[Help] Phân cực cho trans trong mạch này
  • [Help] Phân cực cho trans trong mạch này
    Chào các bạn !
    mình thiết kế một mạch như hình bên dưới
    Hình bên trái nha
    Mình muốn hỏi như thế này, do VXL MSP430 có ngõ ra Vi là 3.3V, mình muốn lấy ngõ ra này điều khiển LED D1, nhưng không biết phân cực sao cho transistor Q1 thành một khoá K nữa ?? các bạn giúp mình nha
    Nguyên văn bởi lee_trieu Xem bài viết
    Chào các bạn !
    Hình bên trái nha
    phân cực như bạn là đúng rồi. r định thiên 1k. khi ngỏ ra mức 1(3,3v) thì q1 dẩn bảo hòa và cho dòng chạy từ Vcc qua led về mass. khi ngỏ ra =0 thì q1 ngắt
    ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
      Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viết
      nhưng nó không sáng hay tắt hẳng luôn bạn ơi, nó cứ sáng mờ mờ, có phải mình phân cực giá trị R1, R2 sai không ??
        Điện áp kích vào là 3.3V, theo tui, bạn thay con trở R1 kia khoảng 680 Ohm vào. Nữa là, thêm 1 con trở 4.7k nối từ B xuống GND nữa xem sao.
          nguồn 5 v thì r2 như vậy là sáng tốt. bạn nên tăng R2 lên 220r. còn r1 thì mình 1k là ok rồi đó, mình dùng vdk nguồn ra 5v mà dùng trở định thireen4k7 hoặc 10k vẩn chạy tốt mà. bạn nên dùng trở kéo 4k7 hoặc 10k kéo từ chân ra Vi lên 5v xem sao
            Nguyên văn bởi nhanh0112 Xem bài viết
            nó cũng không sáng bạn ơi
            `` Không sáng luôn chứ không còn sáng mờ nữa !!
              Về mạch kích ra mắc như vậy là quá ổn rồi, bạn kiểm tra lại điện áp out của bạn xem sao. tách thử đường ra rồi kích điện áp ~3.3v vào R1 xem mạch kích hoạt động có ổn ko!
                um...mình cũng không hiểu sao nó lại không hoạt động nữa,...nhưng mình đổi Vcc = 3.3 V thì nó lại hoạt động tốt,????
                MÌnh muốn dùng nguồn 5V , còn 3.3v là nguồn ra của MSP430 để điều khiển Trans như một khoá K thôi , vậy mà chảng hiểu sao lại không chạy ???
                  mình thây phần cứng như vậy là ổn cả rồi, chỉ thiếu mổi con trở kéo thôi, nếu không được nửa thì bạn thử cho ngỏ ra qua c1815 rồi qua con c828 thoe kiểu dalingtonr xem sao.mà con này củng giống con at89c2051. nếu không được thì bạn chuyển sang con at89c2051 đi, củng 20 chân gồm 15 cổng I/O
                    Nguồn 3,3 thì chạy tốt trong khi nguồn 5 v thì không chỉ có 1 nguyên nhân là nguồn 5 v không đúng , đủ bởi vì khi trans hoạt động như 1 khóa thì không thể gây nhiễu cho vi được thử lại xem áp dụng câu dưới slogan của bạn nhé , chúc thành công .
                      cảm ơn các bạn nhiều lắm !
                      mình đã tìm ra nguyên nhân rồi, do mình không nối Mass chung củng nguồn 3.3V và 5V nên nó bị như thế !
                      cho mình hỏi câu này nữa, mình thiết kế module quết LED 7 đoạn như thế này có đúng không /??? và chỗ Vcc kia là 5V hay 3.3V luôn vậy các bạn !!????
                        cái mạch quét led 7 đoạn của bạn nếu chạy Vcc 3.3V thì ok (vì khi dẫn thì Vbe=0 -> dẫn bão hòa). Nếu chạy vcc 5V thì sai lúc này khi dẫn thì Vbe = 5-3.3=1.7V-> dòng dẫn thấp led sáng yếu hoặc ko sáng, chưa kể khả năng ko thể ngắt dẫn được. Con trans bạn dùng là con NPN ko thích hợp cho kiểu dẫn kéo Vcc này, nó chỉ thích hợp cho kiểu dẫn cấp GND cho tải như bài đầu bạn thiết kế đó thôi, nếu bạn dùng con PNP (kích âm) thì kiểu mắc trên OK vì PNP thiết kế để kéo Vcc cho tải như trên, Chúc thành công
                          tùy thông số quy định trong led 7 thanh bạn ah. có mấy loại led nhỏ thì xài 5v. mà hình như 5v là thấp nhất thì phải.
                            Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
                            Bạn ơi,như bạn thuongdtqb nói đó, mình cũng thường điều khiển LED 7 đoạn bằng nguồn 5V vạy giờ cấp 3.3.V liệu nó có đủ sáng không vậy bạn??? à mà bạn nói trans PNP thì mạch như thế nào bạn ?? có thể phát thảo cho mình xem ko ??thanks bạn nhiều !
                            Mình xài loại LED nhỏ đó bạn, loại 5V ấy !
                              Mạch được rồi nếu led sáng yếu giảm trở kích 10 k xuống từ từ đến khi đủ sáng . Led 7 đoạn thì cũng như led thường chạy 3.3 hay 5 , 12 volt cũng được hết chỉ thay đổi trị số của trở hạn dòng chân C trans sao cho áp rơi trên led là 2 volt 2,5 volt là được . Nếu nguồn 3,3 dùng cho MPS thì không nên dùng để cấp cho led phải dùng nguồn khác thường là nguồn trước ổn áp 3,3 volt để tránh ảnh hưởng tới chế độ làm việc của MPS .
                              lee_trieu Tìm hiểu thêm về lee_trieu
