Nguyên văn bởi hphuong
Nguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viếtỒh.... 4 bình 20A mà sao trông nhỏ vậy bác ơi..??? Acquy loại gì vậy bác...???
l = 181
w = 76
h = 167
nặng 6.24kg
4 cái vô 1 khung đây
Bán cells năng lượng mặt trời (solar)
Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
Tấm Sharp 235w/khung
Liên hệ: 0907224430
Nguyên văn bởi hphuong Xem bài viếtắc quy hiệu globe 12v-20A, kích thước
l = 181
w = 76
h = 167
nặng 6.24kg
4 cái vô 1 khung đâyĐiện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
Mình mới mua một bộ 24v-250w của bác Lộc về lắp thử. Chạy thử một lúc ngắt điện khởi động lại thì thấy nó chỉ rung rung, quay mồi thì nó chạy rất yếu và nóng. Mình thử đo thì thấy điện áp của 1 dây khác với 2 dây kia ( đo với mass), nhả một dây đấy ra thì DC chạy mạnh và êm hơn nhưng vẫn phải quay mồi. Mình ko biết là nó hư món nào để mua. Hỏi bác Lộc thì bác bảo là hỏng Hall gửi vào để bác ấy bác ấy xem cho. Các baccos thể cho mình biết xem như thế là hỏng bo hay dc? Rất mong các bác chỉ giáo
Nguyên văn bởi quoctuy Xem bài viếtMình mới mua một bộ 24v-250w của bác Lộc về lắp thử. Chạy thử một lúc ngắt điện khởi động lại thì thấy nó chỉ rung rung, quay mồi thì nó chạy rất yếu và nóng. Mình thử đo thì thấy điện áp của 1 dây khác với 2 dây kia ( đo với mass), nhả một dây đấy ra thì DC chạy mạnh và êm hơn nhưng vẫn phải quay mồi. Mình ko biết là nó hư món nào để mua. Hỏi bác Lộc thì bác bảo là hỏng Hall gửi vào để bác ấy bác ấy xem cho. Các baccos thể cho mình biết xem như thế là hỏng bo hay dc? Rất mong các bác chỉ giáo
Hỏng kiểu này khó đoán lắm, phải kiểm tra thì mới biết được (thường thường thì hay hỏng con IC hall trên motor và tay ga hoặc hỏng mấy con Fet trong bo mạch). Bác Lộc bảo gửi vào thì bác cứ gửi vào cho bác ấy sửa cho..!!!
Chúc bác thành công..!!!Email:
Hotline: 01697399932
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtPin thì ko có gì là hiếm cả, Lithium đầy. Nhưng giá nó cao, tuổi thọ cũng kém. Chỉ được cái nhẹ thôi
Nguyên văn bởi quoctuy Xem bài viếtMình mới mua một bộ 24v-250w của bác Lộc về lắp thử. Chạy thử một lúc ngắt điện khởi động lại thì thấy nó chỉ rung rung, quay mồi thì nó chạy rất yếu và nóng. Mình thử đo thì thấy điện áp của 1 dây khác với 2 dây kia ( đo với mass), nhả một dây đấy ra thì DC chạy mạnh và êm hơn nhưng vẫn phải quay mồi. Mình ko biết là nó hư món nào để mua. Hỏi bác Lộc thì bác bảo là hỏng Hall gửi vào để bác ấy bác ấy xem cho. Các baccos thể cho mình biết xem như thế là hỏng bo hay dc? Rất mong các bác chỉ giáoTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi trinhhaikhan Xem bài viếtNhờ anh chỉ chỗ bán pin Lithium cho xe đạp, em cũng đang tìm cho mấy chiếc xe, cũng tại vì không thích mod bình vào, chỉ dùng pin.Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viếtbác mua bộ motor đó hết bao nhiêu tiền vậy..??? Em cũng đang muốn mua 1 bộ nhưng không biết giá cả thế nào..!!!
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtVấn đề của bạn thì bạn nên kiểm tra 3 con cảm biến Hall của motor trước đã. Bạn đo nguội là có thể xác định được có con Hall nào bị hỏng không. Nếu bị hỏng Hall thì thay con khác vào. Bạn gửi vào An Giang rồi gửi ra cũng quá tội. nếu ko xác định được thì bạn mang tôi kiểm tra cho
Nguyên văn bởi quoctuy Xem bài viếtcác bác chỉ cho mình cách KT con IC hall như thế nào với. Mình thích nghịch ngợm ĐT nhưng mà là dân XD cho nên ko rành lắm về món này. Cám ơn bác Dinh.dt trước nhé, mà bác ở đâu nhỉ? rảnh rỗi mwif bác u cafe'?Trần Quang Định
0932299590
Chúc bác thành công..!!!Xe đạp gấp, xe đạp điện, xe đạp điện gấp
Nguyên văn bởi xedapgap Xem bài viếtBạn này gợi ý cũng tốt, nhưng có quá nhiều thứ để kiểm tra. Hỏng tay ga, hỏng motor, hỏng hộp điều khiển. Vậy nghĩa là hỏng cả bộ. Phải khoanh vùng cho bác ấy chứ. Tôi cũng nghĩ giống bác dinh.dt. Nếu mà bạn quoctuy ko kiểm tra được thì nhờ bác dinh.dt bác ấy kiểm tra cho. Tôi nhờ bác này mấy lần rồi. Bác ấy làm rất tốt và vui vẻ nhiệt tình nữaTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtDùng pin vừa đắt mà ko bền bằng ắc quy. Chỉ được cái nhỏ, gọn và nhẹ. Bạn muốn lấy loại bao nhiêu Ah? điện áp bao nhiêu? Có cần hình thức bên ngoài thế nào? Muốn mua cũ hay mới?
Theo em được biết thì nếu dùng Acquy thì tuổi thọ được khoảng 2 năm là phải thay. Còn nếu dùng pin thì tuổi thọ vào khoảng 5 đến 10 năm nếu biết cách bảo quản và sử dụng hợp lí..!Email:
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
hôm nay, 15:24 -
hôm nay, 09:59 -
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 17:03 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
