Nguyên văn bởi namnet
Có 2 cái đùm 3 pha 24v của Bác rồi đây hàng của USA , tôi đả cho chạy thử bằng bo của T Q nó chạy được tốc độ tối đa là 35kmhNguyên văn bởi trungdtd711 Xem bài viếtGửi bác Lộc !
Em Trung ở Hải Phòng đây ạ. Em đặt bác hai cái BLDC đùm giống hệt nhau ấy Bác. Bác nhớ hộ em nhé. số của em là 01656 219 527 - Hải Phòng.
Em chờ tin Bác.
hình em nó đây !
Nếu được Bác cho tôi hay ! Chào Bác !ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
Thấy củng hợp lí lắm tôi chưa lắp thử thành ra chưa biết sao .kô biết có kiếm được con IC kô ????Nguyên văn bởi hatuan Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]25757[/ATTACH]
mạch điện này có đo diện áp acqui cho xe dap điện đươc không Bác Lộc (acqui 24vdc)ĐT:0982852755
Đúng rồi Bác , xe nào củng lắp được với điểu kiện vành xe phải 36 lổ căm , vì cái đùm 36 lổ căm . nếu kô đúng thì phải thay vành xeNguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtchào bác lộc
bác cho em hỏi kích thước đùm chạy 24v x 250W
em tính lắp cái xe dùng đùm chạy, xe nào cũng lắp được đùm chạy phải không bác?
Chào BácĐT:0982852755
chào bác lộc
em đã chuyển tiền vào tài khoản cho bác hôm nay rùi.
bác cho em hỏi động cơ của bác có đi được trời mưa không vậy?
sao bác lộc không chế 1 mạch báo dung lượng ắc quy để tăng độ bền của ắc quy vì nếu chạy xe để bình điện kiệt quá thì rất chóng hỏng bình.
Chào bac LộcNguyên văn bởi onizuka Xem bài viếtBác Lộc cho em đặt hàng cái này nha,em mua cho chiếc xe mà đã mua của bác.
Nếu ko có cái động cơ,chỉ có nhông thôi thì bao nhiêu tiền hả bác
Em ở Hải Phòng, gọi cho bác chiều nay, sdt của em 0946222752
Em đặt hàng bác: mô-tơ +nhông (giống như hình trên)+bộ điều khiển+tay ga
Xe em đường kinh 305 cm gần giống với xe ở trên, bác thiết kế cho em giống với xe ở trên nhé nhưng lai bằng xích cam xe máy, bộ nhíp đạp và nhông mô-tơ bố trí bên phải, bên trái là phanh nguyên bản của nó.
Các bạn cho mình hỏi, mình muốn thay bình cho xe đạp điện mà không biết xe mình dùng bình gì.
Đây là kiểu dáng xe:
Hiệu xe: Atmeni
Trên bình acquy và biển số sau xe ghi là HITASA
Nghe nói là dùng bình Cope hay coope của Đài Loan.
Vì không biết bình là loại nào :12V - 7ah, 12V - 12ah hay là 12V - 15ah (ko biết mấy cái ah có nghĩa gì ?), nên vẫn chưa thay đc.
Nhờ mọi người tư vấn cho mình nên dùng bình gì mới tốt (bình cũ của mình xài tới 2 năm), nếu có giá cả thì cho mình xin luôn, mình cám ơn nhìu.
HITASA thật ra là thương hiệu của VN hợp tác.Nguyên văn bởi t011 Xem bài viếtCác bạn cho mình hỏi, mình muốn thay bình cho xe đạp điện mà không biết xe mình dùng bình gì.
Hiệu xe: Atmeni
Bình trong xe của bạn có thể là bình Globe (bình dân gọi là bình co pe) loại 12V - 12ah. 12V là điện thế của bình cái này không dc thay đổi. Còn 12ah : số này càng lớn thì càng xài dc lâu nhưng kích cỡ sẽ lớn nhỏ tùy theo số này. Bình nằm trong hộc chứa nên tốt nhất vẫn là dùng đúng chỉ số bình cũ.
Ngoài thị trường thì có rất nhiều loại, nên lấy hiệu Globe 12v - 12ah giá khoảng 400k. Nên né hàng nhái thương hiệu Nhật và hàng nhiều chữ Tàu lao quá, hehe.
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
