Nguyên văn bởi vanphiet
Bác locto ơi đã có mô tơ 36v350w , mạch điều khiển , sạc , bộ báo năng lượng , tay ga , phanh đĩa , chưa ạ ? Cháu đang mong đồ của bác lắm nhưng không biết hàng đã về chưa ? Nếu mà có rồi thì bác trả lời để cháu gọi điện đặt cho bác 2 bộ . Cháu định làm một cái scooter điện( tương tự của anh vanphiet ) , dùng 6 bình 12v/ 14ah ( chia ra 2 cặp , hết điện cặp này bật công tắc chuyển sang cặp kia . ) sử dụng bánh đặc đường kính 20cm . Động cơ 36v - 350 w mua của bác , vậy nhờ bác và các anh chị tính giùm em xem thử với động cơ 36v/350w , bánh đường kính 20cm , em muốn nó chạy ở tốc độ 40km/h thì nó sẽ chở được bao nhiêu kg ( người ) ??? Em xin cảm ơn bác lộc và các anh chị trong diễn đàn .
Nguyên văn bởi chung38 Xem bài viếtBác locto ơi đã có mô tơ 36v350w , mạch điều khiển , sạc , bộ báo năng lượng , tay ga , phanh đĩa , chưa ạ ? Cháu đang mong đồ của bác lắm nhưng không biết hàng đã về chưa ? Nếu mà có rồi thì bác trả lời để cháu gọi điện đặt cho bác 2 bộ . Cháu định làm một cái scooter điện( tương tự của anh vanphiet ) , dùng 6 bình 12v/ 14ah ( chia ra 2 cặp , hết điện cặp này bật công tắc chuyển sang cặp kia . ) sử dụng bánh đặc đường kính 20cm . Động cơ 36v - 350 w mua của bác , vậy nhờ bác và các anh chị tính giùm em xem thử với động cơ 36v/350w , bánh đường kính 20cm , em muốn nó chạy ở tốc độ 40km/h thì nó sẽ chở được bao nhiêu kg ( người ) ??? Em xin cảm ơn bác lộc và các anh chị trong diễn đàn .
xe e vành 22inch vận tốc 41km/h động cơ 36v 350w
Nguyên văn bởi hongtuan@1 Xem bài viếtBánh đặc 20cm bác mua ở đâu thế ạ? Bác có thể chụp cái ảnh cho em xem đc ko ạ?
Nguyên văn bởi ->TVXQ<- Xem bài viếtcái loại mà ở cửa hàng sắt ốc nhái... hay bán ấy bác
Em đang tìm loại bánh như thế này mà ko biết ở đâu bán cả
Bánh 20cm mà đòi chạy 40kmph thì tốc độ quay kinh khủng lắm nhỉ.
Mình nghĩ 20" thì khả thi hơn.
6 bình 12V14A, khung sườn, động cơ và 1 người. Tính qua đã gần 100kg rồi.
Động cơ kéo nhông nên cái đĩa cũng to gần bằng bánh xe rồi.Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Cũng có thể dùng máy cải tạo của bác lộc mà bác , máy cải tạo đã có bộ giảm tốc rồi nên mình không cần lo về vấn đề đĩa to hơn bánh . Theo em , em thấy các bác trong diễn đàn sử dụng mô tơ 24v/250w mà xe đạp vẫn đạt tốc độ ~ 25-30 km/h . Nên giờ mình dùng mô tơ 36v/350w và làm bánh nhỏ hơn nhưng bù lại làm giảm tốc ít hơn , vì xe này không cần chở 2 người . Đó là ý kiến chủ quan của em , sai mong các bác đừng cười . HjLast edited by chung38; 28-05-2013, 17:08.
Nguyên văn bởi hongtuan@1 Xem bài viếtGiống mấy loại bánh người ta dùng ở máy xay nước mía phải ko bác nhỉ?
Nguyên văn bởi chung38 Xem bài viếtVậy bác cho em hỏi cái xe của bác đi với vận tốc như thế thì chở được bao nhiêu kg vậy ? Có chở được 2 người không ?
Nguyên văn bởi chung38 Xem bài viếtCũng có thể dùng máy cải tạo của bác lộc mà bác , máy cải tạo đã có bộ giảm tốc rồi nên mình không cần lo về vấn đề đĩa to hơn bánh . Theo em , em thấy các bác trong diễn đàn sử dụng mô tơ 24v/250w mà xe đạp vẫn đạt tốc độ ~ 25-30 km/h . Nên giờ mình dùng mô tơ 36v/350w và làm bánh nhỏ hơn nhưng bù lại làm giảm tốc ít hơn , vì xe này không cần chở 2 người . Đó là ý kiến chủ quan của em , sai mong các bác đừng cười . Hj
Nguyên văn bởi ->TVXQ<- Xem bài viếtloại kia lốp nó nhỏ hơn bác à, cái loại bên trong nó mầu cam ấy, có 4 ốc và 1 trục thì phải
Nguyên văn bởi hongtuan@1 Xem bài viếtEm đang định làm cái xe 4 bánh chơi, lốp trước dùng bánh 20cm như loại máy xay nước mía, bánh sau em định kiếm loại cho nó to tí mà kiếm ko ra
https://www.google.com.vn/search?q=d...ml%3B450%3B525
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
08-04-2025, 16:54 -
