cần trợ giúp về ic 74ls04
  • cần trợ giúp về ic 74ls04
    bạn nào biết về con ic 74ls04 chỉ mình với . mình biết nó la ic NOT nhưng nó có tới 14 chân mình đọc mà chưa hiểu nên mong các bạn chỉ giúp mình với nhé . thanksssss
    Ph.vmr
    Đơn giản vậy có gì mà không hiểu hả bạn. Chân 7 nối mass, chân 14 nguồn 5V. Tín hiệu vào chân 1 ra chân 2, vào chân 3 ra chân 4...
    sau.ph
      điều bạn nên chú ý khi sử dụng cổng not là nếu trong mạch dao động sử dụng cổng not thì bạn sử dụng ic 7414 ấy. khi vẽ mạch chỉ cần quan tâm chân 7 là GND và 14 là VCC. trong 1 con ic đã tích hợp 6 cổng not.bạn nên down datasheet về mà xem trong đó đầy đủ mọi thông tin mà bạn cần. chúc bạn thành công.
        xin cảm ơn
        Ph.vmr
          ic 74SN04 nó là ic(invter) đảo,không phải là ic NOT đầu ngả vào thấp ra cao và nguọc lại.Ic này 6 input và 6 output
            Nguyên văn bởi anhlqtt Xem bài viết
            đảo với not là một mà bạn. đều có chức năng đảo mức logic???
              Nguyên văn bởi caonhan_2004 Xem bài viết
              thế IC này đầu vào dòng thấp thì cho ra dòng cao hả bạn :d hay chỉ làm áp thôi...
              phonghp91 Tìm hiểu thêm về phonghp91
