Nguyên văn bởi song_hong
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtỞ đấy người ta có bán cả cái bánh răng to để lăp vào bánh xe ko bạn ? Cái nhông sau ý ? Hay lại phải chế ?01628337724
Nguyên văn bởi song_hongđồng ý với bạn hai tay! bạn mua động cơ ở đau thế??? Mà sao không ai đăth bình ắc quy ở 2 bên yên sau xe đạp nhỉ, như xe đạp cổ ấy ... tui thì chưa mua đc động cơ nên chưa bắt tay làm...01628337724
Nguyên văn bởi khanhtung16 Xem bài viếtbợ pin bác chế mạch bảo vệ hay là đặt mua, nếu tiện bác chia sẻ ít kinh nghiệm mod pin lap này cho mình với
chào bác,
Tình hình e bận quâ nên không lên dd được.
Em đang mua cục sạc 36v của mấy xe điện chạy pin nhưng chưa mua được nên đang sạc bằng cục sạc xe đap điện thường. Nói chung cũng ổn
Pin em mua trên Sài Gòn thấy nó ghi pin 26650 4,5 amh , 140k một viên, thợ nó bấn cho luôn.
còn cái hộp nhựa em tự chế.
Nguyên văn bởi myhang1 Xem bài viết
chào bác,
Bác nào cần ac quy thì liên hệ em nhé, hàng Globe chính hãng, bảo hành 6 tháng.
Bình 12v 7,5a: 260k
Bình 12v 14a: 440k( kích thước= bình 12a, giá cao hơn 10k)
Bác nào thay thế cho xe đạp điện TQ nên dùng loại này.
Tay ga xe đạp điện: 50k
Sạc xe điện: 150k
Điều tốc 36/48V: 260k.
Bác nào lấy nhiều sẽ có giá mềm hơn nhiều ạ . Mong các bác ủng hộ. Cảm ơn các bác!
Đt em: 0120 4126198Last edited by namdc; 04-08-2013, 15:59.
Nguyên văn bởi maytinhfpt Xem bài viếtMình thấy có bán loại pin Lithium như hình trên, cùng màu xanh, kích thước, hơi khác cái đít cực âm, 1 tý về hình dáng, giá 35.000/1 viên. Nhưng thông số nó thế này pin Lithium 3.2V/3000mAh, không biết có đấu được như trong hình không
[MENTION=280404]maytinhfpt[/MENTION] : Ship 20 quả có được ko bạn ? Mình ở Vĩnh Phúc ? Nếu bạn ở HN thì mình qua lấy cho nhanh
có điều tốc 24v- 250w ko bác. xin giá nhé
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtBác nào cần ac quy thì liên hệ em nhé, hàng Globe chính hãng, bảo hành 6 tháng.
Bình 12v 7,5a: 260k
Sạc xe điện: 150k
Đt em: 0120 4126198
Bình 12v 7,5a: 260k
Sạc xe điện: 150k
Đt em: 0120 4126198
hôm bữa thấy có loại 9A mà có 270k thôi.
Mình có một bộ xe của bác Lộc,dùng được 10 tháng rùi nay muốn bán.gồm:
động cơ 24v-250w
tay ga(cái tay dùng để điều khiển thì vẫn còn nguyên,cái tay kia thì mất cái nắp)
bộ điều khiển
sạc 24v 12ah
các bạn định giá xem được bao nhiêu giúp mình với!
mình ở HN,có thể làm giúp luôn cho bạn nào mua!thanks!
Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi cái bộ điều tốc độg cơ dc 24 v mình có thể lắp nguồn 12 v được không nhỉ, em thấy 12 vôn đã chạy mạnh rồi thì 24 v có lẽ hơi thừa , dùng 2 acquy 12v mắc song song làm tăng thời gian sử dụng lên gấp đôi cũng lợi đấy chứ
Nguyên văn bởi vhgreen Xem bài viếtbình globe 7,5A và 9A có khác nhau gì nhiều không vậy bác.
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
