Các bộ tiêu chuẩn tính năng làm mục tiêu thiết kế
  • Các bộ tiêu chuẩn tính năng làm mục tiêu thiết kế
    Gần đây tôi nghĩ về những dự định thiết kế sản phẩm, dẫn đến vấn đề công nghệ cần dùng cho từng loại sản phẩm là gì, và có một câu hỏi song hành là nếu ta có trong tay một số công nghệ thì có thể tạo ra sản phẩm gì.
    Xin nói luôn là tôi nhìn một sản phẩm theo cách phân tích những công nghệ nào cấu thành nó, là một dạng chia nhỏ sản phẩm ra. Tôi chọn cách phân chia theo công nghệ trước tiên là để dễ dàng xác định trình tự phát triển thiết kế, thêm vào đó nó thích hợp với cách thức xây dựng theo modun - mình tạo ra sản phẩm mới nhanh chóng bằng việc ghép các công nghệ cũ.
    Vấn đề trở ngại tôi gặp phải là chưa biết một sản phẩm nào đó cần có những tính năng công nghệ nào là tiêu chuẩn, những công nghệ nào có thể bổ sung vào. Thiết nghĩ anh em DTVN cũng phải giải quyết vấn đề này, nên tôi kêu gọi anh em tham gia cùng soạn thảo những bộ tiêu chuẩn tính năng (cho mỗi loại sản phẩm), làm mục tiêu thiết kế cho mình. Soạn ra được các bộ tiêu chuẩn này, chúng ta giúp mình đặt trọng tâm thiết kế, biết nghiên cứu cái gì và đến mức độ nào là đủ, tiết kiệm thời gian và công sức.
    Tôi nghĩ một bộ tiêu chuẩn tính năng cho một sản phẩm A có thể mô tả bằng các câu hỏi sau:
    - Sản phẩm A cần đạt được các tính năng sử dụng như thế nào?
    - Sản phẩm A cần đạt các tiêu chuẩn chất lượng gì?
    - Các công nghệ làm nên sản phẩm A đạt đến mức độ nào là đủ đưa ra thị trường?
    - Sản phẩm A có thể được tích hợp thêm công nghệ gì để tạo thêm giá trị gia tăng? (*)
    Tôi dự tính xây dựng một bộ tiêu chuẩn tính năng cần qua các bước sau:
    - Bước 1: có người nêu ra yêu cầu xây dựng bộ tiêu chuẩn thiết kế cho sản phẩm nào đó.
    - Bước 2: anh em có hiểu biết hoặc có quan tâm đến sản phẩm đó thì cùng vào thảo luận.
    - Bước 3: thống nhất bộ tiêu chuẩn, xem đó là mục tiêu cho các nhóm thiết kế.
    Ý tưởng tạm thời tới đó, mong mọi người chia sẻ với suy nghĩ này và đóng góp ý kiến thêm. Tôi cũng lưu ý trước là tôi không làm việc này chỉ vì cộng đồng, mà động lực là để xây dựng kế hoạch thiết kế cho mình. Các anh em tham gia cũng vậy, mọi người cũng nên giữ tinh thần là mình sẽ được lợi từ các bản tiêu chuẩn này để đóng góp tích cực. Ở đây chúng ta không tiết lộ công nghệ nào cả, nếu ai muốn giữ ý tưởng của mình thì lờ đi câu hỏi có đánh dấu (*) là được.
    Tôi hy vọng khi cộng đồng tham gia xây dựng tiêu chuẩn phấn đấu chung, thì chúng ta (các nhóm thiết kế khác nhau) có một cuộc cạnh tranh nhanh và có chủ đích, giúp gia tăng năng lực thiết kế cho ngành điện tử Việt Nam.
    Nhờ bác PICVENDOR phân tích tiêu chuẩn tính năng
    của mục tiêu thiết kế máy NP02 để tui hiểu rõ hơn bài viết của bác .
    Máy NP02 là máy nạp pin tự động .
    Chuyện là như vầy , tui có 4 pin Camelion Ni-MH 2500mah
    tui dự định làm NP02 như sau :
    -Cắm máy vào nguồn điện 220V (không có công tắc ON/OFF)
    -Ấn Start ,quá trình gồm có xã pin và nạp pin
    -Xã pin:mắc // 4 pin một R1 -->dòng xã=300mA
    mắc // 4 pin R2+LED-->LED tắt thì bắt đầu nạp pin
    -Nạp pin:có 3 chế độ nạp là 250mA(10h),500mA(5h) và 1A(2,5h)
    khi nạp đủ thời gian thì tự động dừng và phát ra tín hiệu .
    Hiện giờ tui đã làm máy NP01 như sau :
    -Nguồn switching 9VDC/8W (TNY266P)
    -xã pin bằng bóng đèn xinhan xe máy 12V/10W (330mA)
    -khi bóng đèn tắt thì bật công tắc sang chế độ nạp
    -sử dụng LM317 làm nguồn dòng 250mA và 500mA
    -nạp 500mA ,canh đồng hồ đủ 5h thì tắt điện
    Máy NP02 ,tui dự định sử dụng AT89C2051 và photodiode .
    Bác phân tích dùm tui nghen ,qua ví dụ nầy tui có thể hiểu được cao ý của bác.Cám ơn bác .
      Ý trong đầu tôi vẫn chưa rõ hết, sẽ làm dần qua các ví dụ để làm rõ ý tưởng hơn.
      + Bác nguyenmau định nghĩa tính năng sử dụng của bộ nạp pin này là: cắm bộ sạc vào nguồn 220V, nạp được cùng lúc 4 cục pin Ni-MH 2500mah.
      + Tiêu chuẩn chất lượng: tôi chưa biết, có thể là tùy vào pin có các hạn chế thế nào để bộ sạc đạt tiêu chuẩn đủ thỏa mãn cho pin (ví dụ pin không thể nhận dòng sạc quá lớn, thì bộ sạc sẽ phải đảm bảo không cung cấp dòng vượt quá mức đó)
      + Các đặc tính công nghệ cơ bản: (đưa ra thị trường được khi đáp ứng các đặc tính này)
      - Nhận nguồn xoay chiều, tạo dòng một chiều ổn định -> cần bộ phận biến áp, nắn dòng.
      - Gồm 2 quá trình xả pin và nạp pin, lúc xả dùng một tải và tách nó ra khi nạp -> cần switch đối với tải, tải này điện trở đủ lớn để không làm ngắn mạch.
      - Tự động đổi từ pha xả sang pha nạp, không cần bật công tắc.
      - Có đèn báo hiệu (LED) để cho biết chế độ đang hoạt động, phân biệt lúc đang sạc và đã sạc xong.
      - Mạch cần có cầu chì hoặc cơ chế an toàn khác để đảm bảo dòng điện chạy qua pin sạc luôn nằm trong biên độ cho phép. Biên độ này cho phép sạc 4 pin đồng thời hoặc 2 pin đồng thời.
      - Hộp đựng 4 pin.
      + Các tính năng tạo giá trị gia tăng:
      - Có khả năng dò được dung lượng của pin khi sạc, sạc được cho các loại pin từ 1800 mah đến 2700 mah (ví dụ).
      - Dùng được với nguồn 220V lẫn 110V, dùng được với nguồn điện ắc quy trong xe ô tô (để sạc khi người ta đang lái xe).
      - Đầu cắm dùng được với các loại ổ điện khác nhau, ví dụ đầu tròn và ghép thêm một cục chuyển sang dạng đầu dẹp.
      - Có công tắc ở trên bộ sạc, cho phép luôn cắm bộ sạc vào nguồn, khi nào bật công tắc thì sạc.
      - Có cảm biến nhiệt độ giúp tắt bộ sạc khi pin quá nóng. (pin dỏm có thể làm hỏng bộ sạc)
      picvendor Tìm hiểu thêm về picvendor
