đã sửa bài
Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtNếu Bác lắp vào xe 4 bánh thì lắp máy chưa cải tạo nó rất mạnh [ máy + bo ĐK + tay ga giá 450.000]
Còn lắp vào xe 2 bánh thì lắp đùm chạy nó lên dốc khỏe [ đùm + bo ĐK + tay ga giá 750.000 ]
tiền cước bưu điện nếu chuyển phát nhanh khoảng 150.000.
còn chuyển thường khoảng 70.000
hình của cái đùm chạy
Phạm Phương Quang
Vân Tra - An Đồng - An Dương - Hải Phòng
Call : 01287033970
Em lắp vào 4 bánh.
Em đặt Bác 1 motor chưa cải tạo + board dk + phí vận chuyển (chuyển thường thôi ạ) = 500.000đ nhé. (Em ko lấy tay ga).
Sáng mai thứ 7 em ra Ngân Hàng chuyển cho Bác, Bác chuyển về Bình Dương dùm em nhé.
D/C Lê Minh Mẫn.
95/7 KP4 - TT Mỹ Phước - Bến Cát - Bình Dương.
Sđt : 0913.100.936
Ah, cho em hỏi là mình có thể dùng nhông và sên loại nào ah ? Nhông + sên cam hay nhông + sên xe đạp ?
Cảm ơn Bác.
Địa chỉ của em là :
Phạm Phương Quang Điện thoại 0313871619 DĐ 01287033970
Thôn Vân tra - xã An Đồng - Huyện An Dương - Hải Phòng .
Bác thu xếp đồ dùm em mai em chuyển tiền vào TK cho bác em sẽ SMS hụăc gọi điện cho bác. chào bácPhạm Phương Quang
Call : 01287033970
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtCái đùm này là 3 pha hay chổi than vậy bác, em muốn mua 1 cái như vầy mà chạy chổi than thì bao nhiều tiền vậy bác!
Em tính thay cho cái động cơ cải tạo + lip ở cái xe trước đã mua của bác,vì cái sên cam nó nhỏ nên hơi trùng cái gặp ổ gà là tuột sên ra, em thì ko sao nhưng h cho mẹ em đi nên em muốn thay thế nó!
Chào bác!
Chào Bác !ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
Nguyên văn bởi kawak Xem bài viếtTôi ở TPHCM, có thể gửi tiền nhờ bác làm cho đầy đủ 1 cái xe đạp điện rồi gửi về địa chỉ của tôi ở TPHCM được không?
Chào Bác .ĐT:0982852755
Nguyên văn bởi whitelion Xem bài viếtEm lắp vào 4 bánh.
D/C Lê Minh Mẫn.
Sđt : 0913.100.936
Cảm ơn Bác.
Nó dùng nhông sên xe đạp thường đó Bác !
Nguyên văn bởi ohayo5 Xem bài viếtBác chuyển cho em( Bộ đùm + bo ĐK + tay ga ) = 750.000 + 150.000 = 900.000
Địa chỉ của em là :
ĐT:0982852755
nếu dùng động cơ đùm thì khi hết điện đạp nó có nặng ko bác, tỷ lệ hư hỏng của nó có cao hơn động cơ cải tạo ko ( nếu hư thì ở địa phương có sửa được ko), đường dốc như ở Tây nguyên thì có chạy tốt ko nhỉ ( ko chở) trọng lượng người ngồi 60 kg...ah cho hỏi thêm mua bình acquy ở địa phương có khó ko nhỉ, loại nào phổ biến nhất
Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtỞ TPHCM thì quá tiện , tuần nào tôi củng có gởi xe lên , nếu Bác có mua xe thì khi nào Bác nhận xe rồi gởi tiền luôn khỏi gởi tiền trước . ĐC tôi gởi hàng lên là : 10 Nguyễn Bá Học P4 Q11 TPHCM !
Chào Bác .
Motor YAMAHA PAS..
Bác Lộc có loại motor cho Yamaha PAS không (loại motor cho xe đạp trong hình)? Motor cua em bị hư stator rồi, chỉ cần thay motor thôi chứ không cần phần truyền động. Bác có motor này không? Cho em cái giá dùm. Nếu bác có stator không thì tốt quá vì các phần khác đều còn tốt.
Cám ơn bác.
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
hôm nay, 15:24 -
hôm nay, 09:59 -
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 17:03 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
