Bài tập về ĐO TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ + HIỂN THỊ BẰNG 2 LED 7
  • #31
    cái này để làm dc cần kĩ thuật ko nhỏ, đo tốc độ nhưng có chĩnh xác không?
    khi ban hiển thị dc tốc độ nhưng chắc gì đó là tốc độ thật, quan trọng nhất là lập trình các định ntn
    yêu càu đề tài là gì? dùng vi điều khiển hay plc, nếu dùng VDK không dùng ngắt thì dùng gì?
    trong thời gian đếm xung còn phải xử lý chương trình không dung ngắt thì mất đi 1 số xung do mình quét chương trình
    đúng là dùng ngắt đôi khi không đếm dc do đơ chíp nhưng đấy là đếm xung tốc độ cực cao
    chứ còn encorder khoảng 500xung thì mình đếm bình thường mình vẫn chưa thấy đếm sai bg hiiiiiiiiiii
    truongbichduyen@gmail.com
    sdt:0974001325
    • #32
      mình đã từng làm qua bài này, cả vs LCD và led 7, ko quá phức tạp đâu, bạn tìm hiểu thêm chút nhé
      gmail :
      • #33
        Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viết
        a ơi em đang làm về phần này mà làm về mạch thật r nó cứ lung tung hết cả lên... không chạy đúng gì cả.. a có thể gửiu bài của a làm cho e đc k.. e cbi báo cáo tới nơi r.. e xin cảm ơn và hậu tạ ( nếu a ở trong hà nội )
        • #34
          hỏi
          Nguyên văn bởi HPECOM Xem bài viết
          Tôi đề nghị một cách làm đơn giản:
          Đo tốc độ động cơ cố định:
          _ Gắn vào đuôi động cơ 1 tấm giấy cứng hình tròn. Trên tấm giấy đục 1 lỗ khoảng 5mm sao cho tia hồng ngoại dễ đi qua.
          _ Bên này tấm giấy đặt LED phát hồng ngoại, bên kia đặt LED thu.
          _ Tín hiệu thu được đưa vào chân ngắt ngoài của vi điều khiển.
          _ Kết hợp ngắt timer và ngắt ngoài sẽ có được thời gian của 1 vòng quay (tương đối chính xác). Việc tìm ra tốc độ là quá đơn giản.
          _ Hiển thị LED7: Nên dùng khoảng 5 LED 7 thanh. Qua một con giải mã LED7 đoạn (lưu ý nên mua giải mã và LED7 cho đồng bộ, kèm transistor đồng bộ) vấn đề này được nói nhiều trên diễn đàn "Quét LED".
          _ Giải thuật quét LED rất đơn giản. Đã có trên diễn đàn.
          _ Nên thêm vào một nút nhấn và 1 bóng LED để đổi đơn vị tính: Vòng/phút hay Vòng/giây.
          Đo tốc độ động cơ di động
          Đây là một phương pháp đo dựa vào hiện tượng lưu ảnh của mắt người.
          _ Dán một tấm giấy phản quang vào bộ phận của trục quay.
          _ Dùng vi điều khiển điều đóng/mở các đèn LED siêu sáng theo một tần số nào đó. Ánh sáng sẽ làm cho tấm giấy nổi bật lên.
          _ Điều chỉnh tần số phát cho đến khi mắt nhìn thấy tấm giấy nằm cố định tại một vị trí thì đọc tần số tính ra tốc độ.
          Không có nhiều thời gian thì bạn nên dùng C để viết chương trình.
          Phần cứng nói chung làm rất đơn giản, dùng bàn ủi xong ngay.
          Nếu dùng C thì mất một ngày là dư giả để viết.
          Phần cứng tham khảo các để tài thì trong 1 ngày cũng xong.
          Chúc bạn sớm hoàn thành!
          hpecom
          anh có thể nói rỏ cách 1 được không a?
          ví dụ muốn mô phỏng thì làm sao vậy ?
          ví du
          anhtuhu Tìm hiểu thêm về anhtuhu
            hôm nay, 13:11
            hôm nay, 09:25
            hôm nay, 09:10
          • Ng.Phuong.5
            bởi Ng.Phuong.5
            Mấy con...
            Hôm qua, 19:44
          • viettinh
            bởi viettinh
            Hôm qua, 18:12
            Cách đơn giản...
            Hôm qua, 00:04
            08-01-2025, 19:02
            08-01-2025, 15:43
            08-01-2025, 15:28
            08-01-2025, 11:44
