Nguyên văn bởi thientv72
Bác ráp mạch nầy có lẻ chắc hơn . dù vì chạy 2 con vần mạnh hơn 1 con
[/QUOTE
Em cảm ơn Bác Lộc!
Nhưng bác ơi! Cái mạch này chạy 48vol có được không? Với lại cái biến trở điều chỉnh tốc độ đó có dùng loại tay ga như chỗ bác được không, hay phải dùng loại biến trở thường?
Mạch này đã ai ráp chạy thử nghiệm chưa bác?
Mong bác tư vấn giúp!Last edited by nguyenhuydm; 03-01-2011, 19:10.
Thông số BO Điều Khiển Trung Quốc động cơ ba pha không chổi than BLDC
2 Bác Lộc ....
phiền Bác chụp cho e hình cái bo điều khiển TQ động cơ ba pha không chổi than, nếu mà nhìn được cách bố trí bên trong của mấy con FETcàng tốt bác nhe.
Hôm trước e có gọi diện hỏi bác về mấy thông số bo điều khiển TQ đó:
+ Công suất.
+ Điện áp.
+ dùng con FET loại gì .
Chờ tin Bác. Em là Sinh viên thui nên để làm được bo điều khiển cung cấp cho bác e cần hỏi bác nhiều về kinh nghiệm bác đẫ từng trải qua đối với loại động cơ không chổi than này.
Thân, Pác !- Đầu tư cho giáo dục là đầu tư có lãi nhất - :))
Chào bác Lộc
Sáng nay (4/1) tôi đã chuyển cho bác tiền (120 000 đ kể cả phí đúng như bác nói trên điện thoai .Khi nào nhận được bác gửi đồ cho tôi và báo cho tôi biết .Xin cảm ơn
Địa chỉ của tôi :Nguyễn kim Quang Số nhà 22 ngõ 61 Phố Yên hòa Quận Cầu giấy Hà nội
Điện thoại :01689 325 700
Nhờ bác lộc chỉ giúp cái mạch
Em đang định ráp theo cái mạch này của bác, muốn nhờ bác chia sẻ cùng chút kinh nghiệm.
nếu mạch này mà cho chạy 48V thì có được không bác? (mình thay các con FET công suất lớn hơn) . Nếu được thì có cần phải thay đổi trị số linh kiện nào nữa không? với lại mấy con trở trị số là 47 đó là 47 k hay 47 Om vậy bác.
và muốn kéo dây STOP thì cắt mạch chỗ nào bác ơi!
mong nhận được sự chia sẻ của bác!
Em cảm ơn bác trước!
Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtBác cho biết loại chạy moto chổi than hay loại chạy moto 3 pha [ chổi than thì từ moto ra 2 dây , còn 3 pha thì ra 8 dây ] rồi tôi hướng dẩn cho Bác làm !
Bo điều khiển xe đạp điện
Chào bác Lộc .
Tôi đã nhận được bo mạch bác gửi và lắp ngay .Xe chạy tốt .Xin cám ơn .Nhân đay xin hỏi bác :Nguyên bản xe Kiến tường lại dùng 2 bo mắc // .Hay do công suất mỗi bo nhỏ quá ,hay để cho an toàn???Theo tôi nếu mắc // 2 bo thì khả năng 1 trong các bo dễ bị nổ hơn .Xe của tôi nổ 1 bo nhưng bo còn lại cũng không chạy được
Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtNhư tôi có trao đổi với Bác động cơ loại cùa Bác d8ang sài rất mắc .mà lại hay hư... theo tôi Bác lắp 2 động cơ Na chạy chung 1 bo ĐK rẻ , ít hư mà chạy mạnh [do chạy 2 cái mổi bánh xe 1 động cơ !] hình nó đây
Nguyên văn bởi trungdtd711 Xem bài viết2 Bác Lộc ....
+ Công suất.
+ Điện áp.
Thân, Pác !
ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
Nguyên văn bởi nguyenhuydm Xem bài viếtEm đang định ráp theo cái mạch này của bác, muốn nhờ bác chia sẻ cùng chút kinh nghiệm.
[ATTACH=CONFIG]26797[/ATTACH]ĐT:0982852755
Nguyên văn bởi thientv72 Xem bài viếtbác Lộc à! moto của em là loại ba pha.em đã tháo bo mới ra xem nhưng thấy khó can thiệp quá, đo AC giữa các dây ra chỉ có được 7V bác giúp em với.... cảm ơn bác nhiều!!!ĐT:0982852755
Nguyên văn bởi meodihia007 Xem bài viếtCái động cơ này xài nhông nhựa hay nhông sắt vậy bác? Theo cháu biết thì nó có hai loại một loại xài nhông nhựa một loại xài nhông sắt.Loại xài nhông nhựa hay bị bể răng lắm phải không ạ?ĐT:0982852755
Nguyên văn bởi QUANGKIM Xem bài viếtChào bác Lộc .
Tôi đã nhận được bo mạch bác gửi và lắp ngay .Xe chạy tốt .Xin cám ơn .Nhân đay xin hỏi bác :Nguyên bản xe Kiến tường lại dùng 2 bo mắc // .Hay do công suất mỗi bo nhỏ quá ,hay để cho an toàn???Theo tôi nếu mắc // 2 bo thì khả năng 1 trong các bo dễ bị nổ hơn .Xe của tôi nổ 1 bo nhưng bo còn lại cũng không chạy đượcĐT:0982852755
Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtBo chạy 48V của Bác đả có rồi Bác khỏi làm ,vài hôm nửa tôi gởi cho Bác !
khi nào có bác báo em với em đặt bác cái sạc 48v và bộ tay ga để chuyển tiền cho bác luôn.
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
hôm nay, 15:24 -
hôm nay, 09:59 -
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 17:03 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
