Nguyên văn bởi s0ng_h0ng
Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtE có dư 1 motor đùm sau 36v 3f + vành, nan hoa, săm lốp đầy đủ, bác nào cần pm e sẽ sang tên đổi chủ luôn
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác úp hình cho mọi người xem cái đc nó ntn, còn vụ cái vỏ thì làm cái mới hẳn nha bác!
Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtKo quan trọng phải đẹp lắm đâu bác à, nên cũ nếu vừa thì tốt, nhà bác có sẵn ko để 1 hai hôm nữa em sang nhà bác chơi , rõ gần nhưng mà cách con sông hồng nên biết nhau lâu mà chưa có dịp gặp
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtcái này ít khi thay nên cần thì em mua hộ bác 1 cái, oánh xe đáp điện sang ae giao lưu tí, con đó mua 900k là đc rồi đó nhìn còn khá mới, quan trọng có chạy ko thôi
Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtCòn chạy ngon bác à hôm qua e mượn bình của xe honda lắp vào chạy ngon mọi thứ vẫn bình thường , hình thức còn khá mới
Nguyên văn bởi contra123456 Xem bài viếtbác mua đắt lòi mà xe e mua của ông giả gần ngã tư toán toan hải phòng 500k ngon lành cành đào nhưng nghịch dại lợn lành thành què toi luôn thêm 500k sửa chữa
Mình vừa mua chiếc asama cũ ,thay luôn bình mới cho nó rồi nhưng sao thấy xe chạy vẫn còn chậm quá (chỉ khoảng 100-80 so với lúc xài bình cũ). Có nên thay luôn tay ga cho xe ko mấy bác tại mình thấy tay ga nó yếu yếu sao đó. Mấy bác cho mình hỏi ngoài vấn đề bình điện,tay ga thì còn có nguyên nhân nào làm cho xe chạy chậm nữa ko?
Nguyên văn bởi quancao1288 Xem bài viếtkinh, em mới mua 2 chiếc trong tây ninh 2tr8 các bác ạ. huhu
thú thiệt em ko có máy đo tốc đô áng chừng cao nhất là 32km thui
e thêm tiền bình 1 chại quá ngon
Nguyên văn bởi vitieubaoz Xem bài viếtMình vừa mua chiếc asama cũ ,thay luôn bình mới cho nó rồi nhưng sao thấy xe chạy vẫn còn chậm quá (chỉ khoảng 100-80 so với lúc xài bình cũ). Có nên thay luôn tay ga cho xe ko mấy bác tại mình thấy tay ga nó yếu yếu sao đó. Mấy bác cho mình hỏi ngoài vấn đề bình điện,tay ga thì còn có nguyên nhân nào làm cho xe chạy chậm nữa ko?
Hình e nó đây ạ khuyến mại cả bánh trước luôn ạ
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtXem loại đc chổi hay ko, nếu có chổi thì do khiển đã bị thay loại yếu hơn, mua con khiển công suất cao hơn là ok, ko phải do tay ga. Em này mình hay làm nên biết.
Nguyên văn bởi vitieubaoz Xem bài viếtBác có ở SG ko mình đem lại bác làm luôn. Hay bác biết ai ở SG chuyên sửa xe đạp điện thì chỉ chỗ giúp mình với.
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
