Nguyên văn bởi hdvn
Xin hướng dẫn sử dụng đồng hồ DT9205A
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtmột là thay công tắc mới , hai là hàn 2 cặp chân của công tắc lại để khỏi bị chập chờn , ráp thêm công tắc khác ở nguồn pin , khi đồng hồ tắt thì tắt nguồn pin rồi mở lại nó mới dùng tiếp được .Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtbác có cách nào vô hiệu hóa cái tính năng tự tắt của đồng hồ số (loại có tính năng này) không tư vấn giúp m với, đang làm việc mà nó cứ tự tắt rồi mình phải bấm tắt rồi mở lại rất mất thời gian, lại còn mỏi tay nữa chứ.
- 1 like
Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtbác có cách nào vô hiệu hóa cái tính năng tự tắt của đồng hồ số (loại có tính năng này) không tư vấn giúp m với, đang làm việc mà nó cứ tự tắt rồi mình phải bấm tắt rồi mở lại rất mất thời gian, lại còn mỏi tay nữa chứ.sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtchức năng tự tắt của đồng hồ số thì không làm gì được nó đâu , mục đích là để tránh hao pin vô ích nếu không muốn bật đồng hồ bằng tay lại thì ráp mạch RESET cho nó , cứ sau bao nhiêu phút đó thì mạch lại phát một xung vào rơ le để nối chân công tắc lại rồi rơ lại nhả ra , và đồng hồ lại tiếp tục hiển thị , nhưng làm như vậy thì tốn nguồn nuôi mạch đó) đến giờ vẫn dùng tốt. nó ko tự tắt, lỡ để qua đêm nó nhanh hết pin thì thay thôi. thấy hàng này rẻ tiền mà độ chính xác ko thấy thua kém (thậm chí hơn) một vài đồng hồ lớn như con victo vc890, suoer sd890d m vẫn đang dùng.
SĐT: 0542234068
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
Hôm qua, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
Hôm qua, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
14-04-2025, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
