  • Nguyên văn bởi nghientoan Xem bài viết
    bác có muốn bán động cơ nưa không ạ?hi.để mấy hôm nữa thăng em em thi xong rồi em báo bác nhé,nó đang thi nên không muốn hỏi.
    hi bác, có hỏi lại chỗ bác Lộc rồi, gắn bánh sau được, nhưng phải làm như bác gì hôm bảo nói đó! đem ra khoan, tiện gì mấy cái lỗ, gắn chết líp vào. còn phanh thì bác nên cho nó loại phanh cao su ôm vành thì đẹp hơn là cái phanh đùm!
    tui hiện gần ĐH Giao thông Vận tải HCM (Bình Thạnh) Bác cho số thằng em bác, và cho nó số đt của tui để liên lạc! 0984 676 698
    • Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
      tốc độ và quãng đường thế nào bác nhỉ ?
      Tốc độ khá cao khoảng 35km/h,và đi được khoảng 20km.
      • Nguyên văn bởi haiha95 Xem bài viết
        Bạn có thể cho mình biết đc bn v bn w, kích thước của nó được không, và nó của Nhật hay TQ. Thank bạn nhé
        Loại Sanyo này có công suất 250W - 24V nó là động cơ của xe trợ lực của Nhật. Nó chịu được cả điện áp 36V và công suất nâng lên 350W nếu ai muốn tốc độ cao hơn
        Trần Quang Định
        0932299590
        • Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
          Thấy bạn nói đc vỏ inox hay thép nó nhỏ hơn. Mình muốn hỏi kích thước của loại này cơ vì đang quan tâm. Nếu có thể bạn post hình lên nhé. Cảm ơn nhiều
            đây bác.
            • Các bác cho em hỏi là mình sạc xe đạp điện báo đầy điện nhưng mà không rút như vậy có ảnh hưởng nhiều đến bình không các bác. xin cho em ý kiến. thanks nhiều. (tình hình là thường em sạc vào buổi tối để tới sáng mới rút)
                [ATTACH=CONFIG]58307[/ATTACH]
                đây bác.
                Cảm ơn bạn nhưng cái này vỏ nhôm nhìn hơi thô, nó có đường kính 12cm, khoảng cách 2 đầu trục 14cm
                • Em ở Hà Nội. có con xe đạp thống nhất, dáng xe mini, loại bánh cỡ 26, 660 gì đó, em mún chế thêm mô tơ để thành xe đạp điện, và mún xe đi đc khoảng 35 -> 40km thì mới phải sạc nhé. ai ở Hà Nội, bít ở đâu bán mô tơ hoặc nhận chế xe luộn thì cho em bít với, Liên Hệ YH: boybadinh.hanoi2201@yahoo.com hoặc ĐT: 0904579634 (SMS cho em cũng đc.) Thanks.
                  • Xin chào mọi người, mình ở Hà Nội và muốn mua combo đùm trước 24v250w + bộ dk +tayga + sạc. Tiền thì mình chỉ có <700k thôi ( học sinh mà đào đâu ra nhìu được ) . Ai có thì sms vào 0919270497 nhé
                    • Nguyên văn bởi whylovewhy11 Xem bài viết
                      Nếu sạc của bạn có chế độ ngắt tốt thì không sao ( sạc của 1 số xe dùng pin lithium ).Còn những xe dùng ắc quy thì khuyên bạn nên rút ra khi đầy để ắc quy bền hơn
                      Trần Quang Định
                      0932299590
                      • Nguyên văn bởi VuQuan1997 Xem bài viết
                        chịu khó đạp thêm thời gian nữa ròi tính chuyện độ động cơ bác ơi!
                        • dạ. thanks anh nhiều. anh cho em hỏi là tay ga cấu tạo có 5 dây mà sao hôm qua em gỡ xe đạp điện ra thì thấy mắc chỉ có 3 dây còn 2 dây cắt bỏ không. anh cho em xin ý kiến.hihi,
                          xe dùm pin là loại nào vậy anh. tại vì em mới có thấy xe dùng acquy. kiến thức nông cạn. mong anh giúp đỡ.hihi.
                            tay ga sử dụng cảm biến Hall chỉ sử dụng 3 dây ( vì cảm biến Hall chỉ có 3 chân ) gồm 1 dây Mass, 1 dây 5V, và 1 dây nguồn ra lấy từ chân ra của cảm biến. Còn trường hợp có 5 dây thì là 2 dây của nút còi, hoặc công tắc hoặc 2 dây nguồn của mạch báo điện dung của ắc quy ( pin )
                            1 số xe sử dụng pin lithium, nó là tổ hợp các cell mắc nối tiếp và song song để cho ra điện áp và điện dung phù hợp.
                            Trần Quang Định
                            0932299590
                              bác ơi, bác liên hệ ngoài HN mua nhé! em đổi ý định rùi! hehee.
                                hèn chi em thấy ở tay ga có 1 nút. không biết để làm gì. bấm vào cũng không có tác dụng gì. rất chân thành cảm ơn anh.hihi
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
