Tìm sách Hệ thống viễn thông
  • Tìm sách Hệ thống viễn thông
    Đây là chi tiết học phần mà mình học cô đưa nhưng mình tìm trên mạng thì 0 có. Bạn nào biết có thể share cho mình được 0?
    Cám ơn mọi người đã quan tâm
    Nội dung chi tiết học phần:
    Chương 1. Tín hiệu , phổ tín hiệu và quá trình truyền
    1.1. Tín hiệu và phổ.
    1.1.1. Phổ tín hiệu và chuỗi Fourier.
    1.1.2. Phép biến đổi Fourier.
    1.1.3. Quan hệ Tần số – Thời gian.
    1.2. Tín hiệu ngẫu nhiên và nhiễu
    1.2.1. Quá trình ngẫu nhiên.
    1.2.2. Tín hiệu ngẫu nhiên.
    1.2.3. Nhiễu.
    1.2.4. Truyền tín hiệu có nhiễu.
    1.3. Truyền tín hiệu và lọc
    1.3.1. Đáp ứng cuả hệ tuyến tính bất biến.
    1.3.2. Méo dạng tín hiệu trên đường truyền.
    1.3.3. Tổn hao đường truyền.
    1.3.4. Lọc tần số.
    1.3.5. Hàm tương quan và mật độ phổ.
    Chương 2. Thông tin tương tự.
    2.1. Điều chế tuyến tính.
    2.1.1. Tín hiệu dải băng
    2.1.2. Điều chế song biên có và không có sóng mang.
    2.1.3. Mạch điều chế và phát.
    2.1.4. Điều chế đơn biên.
    2.1.5. Đổi tần và giải điều chế.
    2.2. Điều chế hàm mũ
    2.2.1. Điều tần và điều pha.
    2.2.2. Dải tần truyền thông và sự méo dạng.
    2.2.3. Giải điều chế tần số và pha.
    2.2.4. Tiền nhấn và giải nhấn.
    2.3. Hệ thống điều chế tương tự
    2.3.1. Hệ thống thu đổi tần ngoại sai.
    2.3.2. Ghép kênh tần số.
    2.3.3. Vòng khoá pha.
    Chương 3. Thông tin số
    3.1. Thông tin dải nền.
    3.1.1. Tín hiệu số và hệ thống số.
    3.1.2. Kỹ thuật đồng bộ.
    3.2. Điều chế xung mã.
    3.2.1. Kỹ thuật lấy mẫu và định lý lấy mẫu.
    3.2.2. Ghép kênh theo thời gian TDM.
    3.2.3. Nhiễu trong quá trình lấy mẫu.
    3.2.4. Kỹ thuật điều chế xung mã PCM.
    3.2.5. Nhiễu trong điều chế PCM.
    3.2.6. Điều chế delta và mã hoá dự đoán.
    3.3. Truyền số trong dải băng.
    3.3.1. Điều chế số dùng sóng mang tương tự.
    3.3.2. Hệ thống truyền nhị phân liên kết.
    3.3.3. Hệ thống truyền nhị phân không liên kết.
    3.3.4. Điều chế pha vuông góc và hệ thống M-ary.
    Đây là một số tài liệu dùng cho môn học Hệ thống viễn thông, các bạn tìm xem cuốn nào đúng yêu cầu nhé:
    [1]. Giáo trình Hệ thống viễn thông, Trường ĐHBK Hà Nội.
    [2]. Giáo trình Kỹ thuật truyền dẫn và truyền số liệu , Trường ĐHQG Hà Nội.
    [3]. Nguyễn Văn Thương (dịch 1998), Cơ sở kỹ thuật truyền số liệu, NXB KHKT
    [4]. Vũ Đình Thành (dịch1996), Hệ thống viễn thông, NXB KHKT
    [5]. Phạm Công Hùng (2002), Bài giảng Kỹ thuật Vi ba số, NXBGD
    [6]. Thái Hồng Nhị - Phạm Minh Việt (2001), Hệ thống viễn thông, NXBGD
    Trong số này, tôi chẳng có cuốn nào
      Oái lạ, trường mô dạy mà không có giáo trình hay sách, thì dạy mần mô răng?
      Lại là học giả chăng?
      Chúc vui.
        Đề cương mà chủ thớt đưa lên chẳng giống chương trình khung. Đây là "combo" của 3 học phần: Xử lý tín hiệu, Điện tử tương tự và Kỹ thuật truyền số liệu và một vài thứ khác.
          Vì nó oái ăm thế nên em mới tìm tài liệu 0 ra đó bác. 0 biết cô tự soạn giáo trình hay sao =)). Bác Mod có phần nào nằm trong mấy phần trên 0? cho em xin vs.. nếu có bài tập thì up luôn bác nhé. Thanks!.
          @aici: Thì trong đề cương học phần cô có nói tham khảo sách "Hệ thống viễn thông" của Vũ Đình Thành. Mà mua sách rồi mà 0 có phần nào giống cả
            bạn vào đây kiếm tài liệu coi có cái bạn cần ko
            Giáo trình - Tài liệu tham khảo
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
              Cám ơn bạn! Mình đã vào trước đây rồi nhưng cũng 0 phải.
                Bạn đọc trong tài liệu của 3 học phần mà tôi đã nêu. Mỗi phần của bạn lấy trong 1 học phần. Giáo trình cô cho không nằm trong 1 cuốn nào cả.
                Bạn phải tự "xào nấu" thôi.
                Ben1102 Tìm hiểu thêm về Ben1102
