Nguyên văn bởi taduc
Lắp hệ thống đèn laser bảo vệ nhà
Nguyên văn bởi pjbj_love Xem bài viếtvậy bạn chịu khó lên chợ hòa bình mua nhé.
Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếtbạn có biết nó bán với giá bao nhiêu ko mình mua thử về xem cái nó bán với cái mình làm cái nào pro hơn
các bác ơi, em buồn we
sao em lắp mạch giống y xi cai mạch co hinh vẽ ở đầu diễn đàn đấy, má khi em bật công tắc thì chuông đã kêu rùiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,em chưa thèm chiếu lze vao ma:L
có bac nao giúp em nhanh với huhuuuuuuuuuuuuuuu
Nguyên văn bởi FireEagle Xem bài viếtcác bác ơi, em buồn we
Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếtmình ko biết bạn lắp đã đúng chưa chắc là bạn đã lắp đúng nhưng do ban mắc sai lầm là mạch này chỉ hoạt động trong bóng tối ,mà nói là tối vậy thôi chứ mạch này độ nhạy rất cao nên ánh sáng thông thường cũng đủ làm cho nó hoạt động chỉ có ánh sáng lade chiếu vào nó mới ko hoạt động mong rằng bạn hãy chiếu lade cho nó trước khi cấp nguồn chúc thành công nếu bạn thấy nó nhạy quá thì tăng giá trị biến trở nên khoảng 50k thì có thể chỉnh thoải mái
bạn nên dùng đồng hồ đo xem cái mạch có bị đứt hay linh kiện có ổn không nữa! mình thấy có vài trường hợp mua trúng tran lậu, về nối vào là cháy cả mạch nữa kia.
hic
em lăp mạch như hình vẽ, đã kiểm tra nhiều lần mạch. ko thấy hở mạch gì cả vì khi bật công tắc thì chuông cứ kêu, dù chiếu lase vào hay ko chiếu thì chuông vẫn kêu, với lại em cũng dùng nguồn 9v ma train lai nong ran cả lên,các anh thấy thế nào huhu
Nguyên văn bởi FireEagle Xem bài viếthic
tiện đây nhắn luôn với NEO9X là ở chỗ em hết mưa chưa anh đợi hoài mà ko thấy em gửi ra vậy
Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếttốt nhất bạn nên dùng đồng hồ đo chính xác các chân của tranistor để đấu cho đúng có nhiều tranistor ko tuân thủ đúng quy luật của nó đâu tùy thuộc vào từng hãng sản xuất hay bạn có thể mua thêm một con tranistor khác xem hay là con trước có vấn đề
bác thử dùng các loại tran đi! C1815 là dễ sài mà
em spam tí nhá....ở chõ em mấy hôm ni mưa lắm anh ui! hôm qua mới nắng ráo một phát mà quên gửi cho anh....thông cảm nhá
em đã chuẵ đc mạch rùi máy anh ah, hoa ra em bị nhàm chân train, em dung c828 cung ngon lam anh ah. Gio em cho thêm cái đèn lep 7 màu vào cũng hay lam máy anh ah trộm vào là còi hú hú và đèn nháy nhw kiểu công an bắt cướp vậy, nhưng em vẫn cần mấy sư huynh chi bảo dung cái này chút: Em muốn khi trộm ngắt tia laze la còi cu kêu mãi cho đến khi nào chue nhân tắt thì thôi cơ, chứ trộm di qua còi kêu có 1 tiếng thì có cái này cũng như ko. Em nghe nói lắp thêm cái thyistor hoặc triac vào sẽ giúp cho dòng ổn định & chuông kêu mãi, nhưng em lại ko bit lắp vào đâu, có anh nào chỉ cho em với hoac có cách nào hay hơn ko ah. Thông báo cho em sớm nhé, Thacks
Nguyên văn bởi FireEagle Xem bài viếtem đã chuẵ đc mạch rùi máy anh ah, hoa ra em bị nhàm chân train, em dung c828 cung ngon lam anh ah. Gio em cho thêm cái đèn lep 7 màu vào cũng hay lam máy anh ah trộm vào là còi hú hú và đèn nháy nhw kiểu công an bắt cướp vậy, nhưng em vẫn cần mấy sư huynh chi bảo dung cái này chút: Em muốn khi trộm ngắt tia laze la còi cu kêu mãi cho đến khi nào chue nhân tắt thì thôi cơ, chứ trộm di qua còi kêu có 1 tiếng thì có cái này cũng như ko. Em nghe nói lắp thêm cái thyistor hoặc triac vào sẽ giúp cho dòng ổn định & chuông kêu mãi, nhưng em lại ko bit lắp vào đâu, có anh nào chỉ cho em với hoac có cách nào hay hơn ko ah. Thông báo cho em sớm nhé, Thacks
chúc bác thành công
Nguyên văn bởi FireEagle Xem bài viếtem đã chot lam mach rui. Da cho in ra fit đồng rui, gio ma lap them ic vao thi nối bằng dây hơi khó đấy. Bác nao co cách nao đơn giản hoen ko
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
hôm nay, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
hôm nay, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
Hôm qua, 23:43 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Thì không cấp nguồn là an toàn nhất rồi còn gì? Lo gì cháy nổ.
Còn Mèo thì toàn xúi thâm, thằng nào nghe cứ lãnh đủ. Chuyên lừa chuột non....-
Hôm qua, 23:32 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi nhathung1101"Chú ấy" ở bên Quảng Đông đấy. Đang bị "rã rời" rồi, nên đừng hướng vào con đường tội lỗi nữa....
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nhathung1101Loa Tầu nó đáp ứng được tiếng VN, vì mấy câu hát kiểu "oăng oẳng như sủa" Nhật nó không có. Nó chỉ hát kiểu "đục đục chạc chạc" thôi.
Hôm qua, 23:17 -
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
Hôm qua, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
10-01-2025, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
10-01-2025, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
10-01-2025, 09:10 -
