Nguyên văn bởi vanphiet
Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viếtBác vanphiet cho em hỏi chút. Em cũng đang tính lắp vào bánh sau cho đẹp, mỗi tội xe em hiện tại còn vụ phanh sau nữa, vi nó là dạng ổ phanh ấy (không giống phanh của bác, phanh kiểu xe mini nhật) không biết có gắn vào được không nhỉ? Thêm nữa em đang thắc mắc là cái moay ơ tháo 1 đầu kiểu j nhỉ? em thấy như kiểu nó liền hết mà!Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Dear all,
Tôi đang có 1 con xe đạp và đã lắp động cơ vào bánh trước, động cơ tôi mua của bác Lộc (các trang trước có đề cập). Mọi thứ đã lắp xong, chỉ còn thiếu cặp pin 7.5Am 12V (mắc nối tiếp). Hiện tôi muốn bán lại cả bộ này, ai có nhu cầu mua thì liên hệ. Động cơ tôi mua bác Lộc hết 1.1tr, không tính các khoản chị phí lắp đặt, nay bán luôn cả con xe đạp luôn. Loại 107 dành cho nữ. Ai có nhu cầu liên hệ 0984 676 698
p/s: chỉ cần gắp bộ pin vô là chạy ok. Tôi gắn động cơ và đạp thử, rất nhẹ
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtỢ! 3 Bình j mà dc có 35V thếBình hỏng hay bộ đo điện áp hỏng!
điện áp min của bình là 10,5v/1b-max=14v/1b.3 bình nối tiếp nhau thì điện áp max=42v và min = 31,5v(lúc này bo sẽ tự động cắt để bảo vệ bình)Last edited by phamngochai; 13-05-2013, 18:25.Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtđiện áp min của bình là 10,5v/1b-max=14v/1b.3 bình nối tiếp nhau thì điện áp max=42v và min = 31,5v(lúc này bo sẽ tự động cắt để bảo vệ bình)
mình có lắp 1 cái xe đạp vành 24 động cơ 36V-380w mua của bác lộc. bình 7.5 ah . nhưng sao max được có 25km/h. đứng tại chỗ ga lên không lên đc cái dốc bé tý. bác nào biết giải đáp em với
Nguyên văn bởi alonetmh Xem bài viếtcho e hỏi câu này với bác
trường hợp là ĐC ko có hall chỉ có 3 dây to và sử dụng bo đa năng thì khi đề ba sẽ rất yếu,khi đứng yên mà ga nó sẽ rật rậtMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtMình cũng muốn lắp cái xe đạp đi làm .
Đi làm cách nhà 13km thì lắp loạ động cơ nào cho phủ hợp ạ ? Vận tốc có đạt dc >30km/h ko ạ ?
Quãng đường cả đi lẫn về ~ 30km thì dùng acquy bao nhiêu ah thì vừa ạ ?
Acquy dùng loại 12AHMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtCó thể bạn cắm 3 fa của động cơ chưa chuẩn.Bạn dùng kìm kẹp dòng đo 3fa xem.dòng ko tải = 800ma>1,2A
Nguyên văn bởi alonetmh Xem bài viếtcua em la dong co choi than 1 pha bac ak
Nhớ là đấu 1 đầu vào ĐC con 1 đầu thì đấu vào 1 CT sau đó đạp = chân khi nào thấy có trớn rồi thì bật CT,nếu ko đạp mồi mà đấu trực tiếp thì dễ bị vỡ nhông trong ĐCMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtbạn đấu trực tiếp vào bình là biết ngay bị chổi than hay DC
Nguyên văn bởi alonetmh Xem bài viếtthế là đc của em bị bệnh j hả bác hay động cơ chỉ được thế. bác nói em ko hiểu lắmMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtbỏ bo điều khiển ra đấu trực tiếp Động cơ vào bình,có gì aloo tôi
Nguyên văn bởi alonetmh Xem bài viếtem thấy chạy bình thường bác ạ
Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viếtChạy bình thường là nhanh hay chậm thế bác, em nghĩ là nếu tốc độ nhanh có nghĩa là bo điều khiển của bác có vấn đề, có thể là độ rộng xung không đạt hết mức (max của nó, cái này em ko biết rõ là bao nhiêu chắc không đến 100%). Mà gọi cho hẳn bác Hải chắc biết bệnh luôn!
Nguyên văn bởi alonetmh Xem bài viếtđấu trực tiếp tốc độ ngang ngửa với có bộ đk max 25 km/h đi 1 lúc thì thấy nhanh hơn được tý
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
hôm nay, 15:24 -
hôm nay, 09:59 -
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 17:03 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
