Anh ơi bài của anh chairman_t chạy ngon mà..E hiểu ý anh nói..E chưa nghiên cưu xâu đc.E giờ chỉ muốn biết cách mã hóa số để chiều nay báo cáo mà khó.Muốn hiểu mà không được chỉ điểm.Toàn vào ngõ cut..chán chẳng muốn học
anh còn chưa buồn nhòm cái code của em ... mới chỉ bình luận cái hình mạch thôi .
Dạ Vâng mạch của em sai rồi mà.anh chairman_t sửa cho e rồi..Nhưng anh ý sửa mạch e hiểu nhưng cách anh ý mã hóa các số 0.2.4.6..8 thế nào em không biết.Có anh chị nào bổ túc e cái này..(mã hóa sô liên quan đến thay đổi gì đó trong mach hay nó được mã hóa khi viết code...).E cảm ơn
Ghép nối pic16f877a voi nut bam + led 7 thanh :Viết code thực hiện công việc sau->Hiển thị lần lượt các số từ 0, 2, 4, 6, 8 thông qua điều khiển bằng nút nhấn để mỗi khi nhấn nút bấm thì số tăng lên 2. Chẳng hạn, Led 7 thanh đang hiện số 2, ta nhấn nút bấm 1 lần sẽ hiện ra số 4...
Mạch của em đây[ATTACH]44425[/ATTACH]
Code(phần mềm C)[ATTACH]44424[/ATTACH]
.Anh chị bỏ chút thời gian chỉnh sữa giùm e hay anh chị viết code khác thì gửi giùm em.E cảm ơn nhiều!!!
mình thấy bài này đơn giản mà bạn, bạn chỉ cần dùng một biến toàn cục để lưu giá trị đếm số lần nhấn, sau đó dùng hàm switch để đọc xem giá trị của biến đó là bao nhiêu rồi xuất ra port giá trị tương ứng của số. cái này là một bài đơn giản mình nghĩ bạn nên tự viết, mình không giỏi lập trình nhưng cũng hiểu được là để lập trình tốt thì phải đi từ cái đơn giản đến cái phức tạp, với một bài đơn giản mà bạn đã nhờ người khác code giùm mình rồi thì sau này khi gặp các bài khó hơn chắc chắn sẽ không kham nổi đâu. theo mình mục đích của bài này là giúp bạn:
1. làm việc với ngắt ngoài
2. làm quen dần với việc viết code
3. xử lí được chống dội phím khi nhấn
chúc bạn học tốt nhá, mong được tới ngày học vi xử lí quá
Không thấy thông tin gì ... chắc trượt thẳng cẳng rồi ... giờ giúp chắc vẫn chưa muộn, cứ nhiệt tình đi
Tôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .
Dạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...
Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
