Công thức tính điên trở cho led???????
    Nguyên văn bởi master_love Xem bài viết
    Em mún dùng công thức này tính điện trở cho dòng 220V>>100V làm cách này đở tốn tiền mua biến áp đúng ko ạh
    Tôi có ý kiến thế nay:
    Bản thân con led cũng có điện trở rồi?(có nhiều loại led khac nhau nên điện trở cung khac nhau,nên muốn sử dụng ta nên đo điện trở của no).Để biết giá trị điên trở của led bạn nên lấy đồng hồ để đo.VD:Bạn muôn dùng một điện trở,1led và nguồn 220v
    Ví dụ bạn đo điện trở của led=150ohm (và thường dòng điện qua led khoang 10mA-->20mA) ở đây thử thiết kế với dòng 10mA,thi ban phải chon điện trở để hạn dòng theo công thức sau: 10(mA) =220V / 150(ohm) + (điện trở hạn dòng)
    (điện trở hạn dòng)=[220(V) / 10mA]-150(ohm)=21850(ohm)#2,2(kohm)
    Vậy ban nên chọn 2,2(kohm) vì giá trị này mới có bán trên thị trường, nên khi tính toán xong ta phải chọn giá trị gần bằng với giá trị điện trở mà thị trường có bán.
    Chú ý hãy để ý tới đơn vị đo cho phù hợp,trường hợp này phải đổi 10(mA)=0.01(A)
    Bây giờ bạn có thể mắc nối tiếp giữa điện trở 2,2(kohm) và led để sử dụng với nguồn 220(V)
      Vậy công thức tính led là gì vậy??????????
        Ắc bác nhattan81 spam hay lỗi thế mà phăng 1 mình 1 trang vãi hàng thế ,
        đúng là hỏi kiểu củ chuối nên các bác trả lời cho cũng củ chuối
        Mắc led chạy điện 220V được .Bác tháo cái ổ cắm loại có đèn báo ra mà xem ,Tính toán theo cái..cái gì gì mà Ohm ôm ấy .
        nhưng nhược điểm chạy điện xoay chiều:
        - led ko thọ được ,
        -tần số 220Vac 50hz nên led hơi nháy ,
        -động vào chân nào của led thì mắt cũng sáng lên
        - còn gì nữa nhỉ ?..
        Phân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
          tính thế này
          Nguyên văn bởi nhattan81 Xem bài viết
          Bác tính thế này thì " đứt hết dây cước " ,với trở 2,2k bảo đảm loé cái rồi vụt tắt .Lại còn cái vụ điện trở led nữa em đến chết luôn
            Cho hỏi bạn dự vào đâu mà phát biểu xanh rờn như vậy? Làm việc với LED, người ta chỉ quan tâm đến điện áp khi dẫn và dòng qua LED thôi. Thông thường, khi dẫn thì LED có áp khoảng 2-3VDC, dòng qua LED khoảng 10mA là LED sáng tốt rồi.
            Bạn vui lòng kiểm tra lại thứ nguyên trong công thức bạn đưa ra nhé! Có vấn đề!
            21,850 ohm mà tương đương với 2.2k thì pó tay.
            Đề nghị bạn nên kiểm tra thật kỹ những gì mình viết trước khi post lên diễn đàn. Như thế này sẽ nguy hiểm cho người khác nếu họ thật sự chưa biết. Nguy hiểm lắm!
              Bạn muốn tính điện trở lắp cho 1 led ???
              Bình thường Led hoạt động ở mức 1,8-->3V dòng 10-->20mA Cho ánh sáng đẹp va mạnh.
              Nếu bạn lấy led ( thường loại 3V ) cắm vào nguồn 5V ===> led sẽ hỏng .
              nếu muốn tính điện trở hạn dòng cho led ( để nó không hỏng và hoạt động bình thường ở 5V ) thì : Giá trị điện trở nhỏ nhất : (5V - 3V ) / 20mA = 0,1 k ôm = 100 ôm
              Giá trị lớn nhất : (5V-1,8V)/10mA = 0,32 k ôm = 320 ôm
              --- Chọn giá trị điện trở nào dong dải 100 --> 320 ôm cũng được .
              /// Các cách tính giá trị ở mức điện áp khác tương tự !
              ( Lưu ý : Một số Led loại mới , tốt có thể dùng điện áp 1,8V dòng 5mA vẫn sáng đẹp )
              công thức và những giả thiết này nếu mình dùng để design cho led matrix còn hợp lý và chính xác nữa không anh ?
                Mình có một vấn đề cần hỏi về led mong các bác giúp cho:
                Mình muốn dùng áp 220VAC để thắp 220 con led mắc nối tiếp với nhau ko hạn dòng wa điện trở có được không? Mong các bác chỉ giáo cho.
                Mình muốn dùng mạch đa hài để điều khiển 2 dãy led, mỗi dãy có 60 bóng. Mình xin hỏi, mạch trên phải tính toán như thế nào và dùng transitor gì để mạch có thể điều khiển được. Thanks!
                  Nguyên văn bởi lecanhchien Xem bài viết
                  mình xin trả lời bạn như sau
                  1) có thể dùng điện ac 220 thắp 200 led siêu sáng không cần điện trở,
                  2) cách mắc thì bạn dùng một tụ kẹo mắc nối tiếp ra nguồn 220, sau đó dùng một cầu đi ốt để chỉnh lưu, bạn cứ thử con 223J - 250v xem sao, nếu không được thì dùng con cao hơn vd 222J vvv
                  3) mỗi bên chỉ có 60bong thì bạn có thể dùng 9013, nếu khôg thì D468 là oke rồi
                  hết
                  còn bây giờ đến lượt mình xin giới thiệu về nguồn điện chuyên dụng cho led, ai cần thì xem hông cần cũng xem cho biết sau này cần mà mua
                  cái này các bác có thể sử dụng để làm bảng quag báo, biển vẫy led hay cho led chiếu sáng
                  xin lưu ý là nó chỉ dùng được cho led thôi, vì trên đó nó ghi là nguồn điện chuyên dụng cho led,
                  ưu điểm của nó là chống nước, công suất đảm bảo, nhỏ gọn, giá thành tương đối dễ chịu
                  các bạn có thể mua tại www.kymsan.com gọi điện 0987324303 giao hàng tận nơi bất cứ đâu
                  http://kymsan.com
                  --- cung cấp đèn led, linh kiện điện tử---
                    Các bạn cho mình hỏi,mình lắp thế này đc ko a?
                    Nguồn VDC 5V: Mắc với điện trở công suât 22(Ohm) 5w(P=I*I*R => I*I=5/22 => I=0.476mA = 476mA)
                    sau đó mắc nối tiếp với Led (20mA,2.2V) vay Led có cháy không?
                    - Led chỉ hút đủ 20mA để sáng hay Led phải chịu dòng 476mA để cháy
                    Mong các bạn chỉ giùm!
                      bạn phải nói rõ là hạ áp 220v =>110v để dùng cho tải gì ? công suất tải bao nhiu ? dùng điện trở để hạ áp chỉ dùng cho tải nhỏ thôi. mặt khác ko có BA cách ly thì có thể gây nguy hiểm đó. nếu bạn làm cho bạn dùng thì ko sao, làm cho người ko biết gì dùng thì nói họ phải mua bảo hiểm trước khi dùng nhé.
                        Nguyên văn bởi vocdientu Xem bài viết
                        bạn tính như thế này là sai rồi (nguồn của bạn là 5VDC, bạn nối tiếp với led là 2.2V, 20mA). - Do led nối tiếp với điện trở => U tổng = Uled+UR, do U led=2.2V => UR=5-2.2V=2.8V
                        - I qua led là 20mA => I qua R cũng là 20mA => R cần tính = 2.8/20mA=140 ohm. Do thị trường họ không bán R=140 ohm nên ta chọn R=150ohm (loại này có bán sẵn ở các cửa hàng bán linh kiên)
                        - công suất R cần tính là (P)R= I*U=20*2.8=0.056W => ta chọn loại 1/4W (bạn chọn 5W là quá dư).
                        Nói tóm lại nếu bạn sử dụng 5VDC, led 2.2V/20mA thì R cần dùng là 150ohm/1/4W.
                          Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                          Công suất là 0.056 W thì dùng điện trở 1/8W là được rồi. Điện trở CS 1/4W kích thước lớn, tốn diện tích mạch in hơn.
                          • #28
                            các anh ai giúp em với,em làm mạch led dùng vi điều khiển,mỗi led tương ứng với 1 chữ,mỗi chữ dùng 30 con led mắc song song,em chưa biết tính dòng qua led và nên dùng loại tránitor nao để tăng dòng cho led,ai giúp em với.
                            ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT I
                            Nợ cha một sự nghiệp - Nợ mẹ một nàng dâu
                            • #29
                              Nguyên văn bởi fly_1304 Xem bài viết
                              30x20mA/1Led=600mA. Ban dung Tran D468 Imax=1A (900d/1con) nguồn cấp VDC 2~3v tùy mầu LED
                              • #30
                                anh vocdientu có thể vẽ hộ em sơ đồ kết nối tran d468 và led được không ạ,em dùng nguồn 5vdc sau đó nối trở nối tiếp với led có được không ạ? cám ơn anh!
                                master_love Tìm hiểu thêm về master_love
