  • Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viết
    Sạc XDD nó ghi 12AH nghia là nó sạc cho bình acquy có dung lượng là 12AH chứ ko phải là dòng sạc 12A/H
    sạc 36v/12ah thì dòng sạc đo được khi bình trong trạng thái hết điện là 1,8A,tương đương 64w
    Bình acquy 36v/12ah có dung lượng=432w
    Như vậy khi bình hết điện bác cần sạc đẳng dòng trong tg tầm 7h(64w x 7h =12.6A
    Tương tự để sạc đầy cho bình 20AH bác sạc trong vòng 5h bằng sạc 12AH(sạc chỉ định dành cho bình có dung lương = 12AH) là ko đúng bởi vì bình 36v/20AH có dung lượng= 720w,muốn sạc đầy cho bình 36v/20ah = sạc có dung lượng 1,8A thì cần TG là >11h (1,8A x 11h =19,8A)
    còn khi bình đang no hoặc chưa hết hẳn điện thì tôi giải thich như vầy,Bác có 720w trong bình nhưng bác mới chỉ dùng hết 400w thì bình của bác vẫn còn 320w và chỉ phải sạc thêm 400w nữa là bình lại đầy lại
    Xin lỗi bác vì tui ko rành về mặt điện này nhưng bác tính toàn tính gợ ko công thức gì cả thực tế như tui nói đó tui chạy nó chậm rì như đi bộ thì làm sao dung lượng bình còn hơn 60% dc ? 720w là đầy bình 400w sạc? có phải dung lượng tồn hơn 60% ko?
    Mạch china nó có chức năng là dung lượng còn 15% nó tự ngắt ko cho dùng nữa , còn tui sài mạch chú Lộc ko có chức năng này nên chạy đến khi nó yếu như đi bộ là nguồn nó giảm xuống đến mô tơ chạy ko nổi thì nó phải dưới 15% dung lượng tui sac nếu nói dúng là chỉ 4h hơn thôi , cũng với sạc đấy tui sạc 3 cái bình 50Ah axit nước chỉ 7h thôi . Cái này tui sài là thực tế và nói ra cho anh em hiểu đấy . Cái này ko thuộc chuyên môn của tui nên ko giải thích cặn kẻ dc
    • Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viết
      Có rất nhiều điều phải giải thích ở đây nhưng em chỉ nói gắn gọn là sạc nó ghi là 12Ah có nghĩa là sạc cho bình 12Ah chứ bản chất dòng sạc của nó chỉ khoảng 1,8A thôi. Còn thời gian sạc còn tùy vào thời gian sử dụng sử dụng
      Trần Quang Định
      0932299590
      • Cảm ơn mấy bác, như trên mình nói mình sác 4-5h là do mình sử dụng chỉ chạy khoảng 30km, còn có hôm mình chạy khoảng 70km thì nó sạc đến 8h mới đầy. Nhìn vào cái sạc nó ghi như thế thì mĩnh cứ nghỉ là 1h nó sẽ sạc được 12A, nhờ bác phamngochai giải thích mình mới hiểu được vấn đề.
        Sở dĩ mình hỏi vấn đề này là vì hiện tại mình đang nghiên cứu chế chiếc xe chạy bằng năng lượng mặt trời, khi đó năng lượng sẽ phát ra từ những tấm pin (solar) rồi qua bộ chuyển đổi sạc, sau đó sạc vào bình. Nhưng vấn đề mình muốn hỏi ở đây là;
        1/ Nếu tấm pin năng lượng mặt trời cho ra dòng 36V-7A (dùng 4 tấm mắc nối tiếp rồi mắc song song) sau đó chuyển qua bộ sạc 24v-20AH rồi sạc vào bình thì với dòng như vậy thì sạc bao lâu thì mới đầy bình ắc quy 20A
        2/ Khi trời nắng tốt, mình có đem tấm năng lượng mặt trời ra đo thì nó cho ra điện thế là 18v và dòng 3.5A, nếu mình mắc nối tiếp 2 tấm thì cho sẽ cho ra điện thế là 36v, dòng là 3.5A thì như vậy mình có chạy được cái động cơ của bác Lộc 24v-250W không ? Mình cũng hiểu là động cơ 24v-250w thì khi đó dòng qua động cơ sẽ là 250/24 = 10.4A, dòng 10.4A có ý nghĩa như thế nào ? nếu dòng chỉ 3.5A thì có chạy được không?
        3/ Trường hợp ví dụ như tấm năng lượng mặt trời cho điện thế 36v và dòng 3.5A qua bộ sạc và sạc vào bình 36v-20A khi đó bình đang tải động cơ với dòng là 10A thì nó có bù trừ qua không? ví dụ như không tấm năng lượng thì 10A đó lấy từ bình ra, còn khi có tấm năng lượng cung cấp dòng 3.5A thì nó có lấy 3.5A từ tấm năng lượng và 6.5A từ bình không ?
        Tại vì hiện tại mình còn dư rất nhiều cell năng lương mặt trời (tấm nhỏ chưa hàn lại thành khung) và nhiều tấm mình đã thuê thợ về nhà hàn lại thành những khung như khung cửa sổ với công suất 63W/tâm, Vì 2 năm trước ông anh bên Mỹ về ông đem về 7000w điện (cell nhỏ) sau đó một tháng ổng về Mỹ bỏ lại ở đây một đống mà mình có xài đâu, thuê người hàn vài chục tấm rồi dùng ở nhà 4 tấm, còn lại cho mấy ông anh xài. Tính tận dụng để làm chơi cho vui.
        Bán cells năng lượng mặt trời (solar)
        Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
        Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
        Tấm Sharp 235w/khung
        Liên hệ: 0907224430
          Cái tôi phân tích (cho dễ hiểu) là hoàn toàn đúng Bác ạ.còn tin hay ko cũng tùy bác,nếu bác muốn khẳng định mình đúng thì có thể tham khảo thêm 1 số người nữa(có thể hỏi Bác Vi Văn Phạm)
          Hiện tại tôi đã bán và sửa gần như tất cả các loại sạc cua XDD rồi nên ko lạ gì cái sạc đó cả,tôi nói lại 1 lần nữa là sạc của XDD nó ghi thông số là 36V/12AH là chỉ định để sạc cho bình 36V/12AH và dòng sạc tối đa của nó là 1,8A
          Bác nên biết để có được 1 cái sạc 36v/12AH,(đạt công suất 432w/1h) thì giá thành phải tiền triệu và nó phải to gấp mấy lần như vậy,và nếu bác đem cái sạc đó sạc cho bình 12AH thì đảm bảo rằng ko quá 10 lần sạc bình của bác sẽ hỏng.dòng sạc tốt cho 1 acquy thường=1/10 dung lượng của bình
          Còn cái bình của bác là 20AH chỉ sạc có 4h thì bác nên xem lại bình xem(khả năng gần hỏng)
          xin hỏi bác chạy động cơ bao nhiêu W?thời gian chạy là bao nhiêu km?
          Chào Bác
          Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
          bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
          ĐT:0947012323
            Chào Bác
            Tui mua chưa hơn 1 tháng , và sài động cơ 36v 350w của chú Lộc đí lại thì chả tính làm nhưng khoàng 3-4 ngày mới sạc 1 lần , cứ buồn thì xách nó chạy 1 vòng cần thơ chắc hơn chục cây gì đó . nó chậm rì thả tần tàn về nhà cấm sạc thôi sạc hay bình điều mua mới cả chả nói gì sai bao h bác cứ thử lại đi . Tôi ko chuyên điện nên cũng chả có máy đo mà lần nó sạc bao nhiêu thì còn tùy vào acquy ngậm điện bao nhiêu nữa . Thôi tui ước lượng thì đi đi trên 45km mới phải sạc vào tui đi là cứ hết ga hehehe vì mã nó tầm 25km/h thôi chả sao cả cứ thế đảo vòng vòng chơi
            • Nguyên văn bởi hphuong Xem bài viết
              Bác này sướng nhĩ , có 1 đống solar như bác tui lắ đầy nóc nhà tui và mua mới acquy về dùng máy lạnh , tủ lạnh , máy tính chắc sướng lắm cở 7kw nhứ bác phải gần 1 tỷ đồng tiền solar là ít , tôi có hỏi 1 nơi chuyên cung cấp solar thì nó nói là dùng cho 1 cái máy lạnh là 379 tr đồng oải hàng luôn
              • Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
                Lụm dc 2 cái dè trước sau nhìn ngon làm xong gửi chú xem chơi còn đợi chú Lộc gửi cái phuộc giữa nữa rồi tìm mica ốp vào cái khoang acquy
                  [ATTACH=CONFIG]46603[/ATTACH]
                  [ATTACH=CONFIG]46604[/ATTACH]
                  [ATTACH=CONFIG]46605[/ATTACH]
                  bác mua thêm mấy cái nhựa xe honda gắn thêm cho đẹp , để em ấy nhìn mỏng manh dễ vỡ thế
                    Cảm ơn bác, xe đẹp tuy còn nguyên thủy chưa mặc quần áo. Nhưng cái dè trước, phần che phía ắc quy nghe chừng hơi ngắn anh à?
                    Trần Quang Định
                    0932299590
                      Nguyên cái khoang acquy anh dự tính mua mica trong có màu xanh ốp vào nên cái dề ko cần dài ra sau che bùn cho acquy ^^
                      Gửi bác dinhthanhlam : bác mua 2 cái phuộc sau bao nhiêu vậy? Đặt hàng chú Lộc 2-3 tuần nay mà chú chưa có ^^
                        cái phuộc sau em mua phuộc cũ của Exciter 300k , mua về phải mua thêm cái lò xo khác gắn vô vì cái lò xo zin của phuộc cứng lắm , nhún ko nổi
                        • Mỗi người một ý mà.! Mình thấy xe bạn cũng được, nhưng phần khung sườn và bánh xe chênh lệch quá bạn !Nếu ban làm thì nên gắn bánh to của chú Lộc hay hơn! Click image for larger version
                          • Nguyên văn bởi haudo007 Xem bài viết
                            Mỗi người một ý mà.! Mình thấy xe bạn cũng được, nhưng phần khung sườn và bánh xe chênh lệch quá bạn !Nếu ban làm thì nên gắn bánh to của chú Lộc hay hơn! [ATTACH=CONFIG]46684[/ATTACH]
                            ko bik bác lộc còn cái đùm với cái bánh sau như vậy ko , mà cái đùm đó ko bik bao nhiêu watts nhỉ 800w thì ngon quá , giá bao nhiêu nữa
                            • Bạn dinhthanhlam làm được chiếc nào chưa? Show cho mọi người xem với! Chứ vô diễn đàn mà cứ bàn luận không thì cũng dễ nhàm chán lắm! Mọi người trên diễn đàn ai có sáng tạo gì mới thì show cho mọi người xem nha!
                                hum bữa có show rồi mà, chiếc mô tô đó
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
