Nguyên văn bởi whitelion
Hehe, nhà mình ở KCN Mỹ Phước - Bến Cát. Cách Dĩ An cũng 30km ah. Sau thời gian thử nghiệm giờ cũng tạm ổn phần đạp rồi. Kế tiếp là phần điện, chạy cứ như xe điện đụng ấy, lạng lách ghê lắm. Đang gắn thắng, khi nào hoàn chỉnh post lại lần nữa cho mọi người xem nhé.
Nguyên văn bởi Lovecine Xem bài viếtNếu có loại tương tự 500w hoặc lớn hơn thì tốt, không có thì dùng tạm vậy.
Bác cho hỏi thêm, như trong hình có lẽ dùng sợi sên cam, không biết đường kính cái dĩa là bao nhiêu vậy. Có thể đặt 1 cái có đường kính như mong muốn không hay là khuôn có sẳn như vậy.
Cục pin bác còn không, loại 4000mAh hay 5000mAh vậy?
Chào Bác !ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
Nguyên văn bởi whitelion Xem bài viếtChào bác Lộc, Hôm bữa em có hỏi motor cho cái xe 4 bánh của em, em cũng đã xem qua cái motor 500w/24v của Bác, nhưng cái bánh xe đã gắn luôn vào cốt ra của motor mà xe em thì cốt dài xài đùm xe đạp nên em chọn cái motor như hình này 320w/24v. Cái này xài sên cam xe máy phải ko Bác ? Và cho em hỏi cái dĩa gắn vào cái líp đó bán kính là bao nhiêu vậy Bác, có loại nào nhỏ hơn ko Bác ? vì bán kính từ đùm tới sườn xe của em có 7 cm ah (chưa trừ hao), em sợ bị đụng vào sườn. Hay cái nào gần giống cái này cũng dc. Bác cho em giá của nó + bo điều khiển luôn ah (em ko lấy tay ga).
Chuyển về Bình Dương thì Bác chuyển về dc ko ạh (em sẽ chuyển khoản xuống cho Bác). Còn ko thì Bác chuyển vào SG chổ nào rồi em xuống em lấy ạh. Cảm ơn Bác nhiều.
Cái dỉa đó bán kính là 8cm giá nó là 600.000 1 bộ bo ĐK 100.000
Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtCái dỉa đó bán kính là 8cm giá nó là 600.000 1 bộ bo ĐK 100.000
Chào Bác !
E cần thêm con BLDC 3 pha nữa bác có không?
E mua hai con y trang nhau: công suất, số pha,nguyên khối và tất nhiên bác test thử vào mạch điều khiển của Pácc chạy ngon là ổn.... E nghiên cứu làm mạch điều khiển cho nó. E trao đổi với Pác về giá cả qua tn điện thoại Pác nhe!
Thân Pác ....- Đầu tư cho giáo dục là đầu tư có lãi nhất - :))
Chào Bác !
Nguyên văn bởi whitelion Xem bài viếtBác đổi dùm em cái dĩa bán kính từ 4 đến 6cm dc ko ạh ? Cái 8cm em xài ko vừa. Tổng cộng là 700k. Khi Bác xác nhận lại lần nữa, em sẽ phone cho Bác để giao dịch ạh.ĐT:0982852755
Nguyên văn bởi emyeu_bacloc Xem bài viết
Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtBộ moto đó là zin kô đổi được Bác à ! Bác thông cảm !!
Hai con y trang nhau càng tốt. Bác kiếm hộ e nha ...!
Thân Pác !Last edited by trungdtd711; 26-09-2010, 12:41.- Đầu tư cho giáo dục là đầu tư có lãi nhất - :))
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
hôm nay, 15:24 -
hôm nay, 09:59 -
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 17:03 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
