@ Đinhnam: Nhông trong hình, có phải nhông nhỏ, loại chạy xích cam k bạn? Nếu đúng thế, bạn thử a nhô cho chú Hải chợ Giời HN chuyên mô tơ chạy xích cam: 091246.1615 ,
hoặc sâu trong chợ có nhà chuyên nhông xích công nghiệp, thử hỏi họ xem sao.
CH bán xe trợ lực bãi, nằm trên phố Kim Mã thấy một bác cũng hay lúi húi sửa, mông má...
bác có biết chỗ bán puli cho dây đai răng không.em đang tìm hiểu cái đó xem thế nào.giá mà rẻ thì làm cái đó có khi lại hay,nhẹ mà êm
xe em không bị sao, chả là em đang tìm mua cái nhông lắp vào moto trong hình này
bữa trước mới chế cho bác thương binh gần nhà con động cơ này vào xe lắc tay 3 bánh, chạy cực khỏe dùng ngay líp xe đạp, xích xịn, tiếc là chế xong bác này mang về luôn nên ko có cái ảnh nào, làm trong 1 ngày là xong
nó nhẹ và êm thật nhưng đường xá bẩn làm bẩn dây đai sẽ nhanh hỏng...
em thấy có xe đạp có nên chắc cũng không nhanh quá, với lại xe mo to với xe máy cũng có mà, họ tải nặng và đi nhiều hơn
mình chế xe điện đi lại không quá xa nên chắc cũng không đến nỗi lắm
Xe máy cũng có sử dụng dây đai thay xích, nhưng là số ít vì nó không tiện dụng cũng như độ bền không cao, chỉ đẹp và lạ thôi. Bác xem ở đường link XE ĐẠP GẤP TOPBIKE ADIRT
vậy hả bác.cơ mà những thứ liên quan đến có đắt không bác.như puli của nó ý, chứ dây đai thì bán nhiều lắm
quan trọng là giá cả. nếu nó rẻ thì em thử xem sao, còn đắt đỏ thì chịu thôi
up cho bác vài loại hộp đựng acquy em chế để bác nghiên cứu [ATTACH]82380[/ATTACH] cái đựng 3 ác quy 7,5ah hoặc 9ah
[ATTACH]82381[/ATTACH] cái này đựng 4 ác quy 7,5ah hoặc 3 cái và 1 cái điều khiển , hộp dài hơn 30cm tí ( thừa thì cắt) hoặc 2 ác quy 12ah và khiển [ATTACH]82384[/ATTACH]
[ATTACH]82382[/ATTACH] để đứng
[ATTACH]82383[/ATTACH] đựng 2 ácquy 7,5ah và điều khiển.... để nằm ngang sau xe
Minh tính làm cái hộp đựng 3 ắcquy 12vol 7.5a thì cần ống pvc fi bao nhiêu,lõi gỗ để nong dài rộng như nào nhỉ......mình tính chu vi ống 110,còn cái lõi gỗ hỏi cậu đây...
Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
Có thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
Dạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
Sai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...
