Công xuất thì 250w Còn số pha thì tôi kô rỏ . Bởi vì nó ở trong bộ máy tôi kô có rả ra ,Bác lấy về tháo ra rồi tra thử xem !!
Chào Bác !
hi.Phiền bác đếm hộ cho e xem có mấy đầu dây ra từ động cơ bác nhé. Có cả mạch Driver luôn chứ pác? Pác có thể bán cho e trọn bộ luôn à.e ở Thanh Hóa, mobile: 0972 600 466. e sẽ liên lạc với pác qua số của bác 0982852755 này nhé ! Báo giá một bộ cho e với nha để e còn bán lúa chơi cho máu. Hjhj. Nhà e làm nhiều ruộng lém.
Động cơ của nó thì có 8 dây ra . 3 dây tiếp điện cho moto . 3 dây tín hiệu cho 3 con HALL . 2 dây điện thế + / - cấp cho HALL .Đó là phần dây của moto , còn dây cho bộ điểu khiển thì 1 đống ..... !
Chào Bác !
ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
Chào Bác !
Mấy hình pác gửi toàn xe đạp.
Pac gửi riêng cho e cái hình động cơ để e xem hàng với nhé! báo giá hộ e cái !
Thanks vinamilk !
Dạ Cám ơn BáC Lộc Bác Gửi Cho Em 2 Cái 1 Cái Thì Như của Bác Làm ...còn cái Thứ 2 Bác Hàn Dùm Em Theo Chiều thuận của Đùm Xe Đạp Bình Thường Nha...Chiều Răng Bên Phải Của Xe Để Em Ráp Thử Motor Bên Phải Thử...Nhờ Bác Lộc Giúp Dùm Em ...Chưng Nào Song Thì Gửi Cho Em ..Em Củng chưa cần gấp...vì em đang độ xe theo mẩu em vẻ nên em tính ráp motor bên phải nha ...đội ơn Bác rất nhùi khi nào xe em song em sẻ cho mọi người xem...xe em khoảng chừng cở nữa tháng nửa là song...em sẻ úp bản vẻ và chụp hình xe lên cho mọi người xem...vì em hứa Với Bác Càng Long là sẻ cho Bác Xem...vì Độ Xe do thiếu dụng cụ làm nhùi quá nên công việc hơi chậm
Chào Bác Lộc , em cũng đang cần loại motor như Bác nói.Motor kem theo bọ giảm tốc đó có công suất banhieu6e6u vậy Bác ? và nó sử dụng điện áp bao nhiêu ? Thanks Bác
Chào Bác cafemorning
Bộ động cơ kèm giảm tốc của xe 4 bánh . công xuất khoản 500w /24v
ĐT:0982852755
Gửi PÁc Lộc !
E cần thêm con BLDC 3 pha nữa bác có không?
E mua hai con y trang nhau: công suất, số pha,nguyên khối và tất nhiên bác test thử vào mạch điều khiển của Pácc chạy ngon là ổn.... E nghiên cứu làm mạch điều khiển cho nó. E trao đổi với Pác về giá cả qua tn điện thoại Pác nhe!
Thân Pác ....
Chào bác Lộc, Hôm bữa em có hỏi motor cho cái xe 4 bánh của em, em cũng đã xem qua cái motor 500w/24v của Bác, nhưng cái bánh xe đã gắn luôn vào cốt ra của motor mà xe em thì cốt dài xài đùm xe đạp nên em chọn cái motor như hình này 320w/24v. Cái này xài sên cam xe máy phải ko Bác ? Và cho em hỏi cái dĩa gắn vào cái líp đó bán kính là bao nhiêu vậy Bác, có loại nào nhỏ hơn ko Bác ? vì bán kính từ đùm tới sườn xe của em có 7 cm ah (chưa trừ hao), em sợ bị đụng vào sườn. Hay cái nào gần giống cái này cũng dc. Bác cho em giá của nó + bo điều khiển luôn ah (em ko lấy tay ga).
Chuyển về Bình Dương thì Bác chuyển về dc ko ạh (em sẽ chuyển khoản xuống cho Bác). Còn ko thì Bác chuyển vào SG chổ nào rồi em xuống em lấy ạh. Cảm ơn Bác nhiều.
Nếu có loại tương tự 500w hoặc lớn hơn thì tốt, không có thì dùng tạm vậy.
Bác cho hỏi thêm, như trong hình có lẽ dùng sợi sên cam, không biết đường kính cái dĩa là bao nhiêu vậy. Có thể đặt 1 cái có đường kính như mong muốn không hay là khuôn có sẳn như vậy.
Cục pin bác còn không, loại 4000mAh hay 5000mAh vậy?
Sự thu nhỏ của linh kiện điện tử trong những năm gần đây đã mở đường cho nhiều thiết bị đặc thù, trong đó tai nghe siêu nhỏ là một ví dụ điển hình. Không còn giới hạn trong những nhu cầu mang tính thử nghiệm, tai nghe siêu nhỏ ngày nay được sử dụng rộng rãi trong...
