Nguyên văn bởi contra123456
b thủ làm chuột bạch đi hiiiiNguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtCác bác cho em hoi tí. Nếu xe bị quá tải thì bộ phận nào của xe sẽ tiêu trước a.
bac cho hỏi con công suất TSP5N60M ở sạc có thể thay bàng nhưng con nào tương tự,Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtBác kiểm tra kỹ xem cuộn dây có bị chạm chập do bong tróc lớp emay hay ko? kiểm tra các dây dẫn của cảm biến, kẹp dòng xem có pha nào bị ăn dòng cao hơn hay ko....và có 1 vấn đề nữa đó là sử dụng loại bo chủng loại khác. Ví dụ như Bo Daao có loại motor ko chạy được bo này
thay bằng IRF740. hay 840.Nguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếtbac cho hỏi con công suất TSP5N60M ở sạc có thể thay bàng nhưng con nào tương tự,Hưng yên
e thấy dòng 2.5a là cao bình 20AH thì hợp hơn còn sạc trôi nổi thì dòng ampe MAX ? quấn biến áp thì không có tự ngắtNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtb thủ làm chuột bạch đi hiiii
bác nào có giá của sạc xịn không ?
dùng bọn khựa nếu bình 20ah thì 6 tiếng đầy nhưng nhanh die ắc quy sạc tốt nhất 1/10 dung lượng bình e may giữ được bình 7AH trả giá đắt rùi
e nghịch rồi rùi vượt U>63v xe chạy khà khựt lại ngắt toi 280kNguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtCác bác cho em hoi tí. Nếu xe bị quá tải thì bộ phận nào của xe sẽ tiêu trước a.
b ĐỊnh chẾ biẾn mÓn gÌ vẬy? ĐỊNH NÂNG DÒNG SẠC ÀNguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếtbac cho hỏi con công suất tsp5n60m ở sạc có thể thay bàng nhưng con nào tương tự,
36v hay 63 vol vẬy b???Nguyên văn bởi contra123456 Xem bài viếte nghịch rồi rùi vượt u>63v xe chạy khà khựt lại ngắt toi 280k
sẠc nÀo mÀ nhanh vẬy, sẠc em dÙng bÌnh 12ah phẢi 7-8 tiẾng mỚi ĐẦyNguyên văn bởi contra123456 Xem bài viếte thấy dòng 2.5a là cao bình 20ah thì hợp hơn còn sạc trôi nổi thì dòng ampe max ? Quấn biến áp thì không có tự ngắt
Bác nào có giá của sạc xịn không ?
Dùng bọn khựa nếu bình 20ah thì 6 tiếng đầy nhưng nhanh die ắc quy sạc tốt nhất 1/10 dung lượng bình e may giữ được bình 7ah trả giá đắt rùi :-o
bác k có đồng hồ đo điện áp à ?Nguyên văn bởi xedapxanh Xem bài viếtCác bác giúp em xem dây nào dưới đây là đầu âm dương (24v), tình hình là cái adapter 24v zin của xe trợ lực bị cháy, em tính tháo ra đấu vào cục adapter 24v của tàu xài tạm nhưng chịu ko hiểu đầu ra ntn.
Các bác vào giúp em với ạ
Thanks
thường mầu trắng hoặc đỏ là +
2 mầu kia là -
Em có đồng hồ nhưng ko biết xài kiểu chuyên nghiệp, vả lại em nghĩ nó bị cháy thì ko đo đc ạNguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtbác k có đồng hồ đo điện áp à ?
2 mầu kia là -
em dùng sạc khựa đóNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtsẠc nÀo mÀ nhanh vẬy, sẠc em dÙng bÌnh 12ah phẢi 7-8 tiẾng mỚi ĐẦy
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
