Nguyên văn bởi tuhanoi
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtTôi không dám nói gì về vấn đề tốc độ, phương châm của tôi là xe đạp điện thì tốc độ không vượt quá 25km/h. Còn các bác chế độ thì 60 hay 80km/h là chuyện bình thường, cái đấy tôi không bàn. Cái tôi muốn chia sẻ là về pin, những loại pin đã, đang và sẽ sử dụng cho xe đạp điện. còn những dòng pin Li-polimer mà bác giới thiệu thì đúng là đỉnh cao của pin, nhưng loại đó chưa được sử dụng rộng rãi vào xe đạp điện, mà có chăng là những loại xe đắt đỏ.
Còn pin bên tôi, tuy ko phải Li-po thì cũng vẫn bảo hành 2 năm và 1 đổi 1 trong năm đầu cho khách hàng. Bác sử dụng sao cũng được miễn không cạy phá niêm phong và làm chập cực tính là được. Tôi cũng rất đam mê tốc độ, nên nhìn thấy mấy con xe của bác cũng rất thích, nhưng tôi chưa đủ khả năng chơi như bác. Chỉ là những lời chia sẻ thôi chứ có phải cái gì gay gắt quá đâu
Chúc bác luôn vui
PS: Bác nên cẩn thận với chiếc xe chế của mình, vì vận tốc cao sợ khung xe không bền
Chúc bác luôn vui
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtnghe bác nói vậy em thấy chơi xe ô tô mô hình này đam mê thôi chắc chưa đủ...
Nguyên văn bởi tuhanoi Xem bài viếtcái gì cũng thế thôi có đam mê mà không có điều kiện để thực hiện đam mê thì cũng như ko.mình đã chơi xe mô hình mấy năm mình biết nhiều khi chỉ là cái ốc thôi mà nhiều luc phải đặt ở nước ngoài rồi đợi cả tháng mới có.mình qua xe đạp thấy đồ rất rẻ ( ví dụ cái xích xe 80k.bộ líp 5 tầng có 40k) tất nhiên là hàng thuơng thôi nhưng du sao cũng rất rẻ đối với oto mo hình rồi
Nguyên văn bởi anhtaia3 Xem bài viếtcó loại motor nào nhỏ gọn gắn bánh trước chạy 24v với qoảng đường dài nhất k nhỉ
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtCó bác nào dùng accu chang Xin và zingqiu chưa ạ,ko biết chất lượng nó thế nàoLast edited by s0ng_h0ng; 22-08-2014, 23:22.
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtCó bác nào dùng accu chang Xin và zingqiu chưa ạ,ko biết chất lượng nó thế nàoD Đ 0988737123
nguoi_nha_que_ra_thanh_pho
Nguyên văn bởi maithephuc Xem bài viếtBác locto cho mình hỏi con này nó là động cơ chổi than hay không chổi than. Mình mới mua về cho con bé cháu xài mà nó nói chạy yếu quá, hiện tại dùng 2 bình 12V,7AH X2. Mình có cải tiến nó cho tối ưu được không, xin bạn chia sẻ kinh nghiệm. cảm ơn bác.
[ATTACH]89853[/ATTACH]
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
hôm nay, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
hôm nay, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
hôm nay, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
hôm nay, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
hôm nay, 09:46 -
bởi vi van phamNếu chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì dễ mà, không cần các tính toán bác học.
Lấy 1 cái quạt hư, gắn 1 bánh đà đường kính >10cm vào nơi nhông đảo hướng. Đặt tựa vào đó cái motor con nít chơi. Cánh quạt nhiều...-
hôm nay, 08:32 -
bởi mèomướpDạ mấy cái cánh quạt chú dinh... nên kiếm thiết bị để đo bằng thực nghiệm cho đơn giản ạ. Cháu tìm thấy cách tính này chú thử ngâm cứu xem ổn hông ạ...
https://luanvan.net.vn/luan-van/do-a...ong-khi-25098/-
hôm nay, 06:21 -
bởi vi van phamThí dụ cái motor quay 1200 vòng/phút, là 1200/60 = 20 vòng /giây tức là motor quay với tần số 20hzt.
Motor quay 12000 vòng/ phút, là 12000/60 = 200 vòng / giây tức là motor quay với tần số 200hzt.
Ta vẽ lên cánh quạt 1 vạch. Cho quạt chạy,...-
Hôm qua, 14:21 -
bởi dinhthuong80Bác có cách nào đáng tin cậy thì chia sẻ ở đây cho mọi người luôn nhé, cháu cảm ơn bác.
Cái máy được mua này chắc chắn không tin cậy lắm, tiền nào của nấy mà! Tuy nhiên, ứng dụng vào việc so sánh và kiểm nghiệm của chủ...-
Hôm qua, 10:14 -
bởi appongthoMã lỗi H-45 Trên Máy Giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-khac-phuc-l...iat-panasonic/
Lỗi H-45 trên máy giặt Panasonic là lỗi liên quan đến hệ thống Nanoe™, một công nghệ khử mùi và diệt khuẩn bằng ion âm,...-
Hôm qua, 09:41 -
