Mình cần bán 1 bộ động cơ cải tạo gồm động cơ, mạch điều khiển và sạc 24V. Mình mới mua của bác lộc 1 tháng nhưng không xài. Bác nào ở Đà Nẵng, Quảng Nam thì free ship. Giá 600k nha.
bác lộc ơi ? cho cháu hỏi tý cháu cần 1 động cơ một chiều có thể kéo đc {nhỏ hơn 80kg} thì cháu phải dùng loại bảo nhiêu W ạ? có loại nào 12v ko ạ? nếu ko có 12v thì 24v cũng đc bác ak . loại gắn vào đùm luôn cũng đc bác ạ. cháu ở hà nội nếu gửi từ chỗ bác ra chỗ cháu thì giá là bao nhiêu ạ? mất khoảng bao nhiêu ngày ạ? cháu cảm ơn bác?
các bác ui em hum nay mới góp mặt trong diễn đàn này đọc mấy bài mod xe đạp cơm thành đạp điện khoái wwa mún mua một bộ về mod thử cái con ngựa Fe của em xem sao ah nhưng mà đặt mua của bác locto thì xa wa nên có bác nào ở phía bắc mà có bộ nào không dùng thì để lại cho em nha.hic em ở Nam Định ah.liên hệ 0973012912 hoặc hoangtusulanh_1707 chinsukute1017@gmail.com nha em kết lắm rùi giúp em đi. thak các bác rất nhìuđiều mà ta chưa làm được cũng là điều ta thấy nuối tiếc
Hôm qua có xuống nhà chú Lộc học hỏi tí về làm xe điện gửi mấy bác mấy tấm nhé
Nơi chú Lộc làm xe đạp điện nè:
Cafe với chú quán Thanh quen mà chú ra là mấy bé nó bưng ngay ly cafe với mấy điếu thuốcChú Lộc cũng ngoài 50 rồi con gái lớn 27-28t gì rồi đó mấy bác có gì xưng hô cho nó đúng mình toàn kiêu chú không đấy có dám kêu bác biết gì đâu
Đồ nghề của Bác Lộc có Đôi Dép cũ, có lẽ để kê khỏi hỏng Phụ tùng khi Đóng, Đập..
Đùa thôi chứ cũng biết Bác Lộc Cao niên ùi, nhưng ngĩ chỉ 45,46 thui, ai dè đến 5x.
Nhưng trước giờ vẫn gọi bằng Bác cũng phải đạo ui,
Mình ở Vũng tàu và cũng ít có dịp đi xa, nếu có Dịp cũng ghé thăm Bác ấy 1 chuyến
Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtHôm qua có xuống nhà chú Lộc học hỏi tí về làm xe điện gửi mấy bác mấy tấm nhé
[ATTACH=CONFIG]32493[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]32494[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]32495[/ATTACH]Trần Đức Sơn
tel:0934691385
chú lộc ơi cho cháu hỏi một bộ đùm,sạc,tay ga,bộ điều khiển của chú chuyển ra bắc (nam định) bao nhiêu ah.mong chú trả lời sớm cháu kết lắm rùi để cháu láp vào con ngựa Fe của mình về quê cho đỡ khổ cháu đang đi hoc xa nhà mà lại không có tìn để mua xe máy. tí quên cháu mún mua thì chuyển tiền cho chú thế nào ạ.hiLast edited by chinsukute; 04-09-2011, 21:20.điều mà ta chưa làm được cũng là điều ta thấy nuối tiếc
Nguyên văn bởi chinsukute Xem bài viếtchú lộc ơi cho cháu hỏi một bộ đùm,sạc,tay ga,bộ điều khiển của chú chuyển ra bắc (nam định) bao nhiêu ah.mong chú trả lời sớm cháu kết lắm rùi để cháu láp vào con ngựa Fe của mình về quê cho đỡ khổ cháu đang đi hoc xa nhà mà lại không có tìn để mua xe máy. tí quên cháu mún mua thì chuyển tiền cho chú thế nào ạ.hi
Nguyên văn bởi reednoel4u Xem bài viết
Đổi 2 dây Đỏ và Đen với nhau thì bật Chìa Khóa lên xe chạy tốt
Nhưng cả 2 trường hợp Đèn Chiếu sáng không Sáng và Đèn báo Dung lượng Accu không sáng
Khi bật nấc 1, Bấm Kèn có Kêu nhưng rất nhỏ và lên Ga xe không chạy
Khi bật nấc 2 thì lên Ga xe chạy nhưng Kèn không kêu.
Ai hướng dẫn dùm chân thành cảm ơn
chú lộc ơi cho cháu hỏi cái sạc 24v cháu mua của chú tại sao nó không tự ngắt được vậy ạ? cháu để sạc qua đêm mà nó vẫn hiện bóng đỏ quạt vẫn quay. cháu rút đầu sạc 24v ra rồi cắm lại thì nó mới hiện bóng xanh. có bác nào gặp trường hợp giống em không ạ? cách khắc phục ra sao ai biết thì chỉ em biết với thanks !Khi tôi chết hãy chôn tôi cùng cái VOM và cái mỏ hàn
Nguyên văn bởi sheva050 Xem bài viếtChào anh Lọc!
anh tìm hộ em một con xe kiểu dáng như trong hình.
Thanks anh!
[ATTACH=CONFIG]32318[/ATTACH]
em muon tim loai xe mini nhu the nay, con ngyen zin dap kit (ko can do tay ga) chi can Bac lam lai bo pin cho tot la duoc
Mong som nhan duoc hoi am tu Bac!
thanks bac!!!
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
hôm nay, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
hôm nay, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
hôm nay, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
hôm nay, 09:46 -
bởi vi van phamNếu chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì dễ mà, không cần các tính toán bác học.
Lấy 1 cái quạt hư, gắn 1 bánh đà đường kính >10cm vào nơi nhông đảo hướng. Đặt tựa vào đó cái motor con nít chơi. Cánh quạt nhiều...-
hôm nay, 08:32 -
bởi mèomướpDạ mấy cái cánh quạt chú dinh... nên kiếm thiết bị để đo bằng thực nghiệm cho đơn giản ạ. Cháu tìm thấy cách tính này chú thử ngâm cứu xem ổn hông ạ...
https://luanvan.net.vn/luan-van/do-a...ong-khi-25098/-
hôm nay, 06:21 -
bởi vi van phamThí dụ cái motor quay 1200 vòng/phút, là 1200/60 = 20 vòng /giây tức là motor quay với tần số 20hzt.
Motor quay 12000 vòng/ phút, là 12000/60 = 200 vòng / giây tức là motor quay với tần số 200hzt.
Ta vẽ lên cánh quạt 1 vạch. Cho quạt chạy,...-
Hôm qua, 14:21 -
bởi dinhthuong80Bác có cách nào đáng tin cậy thì chia sẻ ở đây cho mọi người luôn nhé, cháu cảm ơn bác.
Cái máy được mua này chắc chắn không tin cậy lắm, tiền nào của nấy mà! Tuy nhiên, ứng dụng vào việc so sánh và kiểm nghiệm của chủ...-
Hôm qua, 10:14 -
bởi appongthoMã lỗi H-45 Trên Máy Giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-khac-phuc-l...iat-panasonic/
Lỗi H-45 trên máy giặt Panasonic là lỗi liên quan đến hệ thống Nanoe™, một công nghệ khử mùi và diệt khuẩn bằng ion âm,...-
Hôm qua, 09:41 -
bởi vi van phamPhương pháp đếm xung về cho kết quả không tin tưởng, vì không trực quan. Máy hư đếm sai cũng không biết....
Hôm qua, 09:13 -
