Nói chung để làm được cái món này đòi hỏi ta phải có nhiều gia vị khác nhau thuộc 2 chuyên ngành CNTT và ĐTVT thì sẽ giải quyết tốt được vấn đề. Chúc bạn thành công.
      anh này có tài liệu nói về cái này không.cho em xin với.
        Để là đề tài của bạn theo mình thì tốt nhất là nên dùng sản phẩm của Microchip. Có thể dùng enc28j60+pic(có luôn module spi) hoặc dùng luôn pic internet. Dùng sản phẩm của micro chip có lợi thế là có nhiều cái họ làm sẵn mình chỉ việc nghiền ngẫm thôi. Ngâm cứu thêm phần lý thuyết nữa cho cái đồ án thêm phần hoành tráng.
        kit phát triển các loại:
        Đã có LPC2103 kit, AT91SAM7S kit và J_Link V.7.
          em chưa hình dung được sơ đồ khối của đề tài.các anh có thể giải thích dùm em được không ah.
            cho e hỏi các thanh ghi cua ENC28J60 sau đây có chức năng gì.em đọc mà không hiểu gi hết.
            ETH, MAC and MII registers
              các anh ơi tu vấn giup em với.vấn đề là thế này: trước em một khóa đã có người làm xong đề tài điều khiển qua mang với kết quả đạt được như sau.điều khiển ON/OFF thiết bị từ một máy tính qua mạng internet và qua điện thoại.bi h em có thể phát triển đồ án đó lên thêm như thế nào.em dang phân vân quá.giúp e với.
                Chao a TRCH, e cug vua nhan de tai giong nhu a vay. Dkhien thbj qua dien thoai di dong va internet. e dag thu lam qua dien thoai ban thoi. A da bve de tai nay roi pk. Ve phan dk qua internet, e chua bik bat dau tu dau ca. A giup e voi nhe. a co tai lieu ji thi send e voi. Cam on a nhiu. E dag o đà nẵng. A ở dau vay?
                mail:
                  Chao ca nha, e cug vua nhan de tai giong nhu a vay. Dkhien thbj qua dien thoai di dong va internet. e dag thu lam qua dien thoai ban thoi. A da bve de tai nay roi pk. Ve phan dk qua internet, e chua bik bat dau tu dau ca. A giup e voi nhe. a co tai lieu ji thi send e voi. Cam on a nhiu. E dag o đà nẵng. A ở dau vay?
                    Nguyên văn bởi mualac_0784 Xem bài viết
                    viết không dấu , đọc không hiểu hết bạn ơi
                    Phuong Hoa Mobile : suachuadienthoai.vn
                    61 Ng Văn Tiết,TT Lái Thiêu, TA,BD
                    ĐT: 0660.3759779, Fax: 0660.3760378.
                    Nhận Lắp đặt & Sửa chữa Tổng đài nội bộ, Máy Fax, Camera quan sát và HT báo trộm
                      mình cũng nhận đề tài giống như bạn nhưng của mình ko thông qua máy tính mà chơi trực triếp bằng cổng RJ 45 và dùng MCU 89s51 lên mạng tìm mà ko có tài liệu đuối quá
                        Đề tài điều khiển thiết bị qua điện thoại mình biết có một người bạn ở trong Đà Nẵng làm rồi, Khóa 2004, lớp Cơ điện tử 2 thì phải. Bạn có biết ai thì liên hệ hỏi thử.
                        Còn điều khiển từ xa qua mạng Internet thì mình có thể làm thế này ( mình gợi ý để bạn nghiên cứu thôi, cơ bản về giao tiếp điều khiển, lập trình bạn phải biết)
                        Cần Có:
                        - Một máy tính nối mạng có giao tiếp với bo vi xử lý điều khiển các thiết bị ngoại vi.
                        - Các máy trạm có thể giao tiếp với máy tính điều khiển thông qua mạng Internet.
                        Hướng làm: Mình đã thử 2 cách.
                        Thứ nhất:
                        - Sử dụng winsock của ngôn ngữ lập trình, cụ thể là TCP để có thể truyền dữ liệu qua mạng
                        - Gởi và truyền lệnh, thông tin( bảng lệnh của bạn định nghĩa) thông qua mạng đến máy tính cần điều khiển.
                        - Chương trình máy tính điều khiển nhận và thực thi lệnh, phản hồi thông tin điều khiển.
                        Thứ hai:
                        - Chọn một cơ sở dữ liệu có thể kết nối mạng.
                        - Lập bảng cơ sở dữ liệu, truyền lệnh và thông tin thông qua cơ sở dữ liệu.
                        - Thực thi và phản hồi.
                        Cường - Giải Pháp IOT Việt
                        https://iotvn.vn
                          thanks bạn tri_cuong46 đã share thông tin cho mình. Nhưng còn phần giao tiếp từ 89s51 với rj45 thì mình chưa có tài liệu. Mình biết các chân Rx+, Rx-,Tx+,Tx- trong Rj45 nhưng khi qua bên 89s51 thì chỉ có 2 chân truyền và nhận Rx,Tx vậy còn 2 chân RX-, TX- thì nối vào chân nào bên 89s51 mong được ACE chỉ giáo
                            Nguyên văn bởi kevincao Xem bài viết
                            Cái này thì mình bó tay xin chạy! Tìm thấy linh này của Pic bạn coi thử có ích chi không. Chúc năm mới an khang, hạnh phúc!
                            http://www.dientuvietnam.net/forums/...?t=6740&page=3
                            http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39662c.pdf
                            https://iotvn.vn
                              Đều khiển các thiết bị qua mạng internet Mình có 1 hường làm đơn giản như sau :
                              - Những thứ cần phải có :
                              + 2 máy tính và cả 2 máy đều phải cài phần mềm TeamViewer. Phần mềm này có tác dụng lấy 1 máy tính và điều khiển 1 máy tính khác qua mạng internet.
                              + Một mạch điều khiển đơn giản ta dùng luôn 89S52, mạch này được kết nối với máy tính qua cổng com và có tác dụng điều khiển On/Off các thiết bị của ta.
                              + Phần mềm TeamViewer, phần mềm visual basic.
                              - Ta sẽ gọi tắt máy bị điều khiển là máy a và máy điều khiển là máy b. Máy tính a ta luôn bật. Tại máy a ta phải tạo 1 giao diện visual basic, giao diện này có tác dụng điều khiển bo mạch(bo mạch điều khiển các thiết bị theo yêu cầu) của ta => điều khiển các thiết bị từ máy tính.
                              -Máy tính b sẽ là 1 máy tính ở bất kỳ đâu, xa hàng trăm km. Tại máy tính a ta vào trương trình TeamViewer và đến màn hình mày a. Sau đó ta truy cập vào phần mềm visual basic trên máy a để điều khiển mạch => điều khển các thiết bị. Như vậy ta đã gián tiếp điều khiển các thiết bị từ máy b thông qua máy a và quan trọng là thông qua mạng internet.
                              - đề tài sẽ khó lên nếu các thiết bị không nối với mạch chủ mà mạch chủ sẽ điều khiển các thiết bị từ xa. Khâu khó thứ 2 là nhận lại trạng thái hoạt động của các thiết bị từ xa đó.
                              Còn có cách khác nhưng rất khó, nếu bình thường mình nghĩ phát triển theo hướng trên để làm đồ án là ok rồi, còn theo hướng tiếp theo thì dành cho các nhà máy.
                              - Nhận làm các loại mạch điện tử, PlC, biến tần, mạng công nghiệp.. Cho các công ty và các bạn sinh viên.
                              - Nhận hướng dẫn làm làm các đề tài về điện tử như đồ án môn, đồ án tốt nghiệp.
                              - Nhận đăng ký học điện tử cơ bản, vi xử lý cơ bản, vi xử lý nâng cao.
                              Mọi chi tiết xin liên hệ :
                              Nguyễn Đức Thành – ĐT : 098 9898 891
                              Địa chỉ liên hệ : Số 3 – Lai xá – Kim Chung – Hoài Đức – Hà Nội (Gần khu B trường Đại Học Thành Đô).
                              Yahoo : themanloves.
                              Mail: ducthanhvn86@gmail.com
                              - Nhận làm các loại mạch điện tử, điện tử công suất.. Cho các công ty và sinh viên.
                              trch Tìm hiểu thêm về trch
