Bài tập về ĐO TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ + HIỂN THỊ BẰNG 2 LED 7
  • Bài tập về ĐO TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ + HIỂN THỊ BẰNG 2 LED 7
    Chào các anh chị trên diễn đàn !
    EM đang có 1 bài tập lớn về môn VDK . Nội dung là :
    Thiết kế bộ đo tốc độ động cơ 1 chiều và hiển thị bằng LED 7 thanh bằng VDK 8051
    Vậy em post bài này lên . Mong ai biết hay đã làm rồi thì chỉ dùm em nha !
    Nếu có mạch thì càng tốt !
    Em cảm ơn rất nhiều !
    Chào bạn.
    Mình nghĩ bạn nên tự làm là tốt nhất (tăng kiến thức + kinh nghiệm). Nếu bạn có khó khăn trong quá trình làm, thì post lên hỏi cụ thể. Anh em trên diễn đàn sẽ cố gắng trả lời.
    Nếu bạn đang không biết phải bắt đầu từ đâu, mình xin đề nghị qui trình làm như sau:
    1> Hỏi ý kiến của GV hướng dẫn ("em nên bắt đầu từ đâu?", em cần biết những kiến thức gì? đọc sách gì? ...)
    2> Vạch ra hướng đi. (cần làm gì,thứ tự công việc, phác họa sơ tiến độ công việc,kiến thức nào chưa biết, chú ý đến các đồ án khóa trước liên quan và thư viện là nơi có nhiều thông tin)
    3> Thực hiện từng mô-đun của đề tài. (thường xuyên tham khảo ý kiến của GV hướng dẫn hoặc người có kinh nghiệm)
    4> Viết báo cáo đề tài.
    5> Ăn mừng.
    Thân,
    Chưa thành tỷ phú, chưa thèm lấy vợ ...
      động cơ có encoder không ? Nếu có thì đọc encoder về, tính toán số xung trên 1 đơn vị thời gian suy ra được tốc độ. Cách này độ chính xác phụ thuộc vào thời gian lấy mẫu và số xung encoder.
        Em cảm ơn các anh nhiều !
        Nhưng mà vẫn đề đó em cũng đã nghĩ đễn !
        Nhưng bay giờ vấn đề là thời gian !
        Em không còn nhiều thời gian nữa
        VÌ vậy em ko thể làm theo cách trên được !
        Cho nên Em rất mong anh chị nào đã làm rồi . mạch đã chạy rồi ! thì hay cho em được kO ?
        EM cảm ơn rất nhiều !
          hix ... sinh viên nào post lên cũng vấn đề về thời gian và kinh phí .
          Há chẳng phải " nước đến chân mới nhảy sao " , mấy anh em đang định giúp sức mà đọc bài thì cũng thấy nản chí .
          Không phải chê bai các em mới tuy nhiên 10 người đọc bài đều có ý kiến chung là như vậy đó .
          Không biết ai đã đúc kết được câu này trên diễn đàn nhỉ " Học điện tử là phải có kinh phí và thời gian " thiếu 2 cái này là hỏng bét rồi .
          TRÍCH LỜI : thành viên KMC :
          " Không có tiền thì đừng học điện tử " ...
          Sao nói phũ phàng vậy hả bạn ??? ý kiến của ai thì không nói Nhưng tôi nghiệm ra điều đó hoàn toàn đúng .
            Tôi đề nghị một cách làm đơn giản:
            Đo tốc độ động cơ cố định:
            _ Gắn vào đuôi động cơ 1 tấm giấy cứng hình tròn. Trên tấm giấy đục 1 lỗ khoảng 5mm sao cho tia hồng ngoại dễ đi qua.
            _ Bên này tấm giấy đặt LED phát hồng ngoại, bên kia đặt LED thu.
            _ Tín hiệu thu được đưa vào chân ngắt ngoài của vi điều khiển.
            _ Kết hợp ngắt timer và ngắt ngoài sẽ có được thời gian của 1 vòng quay (tương đối chính xác). Việc tìm ra tốc độ là quá đơn giản.
            _ Hiển thị LED7: Nên dùng khoảng 5 LED 7 thanh. Qua một con giải mã LED7 đoạn (lưu ý nên mua giải mã và LED7 cho đồng bộ, kèm transistor đồng bộ) vấn đề này được nói nhiều trên diễn đàn "Quét LED".
            _ Giải thuật quét LED rất đơn giản. Đã có trên diễn đàn.
            _ Nên thêm vào một nút nhấn và 1 bóng LED để đổi đơn vị tính: Vòng/phút hay Vòng/giây.
            Đo tốc độ động cơ di động
            Đây là một phương pháp đo dựa vào hiện tượng lưu ảnh của mắt người.
            _ Dán một tấm giấy phản quang vào bộ phận của trục quay.
            _ Dùng vi điều khiển điều đóng/mở các đèn LED siêu sáng theo một tần số nào đó. Ánh sáng sẽ làm cho tấm giấy nổi bật lên.
            _ Điều chỉnh tần số phát cho đến khi mắt nhìn thấy tấm giấy nằm cố định tại một vị trí thì đọc tần số tính ra tốc độ.
            Không có nhiều thời gian thì bạn nên dùng C để viết chương trình.
            Phần cứng nói chung làm rất đơn giản, dùng bàn ủi xong ngay.
            Nếu dùng C thì mất một ngày là dư giả để viết.
            Phần cứng tham khảo các để tài thì trong 1 ngày cũng xong.
            Chúc bạn sớm hoàn thành!
            hpecom
            Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
            Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..
              Nguyên văn bởi HPECOM Xem bài viết
              hpecom
              He he he !!! Không nên dùng ngắt trong trường hợp này he he he
              dùng phương pháp của PLC S7300 để xác định sường thì tránh được nhiễu
                Nguyên văn bởi anhtuhu Xem bài viết
                Cái này tôi làm rồi.
                Có cả phần giao tiếp với máy tính.
                Đo tốc độ của động cơ Servo, 100xung/vòng.
                Nếu bạn ở HN, thì liên hệ với tôi:ThienPhong39@gmail.com.
                  Nguyên văn bởi vutricongbka Xem bài viết
                  Đúng ! trong các trường hợp nhạy cảm thì dùng ngắt lại là 1 sai lầm lớn . Kinh nghiệm và thực tế đã chỉ ra như vậy.
                    Tôi thấy các bác bàn chi vậy à sao ko giúp học đi nhưng tôi thấy bác Vutricongbka la cung dc nhưng cho tôi hỏi là lam sao để 2 led hồng ngoại có thể vấn sác định được khi motor quay với vận tốc lớn ?
                    khi đó có khả năng nào 2 led luôn thu phát dc cho nhau hay ko? khi mà tôi dc biết một số motor (khí nen chẳng hạn) có vận tốc rất lớn.
                    lần sau tôi xin post bài lên sau.
                      Cảm ơn các bác đã cho ý kiến !
                      Bây giờ em sắp phải nộp BT lớn rồi !
                      Vậy mong các anh chi gửi mạch ( gồm cả phần cứng và mềm ) cho em nha
                      Có thể gửi vào Mail : anhtuhu@Gmail.com
                      Em rất cảm ơn !
                        Tại sao chỉ khoét 1 lỗ ??? Tui thấy người ta thường khoét nhiều lỗ ...
                          To NguyenTriet: Nếu bạn khoét nhiều lỗ, liệu bạn có khả năng đo đc khoảng cách chính xác ko? Phải đo đc chính xác khoảng cách thì mới tính được chính xác tốc độ.
                          Tóm lại khoét nhiều lỗ sẽ làm tăng khả năng đáp ứng của bộ đo nhưng sai số lại càng lớn do tăng tốc độ phát xung và khoảng cách giữa các lỗ có đều hay ko?
                          Theo tôi khoét 1 lỗ là dễ làm nhất.
                          Trong quạt máy lạnh người ta thường khoét 2 hoặc 3 lỗ tỳ loại máy. Nhưng chúng ta ko làm được như thế.
                          To anhtuhu: Nếu ai cũng như bạn thì diễn đàn thành cái gì? Bạn nên tự mình làm để hiểu biết. Sẽ không ai giúp bạn nếu bạn còn tiếp tục có ý nghĩ như thế. Chúng tôi chỉ có thể giúp bạn những chỗ bế tắc, khó khăn chứ không thể làm tất cả cho bạn.
                          Tôi chỉ có thể đưa cho bạn cần câu chứ không bao giờ cho bạn con cá!
                          Mong bạn không hiểu lầm ý tôi.
                          Chúc bạn sớm hoàn tất!
                            oi troi 0iiii .dan dien tu ma bai toan do toc do dong co cung khong chiu tu ma lam >>> thi hoc chuyen nganh nay lam gi. Neu can tai lieu thi minh co the cung cap, con lam cho ban mang di nop thi ko bao gio.////
                              Nguyên văn bởi chuabietgi Xem bài viết
                              Ủng hộ bác cả 2 tay, em còn gà mờ lắm nhưng vẫn thích tự tìm hiểu hơn, thế mới thấy thú bác ạ, nếu bí phần nào thì nhờ anh em diễn đàn giúp chứ đừng nên nhờ làm hết. Anh em diễn đàn tuyệt....
                              Và con tim đã vui trở lại ....
                              anhtuhu Tìm hiểu thêm về anhtuhu
                                hôm nay, 13:11
                                hôm nay, 09:25
                                hôm nay, 09:10
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                Hôm qua, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                Hôm qua, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                Hôm qua, 00:04
                                08-01-2025, 19:02
                                08-01-2025, 15:43
                                08-01-2025, 15:28
                                08-01-2025, 11:44
