Chào bác locto cái tay ga chắc nó vô nước nó mát hay sao ấy bật công tắc là no chạy suốt luôn ah. Bây giờ làm cách nào mở ra sữa chữa bác tư vấn hộ em, còn nếu không sữa chữa được phải mua tay ga ở chỗ bác hay là ra tiem965 có thể mua được? Giá là bao nhiêu?
Cảm ơn bác LocTo và bác Quangtung300 đã chia sẻ tư vấn cùng.
Bác LocTo: về việc thiết kế chỗ đặt accu thi tôi đã có giải pháp rồi. Tuy nhiên tôi cũng đang phân vân vấn đề mà bác QuangTung300 đề cập đó bác à.
Cái xe Maxtin của tôi loại vành 650. Liệu khi lắp ĐÙM CHẠY thì có loại căm nào trên thị trường vừa không? Với lại tôi muốn lắp cái líp tầng 6 nấc của xe đạp thay cho cái líp của ĐÙM thì có được không? có cần phải tiện lại moay ơ trên Đùm không?
Rất mong bác LocTo tư vấn thêm. Nếu những vấn đề trên có thể hoàn toàn khắc phục được thì tôi rất mong đặt hàng bác một bộ linh kiện như đã nói ở trên.
Mong tin Bác!
Tôi thử bằng cách kê bánh xe lên và dùng 1 lực bằng nhau quay bánh xe , thì bánh xe của máy cải tạo quay có trớn gấp đôi bánh xe lắp đùm chạy . thí dụ bánh xe máy cải tạo quay 20 vòng thì máy lắp đùm chạy quay 10 vòng . từ đó tôi thấy nó nặng hơn máy cải tạo 1 ít ,nhưng có lẻ kô bao nhiêu...Nguyên văn bởi nguyenmab Xem bài viếtNghe Bác Locto nói dùng đùm motor khi đạp xe nặng hơn dùng motor gắn rời, nhưng em không rõ "khoảng nặng hơn" này. Nếu có thể mong bác cho một ví dụ để so sánh được không ạ, vì em thích motor đùm hơn do nó gọn nhẹ và rất đẹp mắt.
Còn riêng phần làm xe cho Bác nguyenduydm em có ý kiến: Trước đây Bác Locto cũng đã từng gắn bình accu vào trong yên xe sau nên em nghĩ với tài nghệ của Bác chắc chắn sẽ không khó để độ trên chiếc xe này.
Cảm ơn Bác trước
Còn lắp bình vào yên xe sau thì dể thôi , vài hôm có dịp làm tôi đưa lên hết cách làm cho Bác rỏ !
Chào Bác !ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
Đả gởi hàng cho Bác mấy hôm nay rồi . Khi nào nhận hàng nhắn tin cho tôi hay !Nguyên văn bởi tuananhbiaqn Xem bài viếtBác Lộc đã gửi hàng cho em chưa? Em chuyển tiền cho bác sáng thứ 3 8/6 rồi nhé. Mong tin bác quá!
Chào !ĐT:0982852755
Cảm ơn bác LocTo và bác Quangtung300 đã chia sẻ tư vấn cùng.Nguyên văn bởi tuananhbiaqn Xem bài viếtChắc trên thị trường không có căm có độ dài phù hợp, phải mua bộ căm dài, cắt ngắn rồi tarô lại phải không bác?!. Bác Lộc cho chút kinh nghiệm đi. Bánh xe đạp em định dùng là xe đạp mini Nhật, kích thước bánh 600, phải mua bộ căm nào cho phù hợp, dùng lại niền cũ hay phải thay niền mới... Cảm ơn bác nhiều nhé!
Mong tin Bác!
Căm xe đạp thì đủ chủng loại , dài ngắn đủ cở kô như căm xe gắn máy ,Bác ra đường thấy xe đạp có đủ cở bánh .thì nó phải có đủ loại căm thì dùng , còn thợ bắt căm xe thì họ có nhiều cách bắt căm , nếu căm dài thì họ bắt [ chéo 6] có nghĩa là mổi cây căm cách nhau 6 lổ căm , còn bìng thường thì bắt [chéo 4] còn ngắn thì bắt thẳng luôn ,nói chung thợ bắt căm họ có nhiều cách để làm ,bắt căm là việc rất bình thường kô có khó !!! căm thì đủ cở đâu cần phải ta rô chi cho cực !!!!!
Líp thì răng để vặn vào là mẩu chung của quốc tế ,bất cứ líp nào và răng đùm nào đều giống nhau ,xử dụng qua lại đều được ,Bác kô phài đi tiện lại
Nếu Bác tự đi mua căm thì theo tôi nên làm như sau : đo đường kính của cái đùm trong xe là bao nhiêu ,rồi đo đường kính của đùm chạy lớn hơn bao nhiêu rồi chia 2
thí dụ : đường kính của đùm trong xe là 6 cm . còn đường kính của đùm chạy là 14 cm. vậy 2 cái cách nhau là 8cm, ta chia 2 là 4cm . vậy cây căm để bắt vào đùm chạy ngắn hơn cây căm củ là 4cm. lấy cây căm cũ cùa xe làm mẫu ra tiệm mua căm mới ngắn hơn 4cm là xong ....
Vài lời gởi Bác !ĐT:0982852755
Trước hết xin chân thành cảm ơn Bác LocTo đã chia sẻ thật cụ thể, chi tiết.
Tôi muốn đặt hàng Bác những linh kiện như đã đề cập hôm trước bây giờ không biết chỗ bác còn không?
(1 moto chổi than 36vol/350w [còn tốt] + 1 bo ĐK + 1 bộ tay ga + một bộ sạc 36 vol Tự ngắt khi bình đầy).
Theo ý tưởng của tôi, Tôi định thiết kế cho chiếc xe một bộ đèn let 6 - 12 vol. Bác xem có thể thiết kế trong bo điều khiển trích ra một dòng nhỏ 6 hoặc 12vol chạy đèn được không? Có thể Bác sẻ thắc mắc tại sao không lấy ngay dòng 12vol của một bình trong bộ bình. Vâng ! tôi thấy làm vậy thì tiện nhưng nếu dùng lâu dài sẽ khiến một bình luôn trong tình trạng bị thiếu dung lượng trong bộ 3 bình sẽ khiến bình đó nhanh hỏng so với 2 bình còn lại. Bởi vậy muốn Bác thiết kế từ dòng 36 vol của cả 3 bình lấy ra 6 hoặc 12 vol. Như vậy thì bộ bình sẽ bền hơn. Mong bác tư vấn thêm.
Nếu được thì thứ hai tuần tối đây tôi gửi tiền cho Bác.
Địa chỉ của tôi:
Nguyễn Văn Huy
khu tập thể giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé - Xã Đăk Săk - Huyện Đăk Mil - Tỉnh Đăk Nông.
Số ĐT: 0984998873
Chờ tin Bác!
Về vấn đề đèn xe thì Bác khỏi lo chế chi cho phiền chổ tôi nó có Bán loại đèn gắn cho xe đạp [hàng củ nội địa nhật] lắp vào tay cầm xe. xử dụng 2 cục pin 1v5 , xài bình thương khoản 5 /6 tháng mới thay pin 1 lần ,giá khoản 100.000 trở xuống tùy đẹp xấu . khi nào cần Bác lắp vào xe xài kô cần thì tháo ra làm đèn pin tháo ra lắp vào dể tiện lợiNguyên văn bởi nguyenhuydm Xem bài viếtTrước hết xin chân thành cảm ơn Bác LocTo đã chia sẻ thật cụ thể, chi tiết.
Địa chỉ của tôi:
Nguyễn Văn Huy
Số ĐT: 0984998873
Chờ tin Bác!
Vâng! Cái đèn xe thì để tính sau cũng được bác LoTo À.
trước mắt tôi đặt hàng Bác 1 moto chổi than 36vol/350w có thắng đùm[ loại còn tốt] + 1 bo điều khiển + 1 bộ tay ga + 1 bộ sạc. Nếu Bác còn hàng thì mai tôi gửi tiền Bác luôn.
À mà bộ sạc của bác khi bình đầy nó tự ngắt nhưng có đèn báo không nhỉ ?
Bộ sạc tự ngắt khi bình đầy .có 1 đèn báo nguồn và 1 đèn báo bình đầy , khi đầy hoặc kô sạc nó cháy màu xanh ,khi bình vơi nó cháy màu đỏ ...Nguyên văn bởi nguyenhuydm Xem bài viếtVâng! Cái đèn xe thì để tính sau cũng được bác LoTo À.
Hàng thì tôi có đầy đủ đây để tôi soạn rồi gởi cho Bác !!ĐT:0982852755
Vâng ! Vậy thì tốt rồi. Tôi định trưa nay ra chuyển tiền cho Bác nhưng đang mắc chút việc chưa đi được. Bác cứ soạn hàng sẵn cho tôi, đến thứ tư tới đây tôi ra chuyển tiền cho Bác rồi Bác gửi hàng cũng được.
À ! chỗ Bác có loại khóa điện loại "nhỏ gọn"của xe đạp điện thì để tôi một cái luôn. Bác báo giá luôn nhé!
Nguyên văn bởi nguyenhuydm Xem bài viếtVâng ! Vậy thì tốt rồi. Tôi định trưa nay ra chuyển tiền cho Bác nhưng đang mắc chút việc chưa đi được. Bác cứ soạn hàng sẵn cho tôi, đến thứ tư tới đây tôi ra chuyển tiền cho Bác rồi Bác gửi hàng cũng được.
Bác xem cai moview em mới làm xong chiếc này có lẽ gần giống y bác kekeke modeter đừng có xóa bài ẩu em nữa nhé
Tác phẩm của bác QuangTung300 trông hay đấy! Mà cái đùm chạy xe Bác đó loại 24 vol thì phải. Bác thấy tải có khỏe không? chở được 2 người không bác? accu bác dùng loại mấy AH?quãng đường đi được bao xa thì phải nạp lại bình?
"Con" xe tôi định thiết kế có ý tưởng hơi khác một chút. khi nào nhận được linh kiện chỗ bác LocTo tôi mới bắt tay vào thực hiện
Nguyên văn bởi nguyenhuydm Xem bài viếtTác phẩm của bác QuangTung300 trông hay đấy! Mà cái đùm chạy xe Bác đó loại 24 vol thì phải. Bác thấy tải có khỏe không? chở được 2 người không bác? accu bác dùng loại mấy AH?quãng đường đi được bao xa thì phải nạp lại bình?
Mình chưa chở ai nên thiết kế 2 cái Acqui 12v 7,5A đằng sau yên, hôm 2 đứa bạn cũng nhỏ con + lại chắc khoảng gần 100kg ngồi lên chạy bon bon , nhưng leo dóc 1 mình thì cầu Ninh Kiều ở Can Thơ lên dc 2/3 cầu , nó có độ dóc cao hơn cầu Cần Thơ đấy, xe đạp toàn dẫn bộ lên chứ không có chạy lên nổi , mình đi chơi lòng vòng mấy con đường quanh phố mình thì 2 ngày hết điện cũng chưa ước tình được vì không đi xuyên suốt mà hihihi
Chào anh Lôc, lúc chiều nay có điện thọai cho anh - Nhờ anh tìm dùm tôi 1 xe đạp điện cho cháu trai nhà tôi đi học. Cháu hiện nay 14 tuổi, nặng 50 kg - Chắc là anh tìm dùm cho tôi 1 xe nữ, bánh xe cỡ 550 ( để ở nhà mẹ cháu có thể đi khi cần).
Xe máy đùm sau - động cơ chổi than – Máy Zin anh nhé ( cho nó bảo đảm). Anh cứ lắp những phụ tùng tốt cho tôi, để cháu đi ít bị truc trặc. Những thíet bị nào hay hỏng thì anh cứ bán kèm cho tôi một bộ sơ cua luôn cho tiện.
Nếu anh có sẵn chiếc xe nào, thì cứ post hình lên để tôi chọn nhé.
Cám ơn anh nhiều
Số điện thoại liên lạc của tôi: QUANG 0908196166
Chiều nay em đã nhận được hàng. Chưa Test được vì đang ở cơ quan. Hình thức bên ngoài thì miễn bàn, Vote cho Bác 1 phátNguyên văn bởi locto Xem bài viếtĐả gởi hàng cho Bác mấy hôm nay rồi . Khi nào nhận hàng nhắn tin cho tôi hay !
Chào !
.Em kết đồ Nhật là nhất. Quy Nhơn ngày xưa là thiên đường của đồ nội địa Nhật mà (sau đó là Cửa Lò)...Chiều nay về nhà nghía cái xe đạp cái đã, có gì sẽ hỏi thêm bác Lộc. Chúc Bác khỏe và làm ăn phát đạt!
Có đồng chí cơ quan thấy kết quá, đang tính nhờ em đặt Bác 1 bộ, khi nào làm xong con xe thì em sẽ liên lạc với BÁc đặt thêm 1 bộ nữa. Chào Bác!
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
