Thân chào mọi người!
Mình dùng con Samsung La26B350F1 bị hiện tượng bật nguồn lên nổ đẹt 1 phát.
Mình đo thấy hỏng 1 cầu chì và 1 em 5N5OUT; mua về thay máy chạy được 1 lát lại nổ đẹt tiếp.
Xin anh em chỉ giáo.
Dạ do tv của chú cũ lên đèn nền ( cao áp huỳnh quang hoặc léc) nó ăn nhìu điện lên nổ mosfet nguồn ạ. Hoặc do hỏng phần dập xung ngược chỗ cuộn sơ cấp bax ấy. Chú thay bằng con fet khủng hơn ấy ví dụ 10n80 chẳng hạn...
Thông thường là được, nếu máy không có kết cấu gì quá đặc biệt. Máy hàn cơ-điện trước nay vẫn là điện áp thấp AC đầu ra mà, đám đi-ốt gắn thêm là dạng cải tiến để tăng chất lượng mối hàn và/hoặc dễ mồi hồ quang.
Khi kiểm tra áp ra của máy hàn cơ DC.thì điên áp là 100vDc .Khi tìm hiểu ,tôi biết là do mấy con tụ mắc song song sau 4 con đioe nắn ngõ ra.trong khi đó thông số của máy là điện áp ra 75vDC.Vậy tôi xin hỏi cộng đồng có phải cuốn dây thứ cấp sắp hỏng rồi phải không,và như vậy liệu có hàn được không.xin cảm ơn
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...
ở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
