nhờ pác jeff dơnload dùm tài liệu Cable television tiếng Anh dùm mình nhé. mình rất cần đấy , thanks pác jeff nhìu lắm
download từ ieee
Bác taolao hay bác nào đã có account của IEEE cho em hỏi 1 chút ạ.
Theo như em hiểu thì account của các bác là account sinh viên, của trường cấp cho thì phải. Em muốn hỏi là các bác có biết nếu đăng ký 1 account bình thường của IEEE thì có thể down được sách trong IEEE không. Em vào trang IEEE thấy có nhiều loại account quá, member bình thường rồi lại còn member của các hiệp hội trong đó nữa, rồi lại còn cái member của electronics library. Chịu luôn, chả biết nên đăng ký cái nào các bác ạ.
Bác nào có kinh nghiệm chia sẻ hộ em với nhé. Em chỉ có nhu cầu down sách thôi. Thanks các bác.
Nguyên văn bởi ibpc2007 Xem bài viếtBác taolao hay bác nào đã có account của IEEE cho em hỏi 1 chút ạ.
Nếu khó khăn thì cứ vào forum yêu cầu. Trong forum này chắn chắc có nhiều người đang học ở các trường ở nước ngoài, họ có thể giúp bạn download những tài liệu bạn cần mà ko đòi hỏi phảigì cả.
Phen này ông quyết buôn băng dính,
Vừa bán vừa hm... hm... cũng đắt hàng.
Cho em xin hai tài liệu này nha
1. http://ieeexplore.ieee.org/iel5/83/1...isnumber=19866
Improved wavelet-based watermarking through pixel-wise masking
Barni, M.; Bartolini, F.; Piva, A.
Image Processing, IEEE Transactions on
Volume 10, Issue 5, May 2001 Page(s):783 - 791
Digital Object Identifier 10.1109/83.918570
2. http://ieeexplore.ieee.org/iel4/83/3...rnumber=136601
Image compression using the 2-D wavelet transform
Lewis, A.S. Knowles, G.
Dept. of Electr. Eng., Imperial Coll., London;
This paper appears in: Image Processing, IEEE Transactions on
Publication Date: Apr 1992
Volume: 1, Issue: 2
On page(s): 244-250
ISSN: 1057-7149
References Cited: 13
CODEN: IIPRE4
INSPEC Accession Number: 4192964
Digital Object Identifier: 10.1109/83.136601
Posted online: 2002-08-06 18:08:21.0
Cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi testervn Xem bài viếtCho em xin hai tài liệu này nha
Volume: 1, Issue: 2
On page(s): 244-250
ISSN: 1057-7149
CODEN: IIPRE4
Cảm ơn nhiềuPhen này ông quyết buôn băng dính,
Tôi cũng chưa bao giờ đăng ký member nên ko trả lời bạn được. Bạn vào trang IEEE mà tìm sách thì có lẽ ko thấy đây, tôi chỉ thấy có báo thôi. Nếu bạn cần tài liệu để hỗ trợ cho việc học ở cấp độ đại học hoặc để đi làm (kiếm tiền?), thì tôi thấy là ko cần thiết lắm. Trong trường hợp bạn thích nghiên cứu khoa học hoặc học sau đại học thì có thể liên hệ download từ mạng của trường (thường là ở thư viện trường).
Nếu khó khăn thì cứ vào forum yêu cầu. Trong forum này chắn chắc có nhiều người đang học ở các trường ở nước ngoài, họ có thể giúp bạn download những tài liệu bạn cần mà ko đòi hỏi phải gì cả.
Nếu là acc bình thường thì tôi thấy có vài chục $ 1 năm à. Không đến nỗi đắt lắm. Nhưng cái electronic library của họ thì đắt khủng khiếp luôn.
Bác nào có kinh nghiệm chỉ bảo giùm nhé. Dù sao có acc để down vẫn thích hơn, chứ nhờ down hộ nhiều khi cũng bất tiện. Cảm ơn các bác trước.
Nguyên văn bởi namkha_87 Xem bài viếtmong các bác down dùm em tài liệu này:
A Fingerprint Recognition Algorithm Based on Principal Component AnalysisPhen này ông quyết buôn băng dính,
xin tai lieu
Lam phien cac Bac cho xin tai lieu nay voi. Dang lam tot nghiep bi qua. Giup em voi. Da ta da ta
Analysis of IP Network Path Capacity Estimation Using a Variable Packet Size Method
Turrubiartes, M.; Torres, D.; Angulo, M.; Munoz, D.
Electronics, Communications and Computers, 2005. CONIELECOMP 2005. Proceedings. 15th International Conference on
Volume , Issue , 28-02 Feb. 2005 Page(s): 177 - 182
Digital Object Identifier 10.1109/CONIEL.2005.20
Summary: Capacity estimation effective in an IP network path is a key enabling technology for proactive and reactive resource management as well as intelligent planning in next generation IP networks. In this paper we analyze the capacity measurements at different Internet destinations. Particularly, we use the variable packet size method (VPS) to measure the per-hop capacity in some network paths. This method is based on round trip time (RTT) measurements as well as on the Internet Control Message Protocol, ICMP. The RTT delay is approximated by gamma distribution. We observe how the measurement accuracy of this active probing is affected by factors such as layer 2 device latencies, limited clock resolution at the probing host or queuing delay. The before mentioned factors cause non linearity on the RTT curves obtained and consequently inaccuracies on estimation of path capacities. The use of robust regression to improve linear approximation in VPS method is proposed. As a result we obtain better qualitative and quantitative results.
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/lo...number=1488556
xin tai lieu tiep theo
Làm phiền các bác lần nữa . Giup em tài liệu này với.
1. What do packet dispersion techniques measure?
Dovrolis, C.; Ramanathan, P.; Moore, D.
INFOCOM 2001. Twentieth Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Societies. Proceedings. IEEE
Volume 2, Issue , 2001 Page(s):905 - 914 vol.2
Digital Object Identifier 10.1109/INFCOM.2001.916282
Summary:The packet pair technique estimates the capacity of a path (bottleneck bandwidth) from the dispersion (spacing) experienced by two back-to-back packets. We demonstrate that the dispersion of packet pairs in loaded paths follows a multimodal distribution, and discuss the queueing effects that cause the multiple modes. We show that the path capacity is often not the global mode, and so it cannot be estimated using standard statistical procedures. The effect of the size of the probing packets is also investigated, showing that the conventional wisdom of using maximum sized packet pairs is not optimal. We then study the dispersion of long packet trains. Increasing the length of the packet train reduces the measurement variance, but the estimates converge to a value, referred to as the asymptotic dispersion rate (ADR), that is lower than the capacity. We derive the effect of the cross traffic in the dispersion of long packet trains, showing that the ADR is not the available bandwidth in the path, as was assumed in previous work. Putting all the pieces together, we present a capacity estimation methodology that has been implemented in a tool called pathrate
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/lo...rnumber=916282
2. One way delay trend detection for available bandwidth measurement
Chobanyan, A.; Mutka, M.; Zhiwei Cen; Ning Xi
Global Telecommunications Conference, 2005. GLOBECOM apos;05. IEEE
Volume 2, Issue , 28 Nov.-2 Dec. 2005 Page(s): 5 pp. -
Digital Object Identifier 10.1109/GLOCOM.2005.1577809
Summary: Available bandwidth (AB) defined as a minimum spare capacity of links constituting a network path is an important QoS characteristic of the path. We propose to improve a whole range of "probe-rate" AB measurement tools that send sequences of measurement packets (called "trains") across the network path. If transmission times of packets in the train, called one way delays (OWD), show an increasing trend as packet sequence number in the train increases, then AB is believed to be lower than the rate at which the train was sent. In contrast, an absence of a trend indicates that AB is higher than the rate of the train. We propose an algorithm for efficient OWD trend detection and compare it to widely used OWD trend detection tests.
3. NEPRI: available bandwidth measurement in IP networks
Adachi, M. Kikuchi, S. Katsuyama, T.
Dept. of Network Comput. Res., Fujitsu Labs. Ltd., Kanagawa;
This paper appears in: Communications, 2000. ICC 2000. 2000 IEEE International Conference on
Publication Date: 2000
Volume: 1, On page(s): 511-515 vol.1
Meeting Date: 06/18/2000 - 06/22/2000
ISBN: 0-7803-6283-7
References Cited: 5
INSPEC Accession Number: 6708948
Digital Object Identifier: 10.1109/ICC.2000.853371
Posted online: 2002-08-06 23:09:36.0
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freea...rnumber=853371
4. Evaluation and characterization of available bandwidth probing techniques
Ningning Hu Steenkiste, P.
Comput. Sci. Dept., Carnegie Mellon Univ., Pittsburgh, PA, USA;
This paper appears in: Selected Areas in Communications, IEEE Journal on
Publication Date: Aug. 2003
Volume: 21, Issue: 6
On page(s): 879- 894
ISSN: 0733-8716
INSPEC Accession Number: 7727654
Digital Object Identifier: 10.1109/JSAC.2003.814505
Posted online: 2003-08-04 14:09:05.0
Abstract
The packet pair mechanism has been shown to be a reliable method to measure the bottleneck link capacity on a network path, but its use for measuring available bandwidth is more challenging. In this paper, we use modeling, measurements, and simulations to better characterize the interaction between probing packets and the competing network traffic. We first construct a simple model to understand how competing traffic changes the probing packet gap for a single-hop network. The gap model shows that the initial probing gap is a critical parameter when using packet pairs to estimate available bandwidth. Based on this insight, we present two available bandwidth measurement techniques, the initial gap increasing (IGI) method and the packet transmission rate (PTR) method. We use extensive Internet measurements to show that these techniques estimate available bandwidth faster than existing techniques such as Pathload, with comparable accuracy. Finally, using both Internet measurements and ns simulations, we explore how the measurement accuracy of active probing is affected by factors such as the probing packet size, the length of probing packet train, and the competing traffic on links other than the tight link.
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freea...number=1217275
Cảm ơn các bác trước nhé
tuyệt vời. Tôi chỉ biết nói 2 chữ đó thôi. Thú thật tôi tìm đỏ cả mắt nhưng không ra. Thế mà chỉ chưa đầy nửa ngày, tất cả đã ở trong tay. Cảm ơn bạn taolao nhé. Nếu bạn ở Đà Nẵng thì tôi xin được gặp bạn để bày tỏ lòng biết ơn rất nhiều.Số của tôi 0905109997. Tôi là Dũng, 29t. Cảm ơn nhé
hôm nay, 12:43 -
hôm nay, 10:23 -
Sao trang không vào được bạn-
Hôm qua, 12:06 -
Hôm qua, 11:16 -
Hôm qua, 11:09 -
Hôm qua, 10:26 -
Hôm qua, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
Hôm qua, 07:35 -
Hôm qua, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
Hôm qua, 02:27 -
