Thế hộp bác đinh đặt ở đâu vậy ?
Mà gỗ thế kia nó mưa cho cái là hỏng hết
Mình nghĩ làm cái hộp thì đơn giản , nhưng để ở đâu mới là vấn đề . Để xuống thấp thì ko có chỗ , để lên cao thì đi không vững được .
thì mình phải sơn hay lấy băng dính bọc lại
cho khỏi thấm nước chứ cái hộp mình định đặt trên yên xe , còn thừa 1 nửa yên cho người ngồi
Không phải bánh Chaly đâu.
Moay-ơ xe máy Chaly là phanh đùm mà. Hình này đâu có phanh đùm?
Chế xe điện đi là vui rồi. Tuy nhiên cũng nên làm loại bánh lớn, ngoài tính năng ra thì hình thức cũng nên quan tâm, xe vừa vận hành hay lại vừa đẹp mới là cái đích.
đồng ý với bạn hai tay! bạn mua động cơ ở đau thế??? Mà sao không ai đăth bình ắc quy ở 2 bên yên sau xe đạp nhỉ, như xe đạp cổ ấy ... tui thì chưa mua đc động cơ nên chưa bắt tay làm...
động cơ mua ở chợ giời, 350k 1 cái. đặt như thế theo mình thấy thì nó hơi xấu
tui xem rồi! cũng đc nhưng chưa đẹp lắm, mình đang làm chưa xong, bạn thử ra xưởng cơ khí bảo nó cắt sắt hoặc nhôm (loại vuông góc ý) L30x30 (nhỏ hơn càng đẹp nhưng ko có nhỏ hơn sao ý) xong hàn vừa vs số bình đinh lắp rồi bọc tôn mỏng ở ngoài dùng vít lại xong xuôi bôi silicon dẻo vào,loại keo này càng nắng càng dính chặt, =>> cái hộp sẽ chắc chắn, bền đẹp, mưa gió ko phải nghĩ...
mình thì cứ động đến mấy cái cơ khí hàn cắt là nản rồi, đồ nghề không có, toàn phải ra thợ mà họ cứ đòi giá cao xót tiền lắm nếu có thể làm đc cái hộp bằng thép như bác thì quá tốt rồi
bác ra tiệm quảng cáo mua miếng hợp kim rồi bảo họ soi cho cái hộp hàn thêm cái khung bằng sắt hộ 14 là xong thôi.Em thường làm hộp như thế để bỏ nguồn cho khách che mua che nắng vô tư
cái hộp bé tẹo e toàn hàn hộ cho khách sắt thì lấy mấy thanh sắt vụn còn vỏ thì miếng hợp kim vụn trong nhà đầy.Nếu bác nhờ mấy a cơ khí làm hộp như của bác nào bên trên ấy thì cũng chỉ tầm mấy chục thôi
Thì bác thấy đó, theo công thức của cháu Q = w.n.S.d, trong đó:
- n: số lượng lá cánh...
Mặt phẳng cánh quạt lệch 1 góc so với trục nên nhìn theo phương vuông góc với trục ta sẽ "thấy nó có một độ dày d", đây chính là chiều cao của "hình trụ tròn rỗng ruột" theo trục của quạt có thể tích V = d * S_vành khăn....
Dạ, theo thí nghiệm của chủ thớt thì hiệu ứng đó không ảnh hưởng gì, vì nó được tính theo công thức lí thuyết hợp lí: lưu lượng khí bằng thể tích khí do quạt vận chuyển được trong một phút (chỉ ảnh hưởng, hợp lí khi máy đo...
