Hiện tại mình có 1 đồ án là thiết kế 1 mạch nguồn điện áp 1 chiều đối xứng 5A; ±15V có thể chỉnh được điện áp lối ra từ 0-15Vdc bằng núm vặn (biến trở). Mạch điện có chống đảo cực và chống ngắn mạch .Bạn nào chỉ dẫn cho mình dùng những linh kiện gì và mạch nó ntn và có thể nói qua nguyên lý mạch cho mình <3
Chế tạo mạch nguồn
Nguyên văn bởi fulybaby Xem bài viếtHiện tại mình có 1 đồ án là thiết kế 1 mạch nguồn điện áp 1 chiều đối xứng 5A; ±15V có thể chỉnh được điện áp lối ra từ 0-15Vdc bằng núm vặn (biến trở). Mạch điện có chống đảo cực và chống ngắn mạch .Bạn nào chỉ dẫn cho mình dùng những linh kiện gì và mạch nó ntn và có thể nói qua nguyên lý mạch cho mình <3
bác nào giúp e hướng giải quyết mạch này với.em định dùng 78xx vs 79xx .rồi nối thêm mạch tăng dòng = Tran công suất .Nhưng vấn đề là e không biết dùng con nào..mà dùng biến trở mà chỉnh điện áp dòng 5A thì cháy cả biến trở.Nếu dùng dòng 1A thì có cách mắc nào không để cho lên 5A.
Nguyên văn bởi fulybaby Xem bài viếtbác nào giúp e hướng giải quyết mạch này với.em định dùng 78xx vs 79xx .rồi nối thêm mạch tăng dòng = Tran công suất .Nhưng vấn đề là e không biết dùng con nào..mà dùng biến trở mà chỉnh điện áp dòng 5A thì cháy cả biến trở.Nếu dùng dòng 1A thì có cách mắc nào không để cho lên 5A.Sống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn
Nguyên văn bởi fulybaby Xem bài viếtChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
hôm nay, 15:43 -
hôm nay, 15:28 -
hôm nay, 11:44 -
hôm nay, 09:45 -
Hôm qua, 19:53 -
Hôm qua, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
Hôm qua, 17:18 -
Trả lời cho Tìm datasheet linh kiện điện tử.bởi yeurap7em tra google cũng ko có...
Hôm qua, 16:37 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
06-01-2025, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
06-01-2025, 11:30 -
