Mạch Time Trễ ON - OFF Liên Tục
  • Mạch Time Trễ ON - OFF Liên Tục
    Mạch ON hay là OFF không thì trên mạng có đầy rồi, nhưng vấn đề là e cần cả 2 mạch đó trong 1. Pác nào có mạch : khi cấp nguồn sau 5s thì mạch ON 10s, rồi OFF mạch phải ON OFF liên tục. Và có thể chỉnh thời gian ON OFF bằng Biến Trở được.
    Thank !
    bạn mua 1 con rơ le thời gian nó sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề
      hay cậu thử dùng mạch tạo xung xem sao, nhưng linh kiện chắc là hơi khủng một tí ví on 10s thì độ rộng của xung phải lớn
        Nguyên văn bởi khocvole_241 Xem bài viết
        Thank !
        bạn có thể làm mạch dùng ic555. thời gian ON/OFF thì thay đổi trị số điện trở và tụ cho thời gian phóng xả của tụ lên thôi
        ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
          ic 555 thì chỉ ON trễ hoặc OFF trễ thôi chứ làm sao mà vừa ON và OFF trẽ được
            ac 555 dùng tạo tần số đó. on, off liên tục sao ko.
              Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viết
              ko biết rơle thời gian rẻ ko ta. Có học qua nhưng chưa có mua >.<
                nó gồm 2 con Transistor mà. lúc con này dẩn thì con kia tắt và ngược lại thì không on/off là gì. nếu mắc đèn led vào thì led sẻ nhấp nháy ứng với thời gian on/off. nếu ta cho tời gian on/off lớn hơn thì thời gian nhấp nháy lâu hơn. thời gian on/off = R (ohm) x C(uF).
                khocvole_241 Tìm hiểu thêm về khocvole_241
