  • Nguyên văn bởi doanhcoi Xem bài viết
    để đc bình 12a ko bác. tầm bao nhiu tiền ạ
    bên trong đó là những cell giống như cell của máy tính hoặc điện thoại vậy. Bản chất cái hộp đó là pin rồi. em muốn làm hộp ắc quy thì có thể dùng ống nhựa PVC. Nhưng nói chung nên hàn khung sắt thì chắc chắn hơn. Thế xe của em giờ chạy ổn chưa?
    Trần Quang Định
    0932299590
    • Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
      ổn rùi anh. đc hơn 15 km thôi.
      em muốn làm lại cho đẹp.
        bình thường anh mua ở ngoài ko có con đó đâu, em có nhưng mà em ở HN cơ, mà nếu thay thì thay luôn cả 3 con cho đồng bộ
        3 con đó giá bao nhiêu vậy! A có người bạn ở HN có thể thay mặt gd rồi ship hàng về HP dc! E cứ cho cái giá và địa điểm để a báo bạn a!
        Trần Đức Sơn
        tel:0934691385
        • Bạn Tùng biết 1 mà không biết 2
          Dynamo không tải thì quay rất nhẹ nhưng khi có tải (có đấu dây để sạc cho ácquy) thì quay rất nặng đấy, tải càng lớn thì quay càng nặng. Tóm lại cách của bạn không khả thi đâu, kiến thức của mình chỉ là hạt cát trên sa mạc thôi bạn, phải học hỏi thêm nhé
          • Nguyên văn bởi TranNhatVinh Xem bài viết
            Mình ko hiểu bạn nói gì nữa. Bạn trích dẫn nguyên câu của anh Tùng xem nào. Motor nào sạc ngược cho ắc quy? Và sao lại có chuyện quay nặng hay nhẹ ở đây? Bạn trích dẫn và giải thik rõ ràng cho mọi ng hiểu đi.
            Còn về kiến thức thì mỗi ng mạnh về 1 khía cạnh. Anh Tùng là dân cơ khí mà.
            Trần Quang Định
            0932299590
            • to cddt061
              Bạn thử liên hệ chỗ này xem có đúng loại Bạn cần không? Nếu đúng thì bảo người Bạn nào đó qua đây mà mua,có mấy chục ngàn/con
              Cảm biến từ - Hall-effect sensor - KME Electronics
                Chú Định dạo này ít onl yahoo quá , có onl thì pm anh hỏi về cái mô tơ có hall và không hall tí , việc làm mạch khiến nó ra sao? Dùng loại của xe đạp điện chổi than đượckhong622?
                Định vài ngày nữa anh lên SG hỏi mua cái mô tơ 48v 1000w về chế lại cái xe . Bác nào ở SG có thể giúp tôi lên đó đi mua cho biết không? sẵn giao lưu luôn hehehehe . Về mặt cơ khí thì giao lưu ok còn điện thì potay ko chuyên
                • cho em hỏi chút ?
                  đã bác nào chế con xe đùm 48v công xuất 800w chưa vậy ? chỗ bác LỘC có đùm này mà chưa thấy anh em nào pots lên cho anh em xem . vì trước kia em có mua của anh lộc bộ 24v nhưng giờ muốn chạy con khỏe hơn
                  • Nguyên văn bởi phugia Xem bài viết
                    cho em hỏi chút ?
                    hình như bạn hphuong lúc trc ó mua cái đùm đó nhưng bị lỗi hay sao đó nên bạn ấy trả lại rồi bác Lộc đã đổi cho bạn ấy 1 đùm 48v - 350w , bạn thử hỏi bạn ấy xem , mình cũng đang muốn nâng cấp cho xe mạnh hơn nhưng đang viêm màng túi
                    xe mình đây :
                    • để lại cho mình cái 24v
                      • định ơi xem hộ anh ở ngoài đó có cục pin 1,2v/450ma ko nhé (loại sạc được)trong này anh tìm mãi mà ko có.có gì pm nhé
                        Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
                        bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
                        ĐT:0947012323
                        • Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viết
                          loại này dùng trong cái gì vậy anh ? bữa nào em rỗi em đi tìm xem sao. Hiện tại em có 1 đôi pin sạc 1,2V nhưng dòng lớn lắm 2450mAh cơ
                          Trần Quang Định
                          0932299590
                          • Mấy Hôm Trước Lên Tim Hiểu Tưởng Bác Đinh,dt Ở Đâu Hôm Nay Lên Thấy bảo Ở HN Alo Ngay hihi May Quá Gần Ngay Nhà .. Bác Sớm Về Nhé để Em Còn bắt Tay Vào Thiết Kế..
                            • Mình vừa mới lấy của Bác Locto 1 bộ đùn trước 24v 250w+bo điều khiển +tay ga +sạc định lắp cho thằng con đi học nhưng nó không nghe đòi mua xe mới nên không có nhu cầu sử dụng để lại cho bác nào cần dùng ,đây là ảnh em nó .
ID:	1365904Click image for larger version
ID:	1365905Click image for larger version
                              Mình lấy của bác Locto 950k+150 tiền gửi, giờ để lại 900k cho bác nào cần
                              mình đã test thử chạy rất ngon.
                              ĐÃ ĐỂ LẠI CHO 1 BẠN HP. thank các bác
                                hè hè càng tốt nhưng yêu cầu nó phải nhỏ = cục pin tiểu,dài 48mm,dài hơn ko lắp được
                                ĐT:0947012323
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
