  • Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viết
    bao giờ cũng vậy nè bác, vành nhỏ cũng vậy nhé, 24 chẳng hạn. thông số 24 inch, 26 inch.. là đường kính ngoài cùng tính cả lốp mà. quả lốp to thì vành bé lại, quả nhỏ thì vành to. vì vậy nói là vành 26 nhưng phải là 26 gì, lốp gì , hoặc đường kính trong của vành thì mới kiếm đũa chuẩn đc
    vành lốp to thì chân đũa rộng ra nên vành bé hơn thì đũa vẫn thế!!! vành bé hơn tí thôi!!!!
    • Nguyên văn bởi youxonem Xem bài viết
      Như vậy dùng 20 hay 22 hả bạn ?
      20 thì đan thẳng, 22 thì đan chéo! mua đc 22 thì tốt !!!
        bác cứ thử xem hai loại vành lốp to lốp nhỏ lắp cùng nan hoa đc!!!
        • Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viết
          không đúng, bác lấy vành 24*1,75 và vành 24*1 3/8 so sánh mà coi, e làm nhiều rồi mà. đũa chuẩn vành 24*1,75 là 24cm, 24*1 3/8 là 25,5cm nhé, đường kính 2 vành chênh lệch 3cm đó
          • có bác nào bán cái đọng cơ 48v-500w trở lên ko nhỉ, lâu ko zô lười đọc bài quá, ai có nói với nhé mình mún chế 1 chiếc xe may điện
            • Nguyên văn bởi progamerxh Xem bài viết
              mình có nè! đc cũ 3fa, 48v 500w khiển theo đc có 3 chế độ mạnh vừa yếu, vành rời bác liên hệ em nhé, vành 22"! đt em mới mất đang làm lại sim,bác cứ ibox nhé
Name:	ctac 6 chấu.jpg
ID:	1389032 cách đấu ctac 6 chấu nè! gửi bác kimty6796 hỏi em đó!
                  Vụ này hình như sai rồi bạn nhé. Ví như vành xe máy chẳng hạn, giả sử bánh trước 2.25-17 bánh sau 2.50-17 có nghĩa đường kính hông lốp bánh trước khi bơm đủ áp suất là 2.25 inch bánh sau là 2.50 inch còn vành 17 inch là chuẩn mép lốp lắp lẫn cho trước hay sau đều được không có chuyện bé hay to. Mọi người cho ý kiến thêm. Cảm ơn
                  • em mục sở thị rồi, em làm thực tế 3 vành rồi đó là vành 20 , vành 24 và vành 26 rồi còn vành xe máy thì e chịu
                    • về vành lốp các bác đọc ở đây nhé. cái gì cũng có thông số riêng của nó
                      mong các anh chỉ dạy em về vành xe ( niềng xe)
                      Trần Quang Định
                      0932299590
                      • Nguyên văn bởi quangvinh06 Xem bài viết
                        Mình chỉ biết điều này do đọc sách của Bộ giáo dục đào tạo xuất bản thôi
                        • các bạn cho mình hỏi. Tự dưng cái xe bị mất đạp trợ lực là nguyên nhân nào a.
                          • Nguyên văn bởi 0985441671 Xem bài viết
                            bác kiểm tra xem cái cảm biến đặt dưới gầm xe có còn ở đúng vị trí của nó ko? nam châm để quét qua cảm biến có bị rơi ra ko? nếu ok hết thì thay thử cảm biến bác nhé.
                            Trần Quang Định
                            0932299590
                            • Các bác làm ơn cho em hỏi tý em có con xe 3 bình giờ thay điều tốc cho chạy bốn bình được không nhỉ (động cơ 3pha) thanks các bác nhiều
                              • Các bác làm ơn cho em hỏi tý em có con xe 3 bình giờ thay điều tốc cho chạy bốn bình được không nhỉ (động cơ 3pha) thanks các bác nhiều nhé
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
