Công thức tính điên trở cho led???????
  • #46
    Em không biết liệu dùng tụ và trở hạ áp sẽ như thế nào nhỉ . Từ 220V xuống còn 100V thì sụt áp trên trở sẽ là 120V , dòng diền ở mạng lưới là 5A nên chúng ta nên dùng điện trở công suất lớn loại 5A chắc là vừa vậy điện trở cần dùng là 120/5 = 40 ôm và mắc 1 tụ 100uF song song với trở nhưng mà em thấy giải pháp này không ổn cho lắm , tốt nhất là anh nên mua 1 cái BA đi cho rồi loại vừa thì khoảng 14 k thôi à mà dùng thì cũng đã lắm
    • #47
      Nguyên văn bởi master_love Xem bài viết
      Em mún dùng công thức này tính điện trở cho dòng 220V>>100V làm cách này đở tốn tiền mua biến áp đúng ko ạh
      • #48
        Nguyên văn bởi thanh_nhan93 Xem bài viết
        1. vần đề trên là đang bàn về khuyếch đại dòng của vdk để thắp sáng 30led.
        2. không ai lại đi dùng trở để hạ áp mà dòng qua nó tới 5A cả, họ cũng không bán điện trỏ theo A (chỉ bán theo P, trị số điện trở), khi dùng điện trở để hạ áp tùy theo số lượng tải, P của tải mà ta tính được dòng qua điện trở chứ không phải là dòng điện ở mạng lưới là 5A thì dòng qua R cũng là 5A, dòng điện lưới quốc gia cũng không phải là 5A, nó rất lớn.
        3. bạn mắc con tụ 100uF vào là để làm gì vậy, loại biến áp giảm từ 220V-100V rất mắc chứ không phải là 14K như bạn nghỉ.
        • #49
          Nguyên văn bởi fly_1304 Xem bài viết
          anh hưởng à,mạch của em dùng led màu xanh thì dòng và áp qua nó sẽ là bao nhiêu?mắc nối tiếp và song song kết hợp thì mắc như thế nào ạ?
          điện áp nằm trong khoảng từ 3.2-3.6V/20mA (bạn nên sử dụng 3V thôi), mắc nối tiếp kết hợp // nghỉa là bạn vừa mắc nới tiếp, vừa mắc //. mà dòng ra vdk của bạn là bao nhiêu vậy (cái này để tính loại tran nào là thích hợp để kích dòng của vdk đủ để cấp cho 30led). hình này là vừa kết hơp mắc // vừa mắc nối tiếp.
          • #50
            em mới tìm hiểu nên cũng không rõ lắm anh ạ,nguồn cấp là 12v dòng 1A ,em dùng vdk 89s52,chân điều khiển là P0 và P1.các chữ của em cũng tùy từng chữ mà có số led anh ạ,nhưng số led nằm trong khoảng từ 20->30 led anh ạ.
            ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT I
            Nợ cha một sự nghiệp - Nợ mẹ một nàng dâu
            • #51
              ah quên mà em không thấy cái hình nào anh ạ?
              • #52
                Như thế này là được bạn nhé!
                • #53
                  các anh cho em hỏi led vàng thì dòng và áp cho led là bao nhiêu?
                  • #54
                    1.8V, 18mA.
                    • #55
                      bạn dùng cái nguồn 100VAC đó để làm gì? để mắc phụ tải vào là coi chừng "ăn" cho hết đó nghen...he he
                      • #56
                        anh hưởng à.em điều khiển đầu ra của vdk là mức 0 để làm led sáng.và dùng 30 led để kết thành một chữ.anh có thể vẽ hộ em sơ đồ khuếch đại dòng từ đầu ra của vdk được không ạ?chỉ dùng một con tran thôi anh nhé.À anh à em có thể khuéch đại đầu ra bằng IC ULN 2803 được không ạ?cám ơn anh nhiều!
                        • #57
                          Mình đã mắc 6 con Led vàng cho điện áp 12VDC sáng rất đẹp. Dòng thì nó hút bao nhiêu thì hút
                          • #58
                            Nguyên văn bởi vocdientu Xem bài viết
                            thê à bạn ko mắc điện trở hạn dòng mà tương thẳng 6 led vào 12v thi vào một ngày đẹp trời 6 led xẽ DA ĐI mà ko cip chào bạn
                            • #59
                              cho em tham gia vào chút dc ko các bác hộ em cái em có main khoảng 370 con led mắc nối tiếp 3 con với nhau rồi mấc song song em đang tính điện trở và công suất của nó là bao nhiêu để cho led và điện trở kô nóng nguồn cấp của em là 12vdc mong các bác giúp đỡ!!!!!!!!!!!
                              • #60
                                dùng con 220 om bạn à.
                                master_love Tìm hiểu thêm về master_love
