[/url]
Cái này có phải do sụt áp mà nó không chạy không z mấy anh. Nếu có hướng dẫn giùm em cách khắc phục. Cảm ơn mấy anh trước. Chúc mấy anh ăn Tết vui vẻ
[/url]
áp mặc định proteus là 5V => chỉ đủ sáng cho 2 con led mắc nt
Để không sụt áp thì mình dùng transitor khuếch đại dòng hay là khuếch đại áp. Và dùng transitor gì???
trans trong điều khiển LED sáng tắt thì chỉ hoạt động ở chế độ bảo hòa chứ ko hoạt động khuếch đại. Sụt áp hay ko thì phụ thuộc công suất nguồn có đủ cung cấp cho tải hay ko thôi. Trường hợp như trong mô phỏng của bạn là ko đủ áp
uhm, cái chính là bạn phải hiểu rõ, điện áp chỗ chân xuất ra là bao nhiêu, rồi mới quyết định câu bao nhiêu led, bây giờ thế này, chỗ ngõ ra con chip gì đấy, cho qua con trang 3915 như mình nói, chân E xuống mass (chân có mũi tên chỉa ra), lấy vd led đỏ 2v/con, câu 5 con nối tiếp// với 5 con nối tiếp, vị chi là 10v, 20mA, vậy con trở chung hạn dòng là 2(v)/20(mA)=100 Ohm, côn suất con trở = 2(v)*20(mA)=0.04w==chọn con trở bình thường 1/4w là ok, mắc con trở chung đó lên nguồn, rồi qua dàn Led rồi đến cực C trans, rồi, ok, còn con trở cho cực B trans là 5(v)-0.7(v-lớp tiếp giáp B-E)=4.3(v), dòng bão hòa con này tầm 10mA==R 430 Ohm, công suất 1/4w dc rồi, vậy là chạy ok, thử coi sao
Với 2 con led điện áp chân xuất của con 74hc164 em đo trong protues là 5V,10mA.
Sự thu nhỏ của linh kiện điện tử trong những năm gần đây đã mở đường cho nhiều thiết bị đặc thù, trong đó tai nghe siêu nhỏ là một ví dụ điển hình. Không còn giới hạn trong những nhu cầu mang tính thử nghiệm, tai nghe siêu nhỏ ngày nay được sử dụng rộng rãi trong...
